Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G Фокусные расстояния, мм: 80-200 Углы обзора: 30,2 - 12,3 Количество элементов / групп: 16/13 Максимальная диафрагма: 2.8 Минимальная диафрагма: 32 Количество лепестков: 9 МДФ (мм): 1800 Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7) Диаметр резьбы под светофильтры: 72 Длина (мм): 166 - 175 Вес, г: 1280 Рейтинг Dyxum mkropa.republika.pl Спойлер: Фотографии объектива
Могло. Особенно если снимаете на открытой с малой ГРИП... И труба тут ни причем... Так будет на любом стекле... Спойлер: Потому что: Объект попросту "выпадает" из ГРИП. Дело не промахе АФ, а в том, что при смещении камеры немного изменяется расстояние до объекта, это особенно заметно на открытых диафрагмах, т. к. ГРИП весьма мала. Например для полтинника, при диафрагме 2,8, при расстоянии до объекта 2 метра , зона ГРИП всего от 1,92 до 2,09 м. У телевика и при большем расстоянии до модели ГРИП ещё меньше. Поэтому при перекадрировании кажется, что фокус "убегает". Поэтому или фокусируйтесь без перекадрирования или прижимайте диафрагму. Картинок, поясняющих эту зависимость, в старых учебниках по фото много. Например эта: Но причин нерезкости много...
2020-03-05_09-26-52 от AndreikaS на Sony Club Камера Sony a850 (DSLR-A850) Объектив Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
2020-03-05_09-59-20 от AndreikaS на Sony Club Камера Sony a850 (DSLR-A850) Объектив Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
PSX_20200307_192356 от AndreikaS на Sony Club Камера Sony a850 (DSLR-A850) Объектив Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
Камрады, вот и я стал обладателем БЧТ, 80-200 2.8 APO. Это просто пушка, резкая, красивая и достаточно шустрая, не знаю, куда еще быстрей) Сегодня сделал пару тестовых, и обнаружил, что в Лайтруме нету профиля минольты..Не подскажите, он вообще есть в природе? Sony a77ii + Minolta 80-200/2.8 APO / БЧТ (кроп кадра)
Поофтоплю и я... В этом посте в теме профилей для LR/ACR вторая ссылка на скачивание Adobe Lens Profile Downloader 1.0.1 рабочая... Сам заливал когда-то зы поиск по форуму рулит...
Камрады! Вопрос совместимости 80-200/2.8 и телеконвертеров. Я был сильно удивлен, узнав, что 80-200 не совместим с родными экстендерами Minolta/Sony.. Никто не в курсе, совместим он ли вообще с каким конвертером?
Клён от мульден на Sony Club Камера Sony a99II (ILCA-99M2) Объектив Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
