FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 41
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Согласен. Автофокус с 2х конвертером неуверенный, но при точном попадании довольно неплохо выходит. С 1.4х конвертером автофокус заметно лучше отрабатывает.
  3. Объектива уже нет, а фотографии с него все еще греют мне душу)))))))
    Весь альбом - http://fidel.gallery.ru/watch?a=Sm4-hTQa (первые две на Зенитар 16/2.8)
  4. [​IMG]
    Назаров Матвей и Баранчук Татьяна
    конкурс «Ласточка - 2012» Владивосток
  5. Fidel. Я так понимаю, что эти снимки не только душу греют, ноеще и теребят. Такие линзы продавать нельзя, даже если что-то вдруг новое появилось.
  6. Сейчас разгребаю фоты с осени и прям жаба душит что продал. Но ZA135 тоже хорошее стекло)))) Понимаю что телевик-зум тоже нужен и одним фиксом не всегда справишься. Обязательно куплю белую взат))) обещаю
  7. [​IMG]
    такая коцка сильно критична? На ибае продают
  8. На изображение может и не особо критична,но при перепродаже будет сложно ее продать даже намного дешевле обычной цены.
  9. В принципе скорее всего она да же не будет в кадре, но может при прямом солнечном свете уменьшить контраст снимка.
    Если сильно дешево, то можно и купить.
  10. как это не в кадре? Она на линзе - значит изображение формирует. Будет усиливать блик при засветке и снижать контраст. При обычных условиях съемки ну на 0,1% снизит контраст. ИМХО если цена хорошая и стекло кроме этого в хорошей кондиции, надо брать)
  11. В принципе не вся поверхность линзы формирует изображение, в окружность вписывается прямоугольник со сторонами 2:3, а если корп то и соответственно задействованная площадь уменьшается в 1,5 раза. Просто при поврежденной линзе на незадействованной площади может паразитное переотражения в линзе, которые будет влиять на изображение, а именно немного уменьшит контраст.
  12. А вы попробуйте бумажечку вырезать по размеру "кропа" и приложите - увидите как картинка затенилась. В том-то и дело, что каждая часть линзы формирует изображение.
  13. неа... простой пример использования не полной поверхности линзы - вьентирование на FF, которого нет на кропе.
  14. Сказанное выше верно, НО. Как возникли сколы на передней линзе? Могли, например, уронить его линзой вниз. Вдруг еще, что-то неисправно в стекле?
  15. Большая вероятность,что стекло упало вместе с фильтром,от него и сколы,и где вкручивается фильтр,по моему тоже следы есть.Имхо конечно.
  16. Открыточка.
    Выдержка: 1/4000 сек
    Диафрагма: f/7.1
    Фокусное расстояние: 80 мм
    ISO: 320
  17. Все больше влюбляюсь в этот объектив.
    Потому оживлю тему карточками.
    Все на F2.8, ISO-1250 (А850)
    Освещение - три энергосберигающие лампы в люстре.
    80 mm
    110 mm
    135 mm
  18. #819 24 мар 2012 в 14:31 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 41
    UncleFox Классные снимки. Особенно кошак понравился.
    Выложу примеры спидвея, снятые на черную гранату бок обок с UncleFox для сравнения:)
    Если мне не изменяет память, то все на открытой на 200мм. Камера А700. ISO 320. Обработка: кадрирование и выправка цвета, т.к. изза прожекторов все желтое получалось.
    P.S. черную уже продал, приобрел 80-200/2.8 APO G HS. Жду когда камера приедет чтобы опробовать долгожданный шедевр оптики.
  19. Не верно. Изображение строит вся площадь линзы, ограниченная диафрагмой.
    Виньетирование возникает из-за геометрических и физических причин: наклонное падение лучей, увеличение пути, уменьшение поперечного сечения линзы при прохождении наклонного луча, поглощение в стекле.
    Освещенность матрицы пропорциональна E ~ A^2 (cos alpha)^4, где А - относительное отверстие, alpha - угол падения, отсчитываемый от оптической оси. Виньетирование уменьшается на кропе просто из-за того, что объектив захватывает меньший угол alpha, т.е. cos^4 не уменьшается столь значительно как на ФФ.
