  1. #4401 4 фев 2013 в 13:44 | Всё о системе Micro Four Thirds System (Olympus, Panasonic и д.р.) | Страница 221
    Разбавлю дискуссию снимками. Не для обсуждения и не как пример.
    cdx нравится это.
  2. Вопрос был в том, что вы сказали
    , а что тогда сравнивать? У некса есть две крайности дешевый кит и супердорогой зайц.
  3. #4404 4 фев 2013 в 15:02 | Всё о системе Micro Four Thirds System (Olympus, Panasonic и д.р.) | Страница 221
    так это, онаж и на микре есть =) у меня 19мм в наличии, обалденное стекло, я не могу понять почему оно стоит 5000р
    Хотя справедливости ради, надо сказать, что на нексах фокусные по-интереснее будут
  4. недавно делал сравнение китов микры и некса.
    на первом месте зуйка 14-42 2R, на втором панас пьезо 14-42, на третьем 14-42 обычный от панаса. 18-55 особняком стоит. могу выложить парные :)
  5. clapotron, если можно, в сравнении с панасониковским 20 1.7, что лучше/предпочтительнее, и почему ?
  6. Самый "резкий" кит на микре был и остается Lumix 14-45. Великолепная резкость и равномерность по всему полю. Выпускался как кит к G1 и GF1. До сих пор можно купить, тысяч около 6, б/у.
  7. Смысле в сравнении с сигмой 19мм?
    Два факта меня оттолкнули от паноблина, он в в 4ре раза дороже, тормознутый аф. Блин лучше только дыркой и размерами. Вообще конечно 14 2.5 надо сравнивать с сигмой, он значительно ближе по цене.
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  8. СРавнение китов:
    Panas 14-42 PZ
    14mm f3.5
    14mm f5.6
    14mm f8
    42mm f5.6
    Panas 14-42
    14mm f3.5
    14mm f5.6
    14mm f8
    42mm f5.6
    mZuiko 14-42 IIR
    14mm f3.5
    14mm f5.6
    14mm f8
    42mm f5.6
    Sony 18-55OSS
    18mm f3.5
    18mm f5.6
    18mm f8
    55mm f5.6
  9. Если на цену не смотреть. Чем именно так нравится сигма(блин всего в три раза дороже.)? Рисунок, размытие? И именно в сравнении с панаблином.
    Уж простите, если вопрос нубовский, но фокусные почти одинаковые. И насколько сигма большой? Какоцй он по размерам, типа 45-ки?
  10. По поводу размеров http://www.four-thirds.org/en/special/matching.html
    Когда стоимость отличается в разы, знаете, это легко становится решающим фактором. Еще раз повторюсь у 20ки аф медленный, для меня это сильно критично. В плане "рисунка" паноблин интереснее.
  11. Спасибо, именно это и было мне интересно.
  12. Извините, но криво повешенные мишени сразу у меня провоцируют мысль, что и "попиндикуляр" к мишеням был выставлен так-же криво... Извините исчо раз...
  13. #4414 4 фев 2013 в 22:56 | Всё о системе Micro Four Thirds System (Olympus, Panasonic и д.р.) | Страница 221
    Извиняю. мишени висели паралельно камере (по метру замерял), голова могла чуть быть наклонена. Но не суть - грип с полуметра для такого фокусного (18мм) составляет примерно 7см. для микры 10см (при 14мм)
    Через меня прошла не одна микрозуйка (штук 6 я отбирал знакомым и себе) и ни один 18-55 OSS (тоже отбирал знакомым и себе на некс с3) - для меня мой тест подтверждал мои наблюдения. Зуйки с открытых резкие по полю кадра. Правда их надо придирчиво смотреть - у многих на 14мм есть замыленность одного из углов на открытой - размер замыленности квадратик на мишени. Это кстаи касается и зума 14-150 от микро зуйки. С чем такое связанно не знаю.
  14. С низким качеством сборки. Это общая проблема
  15. Ага и чётко так видно перекос плоскости резкости, на первом, рандомально просмотренном мной кадре. Зачёт. ;)
    А ещё с неаккуратным тестированием.
  16. #4417 5 фев 2013 в 01:36 | Всё о системе Micro Four Thirds System (Olympus, Panasonic и д.р.) | Страница 221
    Для bas076 - мишени висели параллельно камере (по метру замерял), голова могла чуть быть наклонена. Но не суть - грип с полуметра для такого фокусного (18мм) составляет примерно 7см. для микры 10см (при 14мм)
    Собственно те же выводы можно сделать и с помощью сайта профотос:
    1. панас 14-42 14мм 3.5
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4475/60776/p1000814-original.jpg
    2. пьезо панас 14-42 14мм 3.5
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4689/66337/p1000255-original.jpg
    3. микро зуйка - правда первая версия, которая похуже чем вторая и третья
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4394/59226/p1290275-original.jpg
    4. 18-55 ОСС 18мм 3.5
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4625/64320/dsc00018-original.jpg
    Точно так же видно что зуйка на открытых лучше всех. затем идет пьезо блин панаса, и после идут обычный 14-42 от панаса и нексовский кит.
  17. Тогда всё ещё хуже, потому что явно видно по одному из снимков на 5.6 как нижние углы мыльнее верхних. Либо дефектный обьектив, либо дефектный тест.
  18. #4419 5 фев 2013 в 07:57 | Всё о системе Micro Four Thirds System (Olympus, Panasonic и д.р.) | Страница 221
    А что вас так смущает? или вы считаете что углы на объективах при закрывании диафрагмы становятся одинаково резкими? Может быть когда то это было и так. Сейчас к сожалению нет. Вот с того же про фотос 18мм нексовского кита на 5.6, на с3 и на 5н видно какие разные углы.
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4650/64778/dsc00359-original.jpg
    с3
    http://prophotos.ru/data/articles/0001/4625/64322/dsc00020-original.jpg
    Я на некс из сигмы 30мм - уж кто кто а она резкая с открытых - тоже выбирал себе из 3 штук. у всех тоже углы разные были. В моем тесте я тестировал по 2 линзы каждого объективов сравнивая с лучшим экземпляром.
    На д800 вот себе полтос выбирал из 3 штук - так 2 из них одинаково мыльные в верхнем правом углу и нижнем левом, 3 мене мыльный - его и взял.
  19. Может быть я пропустил.
    Подскажите, есть профили для ACR под олимпусовские камеры?
