FF Всё о Sigma 35/1.4 art DG HSM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RaveN1978, 22 дек 2012.
  1. Как настраивали? Можно ли полробней?
  2. Именно так, как и Вы описали :), без всяких 45 градусов, четко в лоб, каждое промежуточное расстояние, крутил кольцо в МДФ вручную, а затем фокусировался и снимал (и так 4 раза примерно) далее также, но уже выкручивал в бесконечность. У меня получился результат такой: -5, -5, -5, -15.
  3. Да оно после юстировки может странно себя вести, у меня на дистанциях от метра до 2-х может промахиваться (процентов 5-10 снимков из 100), больше попадает конечно, но если я снимаю вплотную или "бесконечность" я даже не проверяю, а метр-два приходится чекать. Хотя юстировал под тушку вроде как корректно по тестам.
  4. Юстировал с помощью док так же как здесь описывают и на других форумах уважаемые коллеги. Убил массу времени. Результат один: стоит чуть холоднее или теплее сделать освещение во время теста уже другая поправка.
  5. Вот, значит не у одного меня такие проблемы бывают, с МДФ или бесконечности проблем нет, а в промежутке примерно метра два бывают прлмахи.
  6. извиняюсь, а что и беззеркалки надо юстировать?
    гляжу в вашей подписи.
  7. Имелось ввиду юстировка через док станцию для объектива :)
  8. Юстировка через док-станцию требуется при применении переходника с полупрозрачным зеркалом (ЛАЕ2, ЛАЕ4), в этом случае АФ работает точно так же как и на байонете А. При применении переходников ЛА1 и ЛА3 юстировка не нужна, будет контрастный АФ.
  9. Спасибо, понял, вроде.
    Тогда уж лучше последние купить
  10. Тогда уж лучше руками крутить.
  11. Нее, руками крутить не вариант, на диафрагме 1.4 фиг попадешь в фокус. Даже те у кого ППЗ и цифровой ВИ могут возникнуть проблемы с фокусом по пикингу:).
  12. Я к тому что руками быстрее чем ждать пока на LA-EA3 (без ППЗ) в фокус попадет.
  13. Да да, верно:)
  14. Очень неудобна эта Сигма для мануального фокуса, точно. Малый ход кольца.
    5-10 процентов брака для открытой вполне нормально, родные 1.4 вряд ли дадут лучшие показатели.
    lexa171 нравится это.
  15. Согласна абсолютно.
    У него нуууууу очень малый ход кольца, плюс жесткий очень.
    Крутишь, крутишь и не попал. А вот на аф, у меня промахов мало было.
    Все таки не для мануальной съемки он создан.
    Сама снимаю только ручным, с самьянгом проще.
  16. А зачем извините ручным снимать когда на линзе хороший АФ стоит? Видео понятно - там аф как раз лишний, но фото... Любопытно просто
    Они медленнее.
  17. #1337 1 июн 2015 в 17:32 | FF Всё о Sigma 35/1.4 art DG HSM | Страница 67
    Я снимаю ручками, привыкла, и мне так удобнее. У меня есть самьянг 35 мм 1.4,
    А сигма просто есть (так уж вышло, подарили), почему бы не попробовать ее. =))))
  18. Снимал на праздновании Троицы, автофокус.
  19. бокешное в паре с a7s
    Как обычно в последнее время :)
  20. Немного семейного :)
