FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 108
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Подскажите, пожалуйста, а чем чёрная труба от белой отличается кроме цвета?
  3. Считается, что ББТ примерно в 1,5 раза быстрее фокусируется. Однако, была у меня одна БЧТ, которая фокусировалась с той же скоростью, что и моя ББТ, однако при старте и стопе она создавала огромный крутящий момент с соответствующим грохотом и дёрганьем. ББТ помягче, потише. Оптически - практически одинаковы.
  4. #2144 14 дек 2014 в 21:48 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 108
    Гусак Гаврюша в музее русского зодчества (г. Суздаль)
    а99, @110 мм, f/4
  5. #2146 15 дек 2014 в 22:35 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 108
    Слыхал, что некоторые БЧТ прошли модернизацию редуктора в сервис-центрах. Якобы была у Минольты такая акция для владельцев БЧТ, разочарованных после выпуска белой трубы.
  6. Здоровская картинка!
  7. Ваша похвала вдвойне приятна. Спасибо.
  8. Здравствуйте!
    Недавно стал обладателем сего чуда, на которое пускал слюни несколько лет читая и просматривая фотки в этой ветке (и не только). Я не занимаюсь коммерческой съёмкой, просто изредка снимаю семью, по большей части дочку на праздниках в садике, поэтому окупаемость равна 0 в минус какойто степени и жабу так долго и не удавалось победить :) Пока ещё до конца не понял своего счастия (или несчастия). Да и толком ещё не удалось поснимать.
    Возник такой вопрос. Ранее alexjan выкладывал фотки с футбола с А77+ББТ. На некоторых фотках есть белёсость изображения и немного блекловатые цвета, а на некоторых всё ок. У меня тоже А77 и тоже иногда получаются такие же белёсости на ББТ. Летом появилась у меня банка - и на ней тоже такое наблюдается иногда. До банки на других своих объективах я такое не наблюдал, думал какая-то её особенность. А щас вот и на ББТ.
    Вот этот пост:
    На первой эта белёсость есть, вторая лучше. Обе с почти одинаковыми параметрами. С чем такое может быть связано? Ссори если обсуждалось, ткните если не сложно где почитать.
  9. Как по мне, это просто свет так лег. И пересвет небольшой, по траве заметно.Ничего необычного нет на первой фотке.
  10. На первой фоте свет контровой, вот и потеря контраста. ИМХО.
  11. Т.е. в связке с А77 экспокоррекцию в ноль или в минус лучше с этим объективом использовать? Или это на всех тушках так бывает с минольтами? На соневских просто я чаще в +0.3_+0.7 коррекцию ставлю.
  12. Действительно, на А77 практически "стандарт" экспо-коррекция +0.3 +0.7. На снимках выше с передним планом всё в порядке. А фон... Вы же не ради него делаете снимок?
  13. Отсняла концерт на 77м2 с ББТ. Все хорошо, но такая тяжелая связка, стаб не справляется с моими трясущимися руками. :eek:
  14. #2157 25 дек 2014 в 18:18 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 108
    а профиля в лайтруме к ББТ нет, как я понимаю? или нужно искать отдельный профиль от умельцев?)
  15. Согласен. Выправляется лайтрумом почти полностью, при желании. Снимаю преимущественно в контровом, поэтому стараюсь брать объективы которые хорошо его держат. ББТ - далеко не худший вариант в этом отношении.
  16. Смотря для какой камеры. Для полного кадра Adobe Lens Profile Downloader видит аж 2 профиля.
  17. У нас к новому году выпал снег! :)
    OLEG64 нравится это.
