FF Всё о SAL 70-300/4.5-5.6 G SSM (обе версии)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем ajnj, 9 июн 2007.
  1. Aigak, большое спасибо. Осталось выяснить можно ли там пыхать. Если нет, тогда будет дневным зумчиком для фотоохоты и портретиков.
  2. sid111080,
    у Вас там все от расстояния до сцены съемки будет все зависеть и, следовательно, от фокусного. Предположительно, Вам может хватить диапазона 55-135 мм. Для этого не обязательно использовать трубу "70-300", может, любой штатник, работающий хорошо на длинном конце (до 135 мм) будет и легче и удобнее (при отсутствии зумов 24-70 или 28-75). Или просто очень легкое стекло типа SAL85F2.8, которое будет менее требовательно к освещенности... Бывает на относительной удаленности при съемке сцены с утренниками как раз не хватает 24-50 мм, а не "теле" диапазона, бьющего крупно по принципу "кадр-как-лицо".
  3. Aigak, спасибо. Есть ещё кроп с 18-135. Может с ним даже проще будет.
    Aigak нравится это.
  4. sid111080,
    да, хоть и кроп. Кстати, в кроп-режиме - почему бы и нет? :)
    Я с 18-135 на пыхе выпускной на сцене с 4-го примерно ряда снимал. На на моей кроп-камере А65 (синхронизация с пыхой не ахти, 1/160) и без режима HSS получалось (пыха в потолок под углом), но не все.
    sid111080 нравится это.
  5. Aigak, все упирается в возможность /разрешение использовать вспышку:)
  6. Ну тогда не прикрывать F сильно, увеличивать ISO (70-300 все-таки темное, увы). Или ставить фикс-стекло и "гулять" где-то на F2.2-4, наверное.
  7. Оперетта «Мадемуазель Нитуш». Пятигорск, театр оперетты. Съёмка с балкона.
    yayuri2008, a.green72, Convoker и 5 другим нравится это.
  8. Без вспышки, это же театр. Конечно объектив темноват, но при диафрагме 5,6 и выдержках от 1/125 до 1/320 уложился в ISO 1600-2500
    artelnk и sid111080 нравится это.
  9. Камера А-99-2, в Exif есть вся информация. У нее можно смело использовать высокие ISO. Так что в светосильном 70-200/2.8 нет особой необходимости. Здесь я снимал в JPG, а в RAW еще больше возможностей.
    На А-700 старался ISO выше 1250 не поднимать.
  10. Картинки с МАКСа. Лимузин Эрдогана проезжает мимо того самого прилавка с мороженым)
    ILCA77M2 + сабж. ISO200 f6,3 210mm
