  1. #1 13 дек 2005 в 15:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 92
    Углы обзора: 75°-18°
    Диафрагма
    • Максимальная: 4-4.5
    • Минимальная: 22
    Количество лепестков: 7
    Вес: 770 г
    Год начала выпуска: 1985
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Скачать: здесь или здесь
    Скачать здесь или здесь.
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    Дудицкий нравится это.
  2. Вы вот про этот пост: http://www.forum.minolta-club.ru/showpost.php?p=380350&postcount=1307 ?
  3. Да, про этот. Ну а самую известную инструкцию по разборке старикана в сети вам уже указали.
  4. #1825 11 апр 2012 в 05:29 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 92
    Друзья, подскажите как разобрать блок диафрагмы. На линзах G9/G10 конденсат, близость диафрагмы не прошло даром. Как следствие- сильное падение контраста при контровом свете и не только. Подскажите как снять прижимное кольцо диафрагмы 2553-1112-01 (P.Ganzel)? И к чему три болтика с торца, ума не приложу? Спасибо за помощь.
  5. Спасибо, за ссылку. Код детали, указанной выше, как раз из этого мануала.
    Нет там ответа на мой вопрос к сожалению. Два часа в руках вертел "сундучок пандоры", вскрыть пока не удалось.
  6. Судя по наличию отверстий данная деталь откручивается специальным инструментом ;) Единственно, резьбовое соединение обычно фиксируют лаком. Нужно растворителем слегка капнуть :eek:
  7. Тоже так подумал, да как только не пробовал открутить, думал сломаю вовсе - не проворачивается. Решил взять тайм-аут, да посоветоваться с бывалыми. Наверняка кто то стакливался, там дифрагма так зажата между двумя стеклами, что не мудрено что пустила конденсат на нижнюю линзу. Просто совсем не хочется второпях погубить такое изделие.
  8. Три болтика держат с торца механизм диафрагмы. Если выкрутите, механизм перекосит, тогда точно придется весь блок разбирать.
  9. Интересно, снимал - никаких перемен. А вот разобрать как раз и надо весь этот блок, по другому не протереть линзу изнутри. Буду все же пробовать овтернуть кольцо, что прикрывает диафрагму, опять разбирать "старикана". :(.
  10. Разобрал таки, спасибо Виктору за совет. Удалось при помощи спец. инструмента мгновенно провернуть. Кто посоветует как снять налет с линзы? Словно потускнение, протирание микрофиброй не дает никаких результатов :(.
  11. Можно попробовать жидкостью для протирки оптики, обычно помогает ;)
    Но возможно в Вашем случае это не конденсат, а помутнение скейки двух линз :(
    Попробуйте посмотреть на просвет, под углом может, где это образование находится :eek:
  12. Да, именно под углом эта "туманность" и видна. Проще обнаружить просвечивая линзы насквозь источником света, и сразу можно заметить все царапки, налет, потертости или затускнение, что процецируются на обратной стороне. В центре пятнышко словно туман, и такое же затускнение кольцом ближе к краю. Разобрал все, первые преположения были ошибочными оказалась проблемной линза G11, она одниночная, помутнение на той стороне, что по соседству с G12. Протереть это потускнение не удается, видно с годами вошло в диффузию, следов плесени не обнаружено. Кто подскажт что делать в этом случае, есть опыт? Возможно ли отшлифовать эту линзу? Может в каком сервисе запчасти остались или искать "донора", что практически невозможно уже :( Все остальное в полном порядке, в вот это стеклышко портит всю "малину".
  13. Думаю, как раз наоборот, донора найти можно. Объектив старый и ушатанных экземпляров валом. У Старикана частенько автофокус отказывает на каком-то участке, к ударам чувствителен.
    Короче, не исключайте эту возможность.
  14. #1836 15 апр 2012 в 11:29 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 92
    Всех с праздником!
    Как думаете, на матрице 25мп будет работать стекло?
    камера Sony a77
    Спасибо
  15. trozky, старикан на моей А850 стал просто штатным объективом. Великолепная связка!
  16. на кропе это уже штатник без ШУ будет с умеренным теле на конце...
    так что на кропе надо обязательно что-то на ШУ еще искать будет, ибо на кропе единственным штатником старикану не быть...
    а для ФФ - вполне себе нормальное стекло, подходящее в большинстве ситуаций.
  17. На A77 работает прогулочным стеклом. Качество меня вполне устраивает. При необходимости дополняется 20/2.8 (для ШУ), или 35/2 для съемок в тесноте.
  18. Большое спасибо, заказал по этой причине малыша, старикана и банку
    Ещё раз всех с праздником
