FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем diciple, 18 мар 2008.
  1. Ghost
    Ghost Ветеран ХС 2 созыва
    Худсовет
    10 мар 2009
    Одинцово-Москва и обратно
    #1981 29 июл 2013 в 21:56 | FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM | Страница 100
    Примеры ребенка на улице: ИМХО на 1,4 такой сюжет не снимают.
    РИП при 1,4 очень мал, это нужно понимать и не требовать невозможного.
    Где у вас резко вообще не видно...
    Мой полноразмер, exif сохранен, ф2,2
    У вас какие-то проблемы в связке камера - стекло. Либо в сервис сходите снова, либо встретится с владельцем сигмы.
    п.с. У вас защитный фильтр стоит??
  2. lomux
    21 ноя 2011
    Даугавпилс
    #1982 29 июл 2013 в 23:43 | FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM | Страница 100
    это тест.... в большинстве случаев на открытой снимать никто не собирается.... но и 1.4 должна быть рабочей (вечерами очень пригодиться), да и деньги за это заплачены...
    эээ ну если верить калькуляторам, то если до объекта 4 метра (как на фото), то грип где то 20-30 см... при фокусировании на лицо.... вроде зоны резкости должно хватать на весь объект...
    вот и я про то... что что то не то....
    был бы сервис за углом... или хоть в пределах города... сигму отправлял по гарантии через магазин.... отправить вместе с камерой стрёмно... да и не возьмут...
    нет
  3. Sanchesko
    23 май 2012
    Я при покупке Сигмы тоже жаловался на неадекватный фокус. На юстировку не отдавал, так как камеры три. Со временем привык и освоился. На днях отснял две плёнки, и ни разу фокусом не промахнулся. Хотя, если честно, использование сигмополтоса в умеренной репортажке, а, особенно, на свадьбе и других торжественных событиях - заставляет потеть от волнения. Драгоценные мгновения бегут, фокусом надо попасть чётко и строго с первого раза.
    Поэтому, я что хочу сказать, сначала надо проверять фокус. Если фокус попал, то всё резко уже с открытой. Возможно, потестить в мануале и на других тушках. Защитный фильтр я тоже снял, использую аккуратно и обязательно с блендой. Для сравнения резкости фильтры следует снимать обязательно!
    Кстати, хуже всего Сигма ведёт у меня на А700. Чуть лучше на А200 и совсем хорошо на Dynax 7. Крутил-вертел на А77, косяков с автофокусом не заметил, видать, не зря на коробке пишут, что адаптирована по старшие SLT.
  4. nat23
    19 июл 2012
    Курск
  5. Ghost
    Худсовет
    10 мар 2009
    #1985 30 июл 2013 в 08:31 | FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM | Страница 100
    Значит меняйте объектив в магазине пока не поздно. Не должно быть так мыльно все. Я юстировал другие объективы сигма в сервис центре, они настраивают их под камеру. Поэтому, сначала камера на проверку/юстировку, потом объектив.
    Примеры правильной работы объектива Вам привели.
  6. lomux
    21 ноя 2011
    Даугавпилс
    Спасибо.
    Буду пробовать поменять......
  7. PadreKST
    9 янв 2011
  8. Bodifar
    7 май 2013
    у Вас какая область фокусировки выставлена на камере? по карточке с качелями возникает ощущение, что фокус не долетел до ребёнка - вроде бы левая стойка (жёлтая) качели - в фокусе, и левая сторона футболки на мальчике тоже...
    Возможно просто не туда фокусируется фотоаппарат?
  9. lomux
    21 ноя 2011
    Даугавпилс
    центральный датчик, в лицо... куда попал.... не знаю... вроде ближнее плечо в фокусе... или шапка.... или дальняя стойка.... :(
  10. tomber
    7 фев 2012
    Новосибирск
    дык а чего пенять на железяку тогда? сфокусировались, по датчику шевелёнки убедились, что одно деление - нежно на спуск.
    1,4
    3,5 - не порежьтесь ))
  11. lomux
    21 ноя 2011
    Даугавпилс
    дык куда я целился я то знаю... а вот куда железяка стрельнула, понять не могу.... :)
  12. Bodifar
    7 май 2013
    если не сложно, растолкуйте для неопытных - я вот просто целюсь и жму на спуск, что за датчик шевеленки и одно деление?
  13. tomber
    7 фев 2012
    Новосибирск
    ну вот например у меня на 580й правый нижний угол экранчика - там в виде гистограммы он, соответственно чем больше мотылять фотик - тем больше делений.
  14. AlexG
    26 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Это не датчик шевеленки , а датчик , показывающий готовность стабилизатора , если деления на минимуме , значит стаб полностью готов к применению и будет максимально эффективен, собственно при короткой выдержке эта шкала не нужна т.к. стаб врятли будет работать на 1\500
  15. tomber
    7 фев 2012
    Новосибирск
    AlexG, ай, хоть горшком назовите, только в печку не ставьте (с) )))
    А раз вы сами сомневаетесь - значит не уверены... Лучше перебдеть ))
  16. AlexG
    26 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Уверен , прочитайте инструкцию) там ясно написано зачем нужна эта шкала.
    Я стаб решил вообще не использовать, т.к. длинные выдержки практически не использую, а на коротких исключается теоретическая вероятность какого-нибудь негативного эффекта от него.
  17. ulliyaa
    1 июл 2012
    Волгодонск
    #1997 4 авг 2013 в 12:38 | FF Всё о Sigma 50/1.4 EX DG HSM | Страница 100
    про резкость на открытых и околооткрытых: вчера была возможность ещё раз убедиться, что с этим у объектива всё норм
    кадры без обработки только проявка
    f 1.7
    f1.7
    f2
  18. kik
    kik
    19 июл 2012
    Когда купил сигму, проверил, всё ок.
    Потом было ощущение что мажет постоянно.
    Сегодня опять заморочился, час проверял как только можно, в итоге бьет в цель.
    Вывод: руки кривы, буду прикрывать)
  19. ulliyaa
    1 июл 2012
    Волгодонск
    У меня было немножко по другому...когда купила, первые снимки были при сумеречном вечернем свете, ИСО повыше сделала, но всё равно на основной массе первых тестовых снимков было видно, что фокус промазал. Потом при хорошем освещении всё :ok: с АФ, поэтому сейчас чтобы всё было предсказуемо при плохом освещении использую вспышку.
  20. BIONIK
    23 сен 2011
    Россия, Белгород
    Поддерживаю мнение. Взял сабж на пробу у одноклубника. Погода не задалась, поэтому пришлось испытывать в суровых условиях плохой освещенности и в помещении. На а700 постоянно с открытой стремилась во фронт. Хоть и с мотором, но как-то загадочно ерзала практически в момент подтверждения фокусировки, не всегда адекватно реагировала на быструю смену объектов фокусировки, стоящих друг за другом на некотором отдалении. Зато на следующий день прямо таки начала радовать точностью (хотя скорее я привык немного к ее особенностям), попадать, даже с открытой, стало как-то заметно проще:)
    Даже жена смогла совладать с этой сигмой (фокус на трубке):
    Прошу простить за много кадров:blush:
    Жду теперь хорошей солнечно-облачной погоды, дабы опробовать сабж на улице. Как по мне, так проверку на пригодность в помещении прошел достойно.
