  1. #1 13 дек 2005 в 15:21 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 116
    Углы обзора: 75°-18°
    Диафрагма
    • Максимальная: 4-4.5
    • Минимальная: 22
    Количество лепестков: 7
    Вес: 770 г
    Год начала выпуска: 1985
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Скачать: здесь или здесь
    Скачать здесь или здесь.
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    Дудицкий нравится это.
  2. В контровом свете, а переотражений из гаек нет. Вы редактировали изображение, или так получилось? Я на полном кадре был крайне недоволен ночной съёмкой со Старикана. Куча гайкоподобных бликов, низкий контраст. Но не помню, было ли это f8. По-моему, ниже. А вам удалось сделать красиво.
  3. Насколько я понимаю при такой большой выдержку вода всегда будет размыта ибо всегда колышется потому и размыто отражение.
  4. С переходом на ФФ, Старикан автоматически становится "шириком" на коротком конце.
  5. Добрый день. Снято на A77. Изображение только обрезалось..(сверху над Луной было отменное пятно (пыль на матрице)), остальных редакций не проводилось. На ФФ Старикана еще не пробовал в плане ночной съемки. Думаю если поджимать к F11 или еще сильнее, то с контрастом должно быть все в порядке. В плане бликов, еще со времен владения A77, помню, что блики наблюдались в контровом свете при расположении источников довольно близко к линзе, в данном же случае, главные объекты расположены на расстоянии около 2 км.
    P.S. За оценку.. спасибо.
  6. Нравится объектив, но контраст выдает слабоватый при рассеяном освещении, приходится подтягивать в редакторе.
  7. #2311 14 май 2014 в 10:45 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 116
  8. #2314 3 июн 2014 в 17:03 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 116
    И я отмечусь, брал стекло у Dimona1973 на время отпуска и экземпляр удачный и воспоминания классные, на фф объектив понравился - цветастый размашистый и рисунок есть.
    http://[​IMG]DSC09279.jpg
    http://[​IMG]DSC08370.jpg
    http://[​IMG]DSC09191.jpg
  9. #2315 10 июн 2014 в 20:13 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 116
    Несколько карточек из Индии
  10. #2316 10 июн 2014 в 23:25 | FF Всё о Minolta AF 28-135/4-4.5 | Страница 116
    Приобрёл сабж недавно, только начинаю к нему приноравливаться. Старикан довольно капризен, но дело знает :) Люблю это стекло, как и ББТ. Только Минолта, только Сони! :)
  11. И меня примите в ряды старикановодов!
  12. Если можно ходить по улице, то почему нельзя публиковать?
  13. Вот такой интересный блик нарисовал старче сегодня!
