FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем diciple, 18 мар 2008.
  1. Упс. Действительно, в списке совместимых для USB Dock значится подобный объектив, но серии АРТ. Значит не подойдёт. Жаль.
    Значит теперь только в сервис. По указанной выше ссылке описан способ отправки в Копию. А отправить, как я понимаю, нужно в сервис Сигмы. Или я что то не понимаю :(.
  2. Вы про этот пост http://sony-club.ru/showthread.php?t=13832&p=1549552&viewfull=1#post1549552 ?
    Когда писал про ремонт в копии, внизу сделал специально ремарку: "Вышеописанными шагами можно обращаться в СЦ Сигмы и Тамрона, они так же работают через доставку транспортными компаниями." Вы все верно поняли, вам надо отправлять в СЦ Сигмы, координаты найдете здесь: http://www.onlinetrade.ru/info/service_centre.html
    Я обращался в сервис сигмы или тамрона, точно не могу сказать к кому, нормально отреагировали на мое письмо. Для более профильного обсуждения ремонта, предлагаю перейти в топик http://sony-club.ru/showthread.php?t=80147
  3. У меня ровно обратная проблема, уже писал здесь. Отправил на юстировку в ОТ. Он кстати официальный СЦ Сигмы, о чем есть ссылка на сайте сигмы. При проведении работ они автоматически и бесплатно обновили прошивку, теперь работает со всеми камерами.
    Сегодня наконец получил сабж из СЦ. Действительно, совсем другое дело!
  4. А850 и Sigma 50 1.4. Подскажите, пожалуйста, уважаемые обладатели данного объектива. У меня на открытых диафрагмах резкость не идеальная. с 2,8 идеальна. Это нормально для этого объектива, или я купила неудачный экземпляр? Покупала б.у
    RTI нравится это.
  5. На 1.4 на малых дистанциях довольно узкая ГРИП которая на крупных (для этой ГРИП объектах ошибочно воспринимается как нерезкость.
    У вас хороший объектив.
  6. Похоже на промахи фокуса, попробуйте внести корректировку микроподстройкой в тушке.
  7. #3208 21 июн 2016 в 08:28 | FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM | Страница 161
    Нормальная резкость у него на 1.4. Этот объектив автофокусом не блещет. И наверное его это основной косяк. С одной точки можно снять по-разному. Портреты всё-же лучше снимать и в мануальном режиме, резкость будет достойная.
  8. Я проверяла объектив после покупки на фото батареек, целилась в 2700m в режиме Av. БФ и ФФ вроде бы нет, как я поняла, а с резкостью проблема. Или неправильно так проверять? в общем не могу понять расстраиваться мне или нет). И не могу найти в инструкции как делать микроподстройку на а850, может быт кто-то подскажет где искать ее.
    На 1.4
    На 2.8
  9. Любой объектив на открытой менее резок, чем на закрытых.
  10. Maybee, для вопросов по А850 на форуме есть отдельная ветка именно по А-850: Всё о SONY A850.
    А в этой ветке это оффтоп.
    Вот вам мануал на Sony Alpha DSLR-A850, смотрите стр. 153 "Микрорегулировка автофокуса"
    По всем вопросам, связанным с юстировкой тушки велкам в тему Автофокус и его регулировка.
    Та много чего написано (смотрите с последних страниц) и о методике проверки, о мишенях для юстировки и прочее.
    И на мой взгляд, да вполне нормально по резкости у вас. К тому же у вас на тесте камерные жипеги-полноразмеры:sad:... Не нужно много требовать от камжипега. Отресайзите, пошарпите их, и будет ваша 1.4 нормально восприниматься. Вот так (сам тестил свой сигмополтос на открытой после покупки, только что получив его на почте):
    Ну или вот вам тоже тестовый технический снимок сигмополтоса на открытой (уже после микрорегулировки прямо на скамейке ))), по спичечному коробку - выставил плюс три ) после покупки:
  11. Всем спасибо за ответы. Nauticus спасибо за ссылки и ивиняюсь за оффтоп). В общем-то я довольна объективом, иногда прям шедевры получаются, но были сомнения по поводу фокуса.
    Alex74, а нормально наличие софта на 1,4 для этого объектива? Он у всех?
  12. Maybee, сигмополтос в отличии от сониминолтополтосов не условно резкий на открытой, а действительно резкий. По идее софта быть не должно.
    Верятно, что проблема не в объективе, а в самой связке тушка-объектив.
    Поэтому тестируйте на мишенях, настраивайте микроподстройку - и будет у вас всё резко.
    К сведению - практически нет объективов, не требующих микроподстройки.
    Ну или сдавайте в юстировку тушку в "Копию" именно вместе с сигмой. Тогда вам подстроят автофокус именно под этот объектив.
  13. Я свою линзу тоже купил с рук. С деффектом - софтил (сильно софтил) на открытой.
    Ремонт был сделан за 2 минуты.
    Причина софта - неточная установка линзы переднего линзоблока. Она выкручивается - надо к передней линзе приложить резинку и через нее выкрутить линзу. После этого закрутить линзу назад более аккуратно и тщательно.
    В итоге софт-эффект пропал начисто. Объектив резкий с открытой диафрагмы словно бритва.
    Вот два снимка, которые я обработкой слегка ЗАБЛЮРИЛ (сделал мягче). Без этого резкость на волосах была просто "вырви глаз". Оба сняты на полностью открытой диафрагме.
    EXIF снимков сохранен. Обсуждаемая в данной теме Сигма на тушке А7.
  14. А как вы определили, что причина софта именно в этом, а не в разрегулировке AF скажем? В чем проявлялась неточная установка линзы? Визуальный перекос, стук или как?
  15. Точно такой же как на минольте 50 1.4
  16. Ну потому что:
    1) когда снимаешь любой циклический объект под углом (например тот же забор) то сразу видно куда ушел фокус. Промах может быть а может и не быть но одно из мест фотоснимка все равно будет резким. Если резкости нет нигде - значит деффект оптики.
    2) опыт и знания того что одной из причин может быть неточность установки линз. Особенно передней. Кстати у всем-известного отечественного объектива Юпитер-9 проблема именно в этом - неточно вырезанное токарем углубление в линзоблоке под переднюю линзу. Если этот деффект исправить - Юпитер тоже становится как лезвие бритвы.
    3) 99% причин того что ваш экземпляр дает несвойственную для него картинку (софтит, хроматит и так далее) в сравнении с другими такими же образцами - кроется в банальной неаккуратности сборки или последствий смещения линз со своих мест в результате ударов.
  17. Подтверждаю наличие софта на 1,4 на сигмополтосе. При 100% кропе картинка что-то вроде той батарейки. После редактора умелого она улучшается, конечно. Но софт есть.
    Было опробовано по шкале, моя сигма ровная.
    "Режет" центр с 2-х где-то, но с 1,7 картинка центра уже гораздо лучше даже без шаманства.
    Полностью резкие на открытых - макрообъективы.
    В данных фотографиях не проявляется софт возможно из-за малого формата. По равам судить надо разве что. Например, первая фотография на моём мониторе - глаза немного размыты. Это не портит картины, просто на открытых не "режет", не более того.
  18. Нет никакого софта на открытой у данной сигмы. Проверьте свое стекло.
    У вас либо промахи по фокусу либо смазы либо брак стекла.
    Более резкого на открытой стекла чем эта сигма и еще старый олимпус зуйко 50мм 1.8 я не видел.
    Резкость такая что на волосах еще немного и муар пойдет.
    А что касается макрообъективов то макро отличается от немакро не столько резкостью как таковой а РАВНОМЕРНОСТЬЮ параметров резкости и разрешения ПО ВСЕМУ ПОЛЮ КАДРА.
