FF Всё о Minolta AF 28-70/2.8G
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 5 окт 2007.
  1. #1461 7 май 2018 в 11:19 | FF Всё о Minolta AF 28-70/2.8G | Страница 74
    Ну вот и попал этот объектив ко мне в руки)) пока ничего сказать не могу, на руках только пара тестовых снимков с него, БФ/ФФ не замечен при тесте, размытие и цвет конечно шикарные)) выгулять его пока не смог, погода не летная((
    немного только расстраивают "шнайдериты" в блоке линз, но вроде почитал что это не опасно... Хотя их довольно много.
    ps Ах да, ну и бленда у него не ахти... Где-то тут проскальзывало что от какого-то Никона подходит?
  2. от Minolta AF 20/2.8 бленда подходит идеально
  3. #1463 27 май 2018 в 10:09 | FF Всё о Minolta AF 28-70/2.8G | Страница 74
    A99+1/80 Sek. f/3,5 70 mm DSC03391.JPG
  4. Было как то сравнение. По разрешению, конечно, 28-75 в одну калитку вынес G, но во всем остальном последний лучше, разве что еще зайцеловкий он.
  5. cat.spb, уже взял на пробу на месяцок 28-70G у знакомого)) в субботу еду в Грузию там и проверю его по полной))
    ershag, nauticus, Иваннович и ещё 1-му нравится это.
  7. Подскажите, пожалуйста: на сабже заклинило автофокус. Фокусировки нет ни в ручном, ни в отверточном режиме. Имеет ли смысл пытаться починить? И есть ли мастера/мастерские (в Ростове пока не нашел)?
  8. Heathen, Найдите Николая ( KNA ). Он занимается в Москве мануальными объективами.
    А в Вашем случае проблема скорее всего в механике. Объектив отверточный.
  9. Смысл имеет починить. В сабже в приводе ничего сложного нет. Даже больше скажу, если полностью развалится привод, то его можно заново полностью изготовить, ибо все детали из металла.
    Другой вопрос, как его нужно эксплуатировать, что бы сломался этот привод. Все внутренности у него на века.
  10. Можно попробовать слегка отпустить винты крепящие байонет.
    Иногда от незаметного даже удара происходит смещение с последующим клином привода отвёртки :blush2:
  11. VictorV, cat.spb Да, спасибо! Нашел мастерскую, готовы починить, правда недешево....
  12. Вечер добрый! Помогите разобраться, в чём может быть проблема:
    Нормально проэкспонированный кадр только на открытой(2,8) Дальше идёт пересвет. Для выравнивания поправка по шкале экспозиции 0,8-0,9. Проявлял в С1. Что непонятно, в ручном режиме тот же пересвет. Есть тестовая серия: штатив, задержка 2сек. Исо 800. Объективы Minolta 50f2,8 малыш, Sony 50f1,4
    На проверочных объективах всё в порядке. Диафрагма на 28-70 работает нормально.
  13. Думаю, проблема в диафрагме. Не успевает закрываться. Поробуйте отключить электронную переднюю шторку, тогда времени на закрытие дырки будет больше и она может успеет закрыться.
  14. trufel, проверил. Без штатива, с рук - разницы нет. Что с включенной, что без. По логике, да, это проблемы с диафрагмой.
  15. Отсегните объектив, спичкой отодвиньте толкатель диафрагмы и отпустите. Уверен что она медленно возвращается на место, если так то очевидно что залипает.
  16. +1.
    Это их болезнь. На моем то же самое было. Отдал Диме Буркову. Он почистил и поменял пружину привода диафрагмы. Теперь все окей.
    К счастью, это лечится очень легко, доступ хороший.
  17. Gar_rik, Спс. Да, так и есть. На "малыше", ББТ, рычажок идёт быстро. На 28-70 - плавно, с ленцой.
  18. Давненько не писал в этой теме, но отслеживаю регулярно. Вот несколько фото из моего похода по северному Уралу.
    AlexBox, awas1, Harir и 13 другим нравится это.
