FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Именно так. И в случае с минолтами разной ревизии отличия будут в просветлении и качестве стекла из которого делаются линзы...
  3. Странно,но прочитал отзывы на дюксуме с переводчиком и никто из владельцев не говорил что проседает на длинном конце по сравнению с белым,хотя у некоторых был и тот и тот.Возможно немного точнее фокус(это не могу утверждать).
  4. Спасибо! Я бы, наверное, отличил белую трубу от черной по фоткам на 200 мм.
    Конечно, утверждать с уверенностью можно, только сделав парный тест.
  5. Хотелось бы увидеть тоже аналогичный снимок с белой трубы,а вот насколько она просядет не на совсем близком расстоянии интересно (Может и лучше будет,хотя чем дальше тем больше факторов(например свет) влияет на картинку и резкость).Хотя мое мнение это не для этих объективов передавать отличную резкость на ростовых и дальше на 200 2,8.С этим судя по фото намного лучше справляется 135 1,8
  6. #486 10 май 2011 в 13:25 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
  7. #487 10 май 2011 в 13:50 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
    Роман-83 мне кажется у вас фокус вперед съехал.
    у себя не припомню проседания на 200мм 2.8 на ростовых портретах. На более дальних дистанциях проседание уже возможно.
  8. По моему тоже фронтфокус - пенек справа над фиолетовой аберраций резкий.
  9. Больше того скажу, на моем экземпляре до половины фокусных легкий бэк, а после включая 200мм легкий фронт и это заметно на 2и8, с 3и5 менее заметно.
    Проверено на мишенях, камера юстирована фиксами и макриком.
  10. Ну да скорее всего промах,на 85 2,8 мне гораздо проще попасть в грип))).Не приспособился я еще к автофокусу на этом объективе(хотя скорости фокусировки мне хватает за глаза хоть он и медленнее белого),с поправками все еще хуже,так что это наверняка мои промахи.А вот на предыдущей фото,промах уже маловероятен,грип уже приличный.Но там и расстояние поболее до объекта.
  11. 1. Да, для кропа (Вы же для кропа спрашивали?).
    2. Конечно, будут. Для полного кадра - в 1,53 раза больше по каждой стороне.
    3. Да, это на МДФ, т.е. на 1,8м
    4. Ну, для фотоохоты на птичек фокусное 200 мм - маловато. И даже 300 - тоже маловато. Вам тогда желательно что-то на 400 мм :) Белки/ежики - нормально, они попадаются не очень пугливые. Паучки-бабочки (не очень мелкие) - более-менее нормально, но макрик, конечно, намного предпочтительнее. Объективов "сразу для всего" не бывает.
  12. Вчера вечером мы с Роман-83 выяснили, в чем причина повышенного уровня шума на фото с "черного" объектива, ссылки на которые он постил в данной теме.
    Я сконвертировал присланный Романом РАВ (фото мальчика в синей шапочке, оно было в теме) и выяснил, что с настройками шарпа в ACR по умолчанию (25-1,0-25-0), фото у меня получилось заметно менее шумным (и менее резким) чем у него. Примерно аналогичное по резкости фото у меня получилось при настройках (60-1,0-40-0) Т.е. шум, как я и предполагал, объясняется просто перешарпом. Впрочем, у Романа тоже оказались настройки по умолчанию (25-1,0-25-0), так что он никого не пытался вводить в заблуждение, написав, что фото не шарпит сверх обычного.
    Оказалось, у него в настройках Workflow options стоит "глянцевая бумага/высокая резкость", что и ведет к шарпу сверх меры (имею в виду, при просмотре на экране; при печати, думаю, такой шарп вполне в тему).
    По всей видимости, яндекс-фотки оказались не при чем :)
    Для справки: мои примеры в данной теме сконвертированы с настройками шарпа по умолчанию и настройками Workflow options "Screen/standard".
  13. Спасибо Глебу(codemaster) За разъяснение того откуда у меня при конвертации появляется излишний перешарп и следовательно вылазят шумы.От себя добавлю ту же фотку с другими параметрами вместо глянцевой бумаги-экран и резкость стандартная
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/romann-83.0/0_4d9ca_c00f6d13_orig
  14. #495 31 май 2011 в 02:40 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
    Доброго времени суток фуромчанам)))
    Зашел на сайт "inJapan" и наткнулся на это объявление - http://injapan.ru/auction/c276749224.html
    то есть б/у обьектив Minolta AF 80-200/2.8 APO G HS с доставкой до России шесть с небольшим тысяч рублей)))
    правда без потребительского налога и чего то еще)
    в чем прикол? объектив убитый???
  15. Это аукцион, основные ставки делаются в последние пять минут торгов. Описание как правило полностью соответствует реальному положению вещей, так что конечную цену без доставки, по этому объективу, меньше $900 не ожидайте.
  16. ОК)))
    Поняно. А состояние объектива? Соответствует заявленному?:rolleyes:
  17. #498 31 май 2011 в 08:56 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
    Как правило магазин, в данном случае Tamura более надёжный продавец чем, частник. Но кстати покупают у них не так активно, возможно это связано как раз с 5% налогом у магазинов который крутится сверху, в отличии от частных продавцов не облагаемых этим налогом.
    И обратите внимание, как раз по этому лоту нет бленды. Купите и будите потом искать как я :) по всем закуткам. За два года на инжапане родной бленды отдельно так и не продавалось, а вот такая посмотрите сколько стоит :( не родная: http://injapan.ru/auction/s197035375.html#BidsLog
    Я сейчас использую металлическую накручивающуюся на фильтр, но это не очень-то удобно.
  18. #499 31 май 2011 в 10:40 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 25
    SergeyL, на моём 80-200/2,8 стот пластиковое изделие с надписью - "Design For Nikon HB-7" :D Слегка подточил крепление у бленды и всё ;)
  19. Уважаемые форумчане, подскажите объектив Minolta AF 80-200 F2.8 HS APO G будет работать с пленочной камерой, на которой только отвертка?
