FF Всё о SAL 70-400/4-5.6 G SSM
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем alexko, 5 сен 2008.
  1. #461 22 апр 2010 в 09:57 | FF Всё о SAL 70-400/4-5.6 G SSM | Страница 24
    Ок!
    Отпишу в личку.
    Да и погода в эти выходные вроде не ахти будет.
  2. А чего надо то? я этим стеклом буду ген.репетицию парада 7-го мая снимать..:)
  3. Вот, кстати с 70-400: http://stayer.35photo.ru/photo_143305/
    чуть скадрировал....
    Camera make : SONY
    Camera model : DSLR-A550
    Image timestamp : 2010:04:15 17:41:31
    Image number :
    Exposure time : 1/640 s
    Aperture : F5.6
    Exposure bias : 0
    Flash : No, compulsory
    Flash bias :
    Focal length : 210.0 mm (35 mm equivalent: 315.0 mm)
    Subject distance:
    ISO speed : 200
    Exposure mode : Action program
    Metering mode : Multi-segment
    Macro mode :
    Image quality :
    Exif Resolution : 3000 x 2707
    White balance :
    Thumbnail : JPEG, 10833 Bytes
    Copyright :
    Exif comment :
  4. StayerДа, рисковано. Можно и огрести от охраны.
  5. Миш,ты поменял репертуар?:confused:
  6. :) не...удалось по случаю поприсутствовать...:)
  7. Надо было автомат с собой прихватить и пару гранат.
    Кадры бы получились офигенные.
    У тебя нет случаем какой нибудь придметки на 400мм с дыркой 5.6?
    (Не обработанных)
  8. не...я 70-400 предметку как то не снимаю....:) (только папарацци:)
  9. Всем добрый день!
    1. Вчера тестировал 70-400 на свою Сони Альфа 350. Все отлично, только автофокус не хотел работать ну никак. Даже не жужжал. Тушка объектив видела во всех режимах съемки. При ручной фокусировке загорался значок подтверждения фокуса в видоискателе. Владелец объектива, за день на своей А700 тестировал - автофокус работал. В чем может быть проблема, в тушке или объективе?
    2. Вчера вычитал что объектив создавали под полноразмерные матрицы. Есть ли какие-то особенности при использовании этого объектива на кропнутых матрицах? (A350)
    Заранее спасибо
  10. RR-88, мой 70-400Ж нормально отрабатывал на А350 и других кропнутых тушках. Первое, что приходит на ум, - включён ограничитель фокусировки 3 метра - бесконечность, а фокусироваться пытались на близких объектах. Второе- грязные контакты на байонете.
  11. Cкорее всего, вы прижали одну из трёх кнопок лока АвтоФокуса. Поначалу сам так парился. Навсякий случай проверьте установки фиксаторов AF/MF на тушке и на объективе.
  12. ЧТо самое интересное, все кнопки перенажимали. Проверили AF/MF на тушке, переключали взад - вперед. На объективе переключатель ставили в разные положения. Круглую кнопку отпускали - нажимали. Резкость наводили на ближние - дальние предметы. Не работает автофокус и все.
    Грязные контакты? Теоритически возможно. Но не работала всего одна функция. Остальные работали без проблем.
  13. Выяснил проблему. Автофокус Тушки почему-то не работает с моторными объективами. Для проверки цепляли 24-70 .
  14. Попробуйте прошивку посвежей, хотя такая проблема была только с а100 вроде...
  15. RR-88
    Должна работать начиная с Minolta Maxxum 7 есть поддержка SSM во всех камерах.
    Посмотрите повнительнее на те три контакта на тушке, которые отличают SSM от отвёрточных 5-контакных. возможно загрязнился контакт и не подаётся питание или ещё что-то такое.
  16. Есть кто нибудь кто сталкивал SAL-70400G против M300/2.8G APO + х1.4 APO II ?
  17. Курт сравнивал с новым, который SSM.
  18. Хм... новый 300/2.8 SSM лучше, чем 300/2.8G APO, но и цена в два раза, с другой стороны последний в два раза дороже зума...
  19. Должна. На всех официальных соневских сайтах русским по белому в разделах "Совместимость" пишут что совместим СО ВСЕМИ КАМЕРАМИ СОНИ АЛьфа, начиная с А100.
    В общем отдал в "крутой фирменный сервис". Через 3 дня скажут диагноз. Или не скажут, но возьмут 10 долларов за диагностику. Мастер сказал что с такой ерундой они раньше не сталкивались.
    Продолжение следует........
