FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 84
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Это,скорее всего,высохший конденсат.И по расположению и по увеличению плотности.
    Развиваться дальше конечно не будет,если плотность большая,может немного снизить микроконтраст.Неприятно,но с этим живут.
  3. Спасибо, Dimon1973, немного успокоили. Влияния оценить не могу. Если только потестить в одинаковых условиях с другой ББТ. Тоже думаю, что может влиять на контраст.
  4. Влияние на контраст может быть заметным,если плотность помутнения достаточно велика.Если помутнения не видно при обычном рассмотрении внутренностей объектива(не на просвет с открытой диафрагмой),то влияние минимально.
  5. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Напишите продавцу, спросите что думает по этому поводу.
    Всё таки стекло не самое дешевое.
  6. Доброго дня всем.
    Живу далеко от Москвы. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести Минолтовскую оптику вообще, и 80-200/2.8 в частности ?
    Спасибо.
  7. :)
    дальше всех от столицы живут дальневосточники, они в принципе всё из Японии берут, от пива Асахи и до грузовиков.:)
    а я вот ББТ тоже в Японии брал, но сам вот не ездил... яху-ибэй-пэйпол, знаете ли...:)
    ну и тут на форуме раздел есть, барахолка...:)
  8. #1667 7 фев 2014 в 15:16 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 84
    Я в муках выбора, не знаю, что взять ББТ или 70-300g по цене практически одинаково. Банка не считается, сильно хроматит и медленная :)
  9. Так сначала надо решить, вам по птичкам или по людям стрелять...
  10. Можно подумать,70-300 быстрая.Пока доедет,уснешь).
    Если Вам снимать динамику,портретики,вообще в сложных условиях,то однозначно ББТ.Если птичек днем,лучше сони.
    И по цене они на треть различаются,если сравнивать б/у с б/у.
  11. Если не нужна компактность и можете пожертвовать 300 мм, однозначно ББТ. Говорю как владелец обоих.
    70-300G неплохой объектив, но ему красная цена 15-18 тыр. По АФ там только бесшумность в плюсе: скорости нет, цепкости тем более.
  12. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Эх...Вам бы в Сони в отделе ценообразования работать! А?
    Мы б все за вас голосовали:rofl:
  13. Я говорил, естественно, про б/у. Но и новым 70-300G ИМХО не стоит 30 тыр.
  14. #1673 7 фев 2014 в 19:58 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 84
    если прикинуть, то из моих фото птичек менее 1% и то на фокусных не более 200 мм
    не пробовал, по этому и спрашиваю
    вдруг в б/у какой нить подводный камень сколько прослужит не известно, конечно не хочется об этом думать, но как то само собой в голову лезет :) 70-300 новый имел ввиду. Тоже больше к ББТ тянет, но колется )))
  15. Возможно "точки" - это пыль, попавшая во внутрь и при таких фокусных она просто "переотражается" при солнечном свете, создавая "эффект какой-либо грязи".
  16. #1675 7 фев 2014 в 22:10 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 84
    ТИРАН.
    Не парьтесь,новое может сломаться с большей вероятностью,чем хорошо проверенное старое.
    И потом,в первую очередь должна радовать картинка,а не мысль,что новое и сломаться не должно.
    Если есть время,полистайте ветки про ББТ и 70-300,информации и фото много.
  17. Добрый вечер. Нужно ли отключать в меню функцию "электронная передняя шторка" для данного объктива? Или это справедливо для всех объективов Minolta.
    Как сильно это влияет на изображение? У меня два основных объектива Sony 16-50/2.8 и Minolta 80-200/2.8 и если для 16-50
    "электронная передняя шторка" должна быть "Вкл", а для 80-200 "Выкл", то при смене объектова я точно буду забывать переключать.
  18. У меня в подписи сплошь Минольта.
    Всегда вкл электронная
    Пробовал и так и эдак, разницы не замечал
  19. #1678 13 фев 2014 в 17:03 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 84
    Пробовал то-же, разницу не увидел, но меня смутила инструкция.
  20. Сам интересовался этим. Вот, что мне ответил известный всем или многим, Георгий Полицарнов: "Может не успевать закрываться до нужного значения диафрагма (если отключить эл. пер. штор.). Нужно попробовать с имеющимися объективами: если все работает корректно, то лучше использовать электронную первую шторку:и лаг затвора меньше, и ресурс затвора расходуется экономнее" (с)
    А вот как это проверить наверняка, точно не уяснил. Скорее всего зависит от условий съёмки. Может, кто подскажет?
  21. На nex-f3 + мануальная 85-ка однажды заметил влияние передней электронной шторки на изображение: кружки-блики на размытом заднем плане оказались "урезанные" снизу. После отключения электронной шторки сей эффект пропал. Выдержка была короткая. Проверял на более длинных выдержках, ничего подобного не обнаружил.
