Minolta AF 28-135/4-4.5 Спойлер: Характеристики объектива Диапазон фокусных расстояний: 28-135 мм Углы обзора: 75°-18° Количество элементов / групп: 16 / 13 Диафрагма Максимальная: 4-4.5 Минимальная: 22 Количество лепестков: 7 МДФ: 1.5 м (0.25 м - в режиме макро) Увеличение: 1/11x (1/4x - macro) Диаметр резьбы под светофильтр: 72 мм Размеры: 75 x 109 мм (max 154 мм) Вес: 770 г Год начала выпуска: 1985 Спойлер: Фотографии объектива Спойлер: График MTF Тема ремонт Minolta AF 28-135/4-4.5 Разблокировка AF "старикана" в режиме макро от Владимира ака медведка Скачать: здесь или здесь Уменьшение МДФ "старикана" в режиме макро от Владимира ака медведка Скачать здесь или здесь. Рейтинг Dyxum mkropa.republika.pl
Снимаю "Стариканом",приобретенным у IgorL Через недельку после покупки почувствовал необходимость в бленде. Взял двусоставную от Matin . На ШУ ничего не возникает,все хорошо. Так вместе до сих пор и "живут"!
шура, но UncleFox спрашивал про полный кадр (у него же А850)... Именно на полном кадре проблема с блендой для старикана. А на кропе - вообще не проблема, много какие бленды отлично подходят и не виньетируют. Я на кропе использовал резиновую китайскую за 6 у.е. - отлично.
Смотрел ее в магазине - абсолютно бесполезна, т.к. закрывает переднюю линзу от солнца только если солнце почти точно справа или слева. Если оно хотя бы чуть впереди - толку уже нет. От яркого неба практически совсем не закрывает
Да, толку мало от нее, но другие совсем никуда! Взял по принципу: " ... хоть шерсти клок" (на Сардении солнце лупит огого), надеюсь что хоть немного, да помогло
Дали на выходные попробовать "Старикана". Хозяин стекла пользует его на кропе, потому накрутил на него блэнду матин, двухкомпонентную и радуется. Я попробовал его с этой блэндой на своей А850 и понял, что блэнду впринципе использовать на "старикане" на ФФ неполучиться. Виньетка исчезла только на ФР больше 50-70мм. На 28мм вообще как в глазок дверной смотришь. А так, объектив очень даже душевный. Мне понравился
Добавлю: даже с самым тонким UV-фильтром и этой блендой непреемлемо затемняются углы! (и это не просто виньетирование)
Ок... Проблема вроде бы стандартная, нет бесконечности, но стандартными средствами не решается. По предыдущему совету из этой ветки ни один из способов не помог, запаса хода в пазах не было, замена шайбочек вообще ни на что не влияет, меняли их в разных вариантах. Изначально было так - мдф около 70 см и максимальное расстояние фокусировки не более 7 метров. Начав С простых вариантов, произвели почти полную разборку объектива, в поисках "многозаходной резьбы блока фокусировки". Нифига не нашли По внешнему виду объектив разбирался до этого, но очень аккуратно, блоки линз вроде как не тронуты, от греха подальше собрали всё обратно, мдф встала на место, бесконечность есть, но до 90мм примерно. Что может быть?
Scratch, попробуйте почитать тему с dyxum.соm - http://www.dyxum.com/dforum/minolta-af-28135-f445-infinity-problem_topic13768_page2.html Как раз с начала второй страницы, может поможет
VictorV, Там всё тот же вариант с переклейкой фокусировочного кольца и заменой юстировочных прокладок. Это уже делали...
Тогда, думаю, имеется ошибка при сборке оптической части (судя по всему, привнесенная еще первым "мастером", разбиравшим объектив до Вас). Нужно всё внимательно проверить, пользуясь сервис-мануалом. Особое внимание уделить отсутствию перекосов и положению тех деталей и узлов, которые могут быть закреплены с различной ориентацией (не скажу, есть ли такие в данном объективе, т.к. нет перед глазами сервис-мануала). Правильную ориентацию уточнять по схемам из сервис-мануала. А про "многозаходовую резьбу блока фокусировки" - это, насколько помню, к старикану не относится, это только для объективов с фокусировкой передним блоком линз (типа банки, малыша и т.п.)
