  1. #1 13 дек 2005 в 15:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
    Углы обзора: 75°-18°
    Диафрагма
    • Максимальная: 4-4.5
    • Минимальная: 22
    Количество лепестков: 7
    Вес: 770 г
    Год начала выпуска: 1985
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Скачать: здесь или здесь
    Скачать здесь или здесь.
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    Дудицкий нравится это.
  2. Будем посмотреть, как говорится. Проверить лично не было возможности. Верну я его без проблем, если что не так...
    противно то, что люди продали свою честь и совесть за три копейки
    :good::good::good:
  3. #2462 19 фев 2015 в 12:24 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
    А кроме смещённой шкалы дистанции к объективу вообще есть какие-то претензии? (я не продавец, если что)
    Да, а риска дистанции в сложенном состоянии - это красная полоска с надписью "28". То есть знак бесконечности должен быть именно около неё.
  4. Добрый день.
    пока, к сожалению, не знаю...
    только что купил переходник, доберусь до дома, буду проверять.
    на что еще обратить внимание при проверке? Может есть нюансы. Я далеко не профи в этом вопросе, всего не знаю.
    заранее спасибо Вам.
  5. У моего шкала со смещением тоже. На качество не влияет. Особых претензий к стеклу нет. Правда в камере поправочка АФ стоит. Хобот при не крайних положениях выезжает. И уже два светофильтра с повреждением покрытия (ощущение, что крышкой царапает). А так претензий нет :) Второй год штатником.
  6. хобот не выезжает, это точно:)
    про фильтры пока не знаю, проверю
  7. Народ, подскажите про объектив
    При фокусировке он как-то неприятно хрустит.
    Я понимаю что это отвертка, но вот пивная банка так не хрустит
    На внешний вид стекло в идеале для своих лет, и кольца ходят плавненько.
    вот http://www.youtube.com/watch?v=oq8-gh_OeI8&feature=youtu.be
  8. Сам по себе звук не кажется нормальным. Но вопрос-то в другом: насколько это опасно. Если кольцо фокусировки вручную легко и без затыков крутится - может быть, стоит просто смириться?
  9. #2469 5 мар 2015 в 00:32 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
    Меня не парит, но пока есть манибек 2 дня - изучаю.
    Не известно же как себя дальше поведет, их вообще ремонтируют сейчас ?
    Фокус ходит плавно и когда его руками крутишь, слышишь что там шестеренка, но нет такого хруста.
    А вот автофокус - ахтунг!
  10. #2470 5 мар 2015 в 01:28 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
    А мне почему-то кажется похож как у моего был. У нормального экземпляра.
    Какая камера используется? Если это 77м2, может у неё моторчик чуть другой?
    Если нет затыков в фокусировке руками, значит нормально всё.
    Ещё можно в видеорежиме с автофокусом попробовать. Думаю, поломка там будет заметна по звуку.
  11. Вы слышите, что на обратной фокусировке он издаёт звук, похожий на звук затвора?
  12. Посмотри на глубину утопления вала привода в объектив. Она не должна быть более 0,5 мм. Если глубже сидит, то может отвёртка проскакивать и издавать страшный звук.
    Если сидит всё же глубоко, то открути кольцо байонета и переставь вал так, чтоб фиксировочное полукольцо на валу было выше прокладок. Сейчас оно по всей видимости под ними
  13. Камера А99
    Спасибо, гляну вечером
  14. Проверьте наличие стопорной шайбы (позиция 2554-1385-01 страница 4 сервис-мануала), блокирующей продольное перемещение вала (позиция 2553-1402-02) . Если ее нет, то вал просядет ниже, хотя будет в зацеплении с зубьями кольца фокусировки(2553-1236-03).
  15. Сравнил со своей пивной банкой - утопленность одинаковая.
    Видимо это что-то внутри.
  16. Ну покрути плоской отвёрточкой, послушай, тактильно ощути звук.
    Редуктор привода не глубоко сидит, сними кольцо байонета, и заднюю часть корпуса. Может шестерня проворачивается на валу (мой вариант ремонта) http://sonyclub.kz/index.php?/topic/176-ремонт-автофокуса-объектива-sigma-af-18-50-mm-f28-ex-dc/
  17. Объектива уже нет, а парочка снимков из поездки осталось, вот что осталось от Ропшинского дворца по состоянию на лето 2014-го. Сейчас колонны рухнули вовнутрь.
  18. #2478 22 апр 2015 в 01:03 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
    хорошее прогулочное стеклышко, выгуливал недавно
    Фотографии в альбоме «Зелёные друзья....», автор kst82 на Яндекс.Фотках
    [more]
    за мусор на матрице пардоньте, давно не пейзажил - её и не видно
  19. #2479 11 май 2015 в 22:39 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 124
  20. Объектив по прежнему радует... но иногда появляются идиотские мысли - купить старшего Зайца... вот только ни как понять не могу - будет ли заяц резче? И конечно пока смущает меньший диапазон...
    Какие мысли есть на сей счёт?
    Наверняка, многие со Старикана на Зайца перепрыгнули...
    Ну и фотка со Старикана для поддержания темы... (Sony A700)
