FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 109
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. #2166 26 янв 2015 в 13:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 109
    Вчера удалось побывать на Реконструкции отдельное спасибо за это нашему одноклубнику Андрею Фомину эмоции зашкаливали, душу отвел давно столько не снимал!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    CBeTkA нравится это.
  3. Andrian, отлично! Не зря "труба" вернулась к своему прежнему хозяину)))
  4. #2168 26 янв 2015 в 17:37 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 109
    Владимир - спасибо да ещё бы руки кто-нибудь выпрямил может было и еще лучше)))
  5. Мне все продолжает не везти с погодой. :D Хоть во второй день чуть подфортило.
    Псовая охота. :)
    И чуток солнца...
  6. Принимайте в ряды пользователей данного объектива=) Давно о нем мечтал и мечта осуществилась=) Завтра буду основательно тестировать его=) Один вопрос только возник, как крепится бленда?:rofl:Нужно ли ее проворачивать или она просто защелкиваться=)
  7. #2172 29 янв 2015 в 09:53 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 109
    Павел, поздравляем с хорошим приобретением!
    Насколько помню (сейчас у меня ее нет), при надевании поворачивать нужно до упора, только проследите чтоб перекоса бленды относительно объектива не было. Иначе можно нечаянно закрутить "не по резьбе")))
  8. Возьми старый, цветной, советский светофильтр, выкинь стекло из него и прикрути кольцо на объектив. Во первых - у тебя появится защита родной резьбы, второе - будет служить направляющей для бленды (с перекосом уже не получиться поставить)
  9. что-то у меня диафрагма через раз закрываться стала, ну периодически работает, периодически нет точнее... это может быть из-за мороза? в помещении не замечал пока что..
  10. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    а масло на лепестках диафрагмы не видно случаем?
  11. Просто из-за мороза это быть не может - объективы нашей системы работают без замечаний и на сильном морозе.
    Возможно, на диафрагму попало незначительное количество масла. На морозе оно становится гуще, и диафрагма перестаёт работать должным образом.
    Если бы масла было больше - она бы не работала при любой температуре. Небольшое количество масла, скорее всего, будет не видно, т.к. оно обычно попадает с краю и затекает между лепестками.
    Это лишь предположение. Могут быть и другие причины (например, банальный механический износ).
  12. #2178 19 фев 2015 в 23:52 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 109
    да вроде бы чисто все... есть какие нибудь минолта умельцы на форуме? :О
    во кстати она либо вообще не закрывается, либо до какого то определенного значения, например не темнее 5,6
