последние фото лишний раз доказывают - сильные и слабые стороны своего инструмента надо знать Банальность, но...
Расскажу свою историю. Купил данный объектив и начал тестировать на своей A77 (на коробке наклейка о совместимости была). Полная беда с автофокусом! Если на ближних дистанциях непопадание автофокуса один раз из пяти, то на дальних - полный швах. Пробовал при хорошем освещении. Другие мои объективы (штатник 16-50 и Tamron 70-300 usd) попадают практически всегда (сравнивал на одинаковых диафрагмах), а с этим надо сильно постараться. Иногда тушка выдает подтверждение фокусировки, а я при этом сразу в видоискателе четко вижу, что картинка мыльная, то есть не попал ощутимо. Кстати, мотор работает очень громко и как-то грубо. Возможно, линзы сильно тяжелые, но разница с SSM на 16-50 просто поразительная - на последнем все оень тихо и четко, хотя объектив тоже немаленький. Обратился в сервис, предложили заменить на два имеющихся в магазине в наличии, но оба не работали на А77 вообще (фокусировка срабатывала в одном разе из 5-10, жмешь на кнопку - и ничего). Позже они перешили один из тех объективов, я попробовал на своей тушке - начал фокусироваться, но та же самая картина с капитальными промахами. Была мысль, что дело в тушке, но на их А450 я продемонстрировал аналогичный разброс. В итоге, сдал объектив обратно в магазин и теперь в раздумьях. Стоит ли замахиваться на Цейс? Там "отвертка", не будет ли аналогичных проблем? Хочется получить хорошее портретное стекло, в т.ч. для съемки детей, планирую также использовать в темных условиях на всяческих концертах.
дело было в юстировке, вам просто попался такой экземпляр. с сигмой в этом плане надо быть очень осторожным.
Я всегда думал, что неюстированый объектив будет просто стабильно промахиваться на какую-то величину (мы говорим про фикс). Тут кстати тоже пришлось микрокоррекцию сделать на +7, после чего если АФ попадал, то точно, но чаще просто не попадал. По ощущениям, как если бы мотор недоезжал до правильной позиции - в плюс или минус, в зав-ти от того, откуда перефокусировался - с ближней или дальней точки.
как раз то парадокс в том что фокус гуляет при неюстированном объективе, на отвертке все проще, а моторными происходят чудеса. после юстировки (в случае если это возможно) аф попадал бы точно и в цель.
Объектив, который был предложен на замену сервисом, был заявлен, как не только перешитый под А77, но и отъюстированный. Склонен верить, ребята в сервисе показались очень вменяемыми. Но поведение в итоге оказалось точно таким же, как у первого экземпляра. Так надеялся оставить объектив у себя, но пришлось возвращать деньги, ибо потом будет сплошное расстройство.
Есть ли в а77 какой-нибудь режим быстрой или медленной фокусировки? Может, с ним заморочка, как у а700.
Есть такой режим, по умолчанию быстрая. Ставил медленную, ничего не изменилось. Думаю, работает только для "отвертки".
PaulM,у Андрея(Сaptain MCF) такая же связка(а77 и Сигма).Напишите в ЛС ему,спросите как у него работает?
Спасибо за совет, но поздно, взял 85ZA. Вот теперь попадает как надо, коррекция не потребовалась. Хотя звук при фокусировании еще круче Сигмы, все-таки, "отвертка". Совершенно другая школа изготовления, небольшой, но тяжелый кусок стекла и металла. Сигма выглядела современней и технологичней. Еще бы работала четко... По фотографиям пока говорить рано.
