  1. #1 13 дек 2005 в 15:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 136
    Углы обзора: 75°-18°
    Диафрагма
    • Максимальная: 4-4.5
    • Минимальная: 22
    Количество лепестков: 7
    Вес: 770 г
    Год начала выпуска: 1985
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Скачать: здесь или здесь
    Скачать здесь или здесь.
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    Дудицкий нравится это.
  2. На открытой, на 135мм и в полной контре
  3. Елабуга
    Чертово городище.
    Дом-музей Надежды Дуровой (кавалерист-девицы). В этом доме она жила после отставки.
    Памятник Марине Цветаевой.
    Андрей 524 нравится это.
  4. #2705 31 май 2016 в 20:53 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 136
    135mm f/4.5
  5. Неплохое все-таки у него макро.
    Тут похуже, но это сумерки и подсветка обычным фонариком.
    pavel_ll нравится это.
  6. #2708 21 июн 2016 в 10:39 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 136
    Супернатюрморт! :good3:
  7. Землянику с 14 лет не собирал... Объектив не хвалю, хвалю автора!))
  8. при всем при том - что есть куча других стекол ценовой категорией выше - не поднимается рука расстаться со стариканом:)
    shooock666 и Андрей 524 нравится это.
  9. Всем ДВС, недавно приобрел данное стекло на пробу. Но вот проблема присутствует бэкфокус, тушка А-58, никто не посоветует как это исправить. В фотографии я новичок.
  10. Бэк на всех фокусных? Или на каких-то определённых?
  11. Если у А-58 с другими объективами тоже бэк, то лечите тушку. А если бэк только на старикане, то лечить нужно старикана и отправлять вместе с тушкой. Вот только не знаю, юстируют ли сейчас старые минолтовские стёкла...
  12. в копии-москва сказали, что не юстируют.
    если бф на всем диапазоне, добавьте поправку в тушку тогда
  13. #2717 24 июн 2016 в 14:11 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 136
    У него же а58. Какие могут быть поправки в камере? :)
    Или вы имели ввиду полную юстировку камеры под это старьё?
  14. Спасибо всем, что откликнулись. Бэк только на старикане. На сониевских объективах все нормально.
  15. двигатель внутреннего сгорания?;) Дизельный? Или бензиновый?
  16. если микрорегулировки нет, то либо в DMF наводиться, либо немного улучшить тушку)
