FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 51
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. добро пожаловать в "клуб ББТ":yum:
  3. Еще раз для тех, кто может не прочитал :)
  4. Я сам мерил и даже, когда переходил с А100 на А900 все это сам прочувствовал :)
    Скорость меняется и еще как! Яркий пример банка.
  5. У меня почему то на 200 мм при f 2.8 (фокусировка по точке), что на Нексе с переходником, что с 77 при съемке дальних объектов, часто мыло
    Поэтому вопрос к обладателям данного стекла, использовали ли микро- регулировку фокуса на этом стекле ? У меня если подкорректировать 200 мм , то уходит из зоны резкости 80 мм..
  6. DeNskyline, все 80-200, которые держал в руках, имели проблемы с попаданием на 200мм.
  7. Ну он когда как, по настроению попадает )) Мне для автоспорта даже 200 мм на кропе маловато, придется копить на 70 - 400 G ) Все равно если приду когда нибудь к ФФ ББТ будет уже портретником.
  8. [​IMG]
    iso 200, 200мм, f2.8, 1/200
    Нравится объектив.
    Кст. на 200мм пришлось делать поправку +3 на 850-й и 80мм как были точными так и остались.
  9. http://fotki.yandex.ru/users/argentio/album/239336/ вот тут есть парные фотки с ББТ и 70-200/2,8 на крайних ФР на разных дырках,снято на А77.Мы на встрече ячейки баловались.Правда погода была аховая - дождина.
  10. #1009 16 авг 2012 в 09:18 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 51
    читал и в первый раз и сейчс перечитал - не понял:confused: я обороты считал на двух ББТ и одной чёрной. На обоих белых по 4-ре оборота при фокусировки от-до, на чёрной 5,5. имхо как писал самоделкин - редуктор есть редуктор. или вы намекаете, что камера по разному определяет объективы 80-200/2,8 (белый/чёрный) и может динамически менять скорость отвёртки в зависимости от линзы?
  11. По цвету они различаются.
    на 2,8 ББТ мне больше нравится, наверно привык к минолтовскому теплу, сони похолодней.
    А размытие на 2,8 до 4 тожде у ББТ понравилось больше....:eek:
    Дома еще на Маке посмотрю, на работе все цвета другие, но даже на нем чувствуется разница.
  12. по цвету это разная проявка, я игралась с ББ просто, пытаясь сделать дождливый день "теплее"
  13. #1012 16 авг 2012 в 10:03 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 51
    Понятно теперь.Если по цифрам один и тот же ББ поставить будет паритет? Искал давно такие сравнения, но пока у Вас конечно условия разные...Попробую дома вечерком в одном ББ сравнить...
  14. я не знаю,честно,мы так,побаловались,резкость сравнивали, а не цветность, могу равы выложить, если еще не удалила их из каталога. Снимали со штатива, но без пульта,не было под рукой,так что шевеленка кое-где может присутствовать.Стаб не отключали.
  15. Буду благодарен если РАВы на vvs_1166@mail.ru кините
    Хотя бы эти два, потому что сомнения на 200 про резкость у народа была...Специально стараюсь не крутить на 200 , а чуть меньше...
  16. хорошо,поищу,как раз на 200/2,8 - кадр ББТ 2,8-200-1600-250 лично у меня сомнений в резкости не вызывает, если бы не исо 1600,вообще все в ажуре было бы на снимке.А вот с соньки этот же кадр увы шевеленка,поэтому некорректно сравнивать будет.
  17. поскольку равы с А77 негуманно большие,можете скачать их архивом по ссылке,именно эти 2 кадра - соня и ББт на открытой 200мм, снимок №6062 - ББТ, №6069- соня
    http://files.mail.ru/DYZD18
  18. Я еще раз поясню: кол-во оборотов не признак того, что какая то линза быстрей/медленней. Все упирается в логику работы камеры с определенным объективом, а так же скоростью вращения отвертки в камере с определенным объективом. Например белую 80-200 камера крутит гораздо быстрей, чем черную 80-200. Наденьте банку - она будет крутиться еще медленней.
  19. Здесь лежит тест, где можно наглядно увидеть сравнение этих объективов.
    Выводы следующие: рисунок в зоне нерезкости у белой 80-200/2.8 лучше, в остальном примерный паритет.
  20. спасибо посмотрю.
