  1. #1 13 дек 2005 в 15:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 9
    Углы обзора: 75°-18°
    Диафрагма
    • Максимальная: 4-4.5
    • Минимальная: 22
    Количество лепестков: 7
    Вес: 770 г
    Год начала выпуска: 1985
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Скачать: здесь или здесь
    Скачать здесь или здесь.
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    Дудицкий нравится это.
  2. #161 28 янв 2008 в 17:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 9
    Вопрошающим в этой ветке: чтобы кто-нибудь чегонибудь мог вам ответить в этой ветке разъясните что такое жырные пиксели и что значит разрешает/неразрешает?
  3. Так я и спрашиваю! "Читал, что данное стекло не разрешает 10Мп. Чем это грозит?"
  4. Вот с полноразмера 28-135 на исо 100.
  5. А может, "жирные пиксели" это то же, что "влажный рисунок"?:)
  6. Кроме незадавленного яркостного шума матрицы и джипеговских артефактов невижу там никаких жырных пикселей. И где там разрешает-неразрешает?
  7. Было бы неплохо увидеть ИСО100 в тенях.
  8. Та не чмырите, пожалуйста, люди добрые. Я не силен в правильной терминологии, ну не такой спец, как вы, что поделаешь, учусь. Лично я и не настаиваю на разрешении в 10Мп(потому что знаю - не дает, и не только 28-135), просто показал то, чего на ките не видел ни на одной фотке. Хотите я "нежирными" назову эти пиксели? - и что изменится. На китовом жипеге такой "цифры" при малых исо не видно, а здесь кое-где видно.
    Я просто вижу разницу, вот и все. Буду только рад, если вправите мне мозги, если я не правильно что-то понимаю.
  9. ничем, если вы не печатаете ничего больше чем А4 (20х30)
    10Мп нужны чтобы печатать А3 с плотностью 300dpi
  10. #169 29 янв 2008 в 14:26 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 9
    То как мне представляется:
    1) По поводу шума на фото будь то яркостный или цветной - изначально фиксированный его уровень, создаваемый матрицей, при конвертации файла самой камерой в формат джипег может изменяться в зависимости от параметров автоматической конвертации известных только ей одной (камере) они (параметры) могут быть разными в зависимости от того что попало на матрицу.
    2) По поводу разрешения - 10 мп матрицу (по вашей терминологии) полностью не разрешает ни один объектив ибо для этого он должен иметь бесконечную разрешающую способность. Но тот же объектив сможет разрешить 10 мп (в вашем понимании) впаре с матрицей бОльше чем 10 мп, то есть 15 +/-? мп матрицей. Понимаеете закономерность? А вообще разрешение измеряется в линиях или парах линий на 1 мм.
  11. Ок, спасибо!
  12. Сегодня потестил эту линзу на Dynax 7 пленочной (применительно к ФФ). Так вот, та красивая бленда (купил после "вантуза"), которая мне безумно понравилось, и которую пользовал на А100 совершенно не подходит для ФФ. виньетирует вплоть до 65мм - т.е. половина диапазона с ней нерабочии (на 28мм только 2/3 кадра по центру отображается, остольное - темнота). А вот с "вантузом" - все ок. Ходил без бленды (снятая в рюкзаке болталась), не хотел позориться :)
    По фокусным на D7 больше понравилась, чем на А100. Реально мой диапазон. Длинный конец заметно потерялся, но по сравнению с тем, какой угол приобрел короткий - данная линза приобрела значительно больше (для меня).
  13. Опыт разборки 28-135
    Пришел недавно минольта 28-135/4-4.5 убитый. Судя по потертостям внутри и снаружи им очень много и часто пользовались. Но линзы в идеальном состоянии.
    Дефект по сути неустранимый, на мой взгляд...
    Расшатались винты крепящие передний внутренний блок линз. Из за этого перекосило внутренний стакан и частично стерло стенки внешнего стакана. Вследствие чего зум разболтался и перестал нормально зуммировать, а проще говоря клинил при попытке использования зума....
    Конструктив 28-135 - полностью металлический. Конструкция относительно надежная и состоит из:
    1. Внутрений блок линз - им осуществляеться фокусировка
    2. Далее блок линз с дифрагмой.
    3. Внешний блок линз - для зуммирования
    4. Внешняя линза (на резьбе)
    5. Стакан, где это все крепиться.
    Учитывая что я увидел внутри, скажу что данные объективы не все одинаково хорошо изготовлены. Бывают и неудачные экземпляры. Типа попавшего ко мне.
    Особенно не рекомендую ронять этот объектив. В случае перекоса от удара внутри объектива, он может быстро выйти из строя.
    Основной материал корпуса объектива - это металл белого цвета (черненый) повидимому сплав алюминия, либо магния.
  14. Так удалось подремонтировать или нет? В смысле, не будучи большим спецом- можно ли самому что-то сделать? По идее - дай токарю, он что хочешь выточит, был бы материал. А болты подобрать можно. Стекла-то ведь вроде не изнашиваются.
  15. Edd починить не удалось...плюнул, заказал другой такойже.
    Токарь тут не поможет....там очь сложные пазы нужно вырезать в стакане... точность нужна высокая... так что даже боюсь подумать сколько это мне обойдеться...
  16. Токарь точно не поможет. Фрезеровщик влегкую! :))))))))
  17. Если стерло стенки стакана, а линзы остались в идеале, то куда же делся стертый материал? Там есть металлическая пыль внутри?
    Может, все-таки подтерло немного, и можно восстановить работоспособность? Там должны быть ролики, которые ездят в фигурных пазах стакана. Обычно они вращаются на особой формы осях-винтах, вкрученных в другой стакан. Не они ли разболтались в резьбе? Может, получится их закрепить, вкрутив в гнезда с эпоксидкой или другим подобным материалом?
  18. это примерно то же, что я описывал с ремонтом 35-70/4. Лекальные пазы практически не изнашиваются, а вот роллики-да и особенно винты крепления ролликов выламывает из внутреннего стакана. Нужно выточить новые винты крепления под большую резьбу и перенарезать в стакане, в который они вкручиваются. Малейший перекос завалит какой-нибудь угол на снимках. Но все исправимо с ровными руками;)
  19. Не. Не стоит его самому ремонтировать. Тут у человека из банки что то выпало с балкона, шуму было... А прикинте стакан у 28-135 с 77мм линзами выпадет...
    Blackbrother нравится это.
  20. Да, в этом объективе в качестве прокладки между винтом и корпусом используется пластиковая шайба, в которую винт входит целиком. Когда происходит самостоятельное откручивание винта, шайба слегка смещается и начинает тереться об корпус. Возможно нужно просто сначала ослабить три винта, крепящих зуммируемый блок линз, поставить его на место (как раз прекратится заедание), затем хорошо закрутить винты. Проблема с этим должна уйти. Тяжелее будет собрать объектив обратно - найти такое положение зуммирующегося блока, когда автофокус на всех расстояниях будет срабатывать. Иногда это занимает час, а иногда - бросаешь все и пусть торжествует ручная фокусировка.
    P.S. Полная и подробная схема сборки-разборки 28-135 ЗДЕСЬ.
  21. металический порошок, от трения стаканов, смешался со смазкой в массу грязи...
    схему разборки я по ссылке еще до того посмотрел..
    вопщем не осилил я ремонт.. может позже на досуге попробую ваши советы (кстати спасибо за них)....:)
