А зачем Вам резьба?Надо байонет от "Киева" вставить с помощью кольца в переходник Сони -м39 и отъюстировть на бесконечность и все дела.Объективы с внутренним креплением Ю 3,8, Г-103,будут наводится с помощью байонета-переходника,а с наружным,в вашем случае Ю 9,в самом объективе присутствует геликоид.
Не очень понял про кольцо. Пресс - знаю, кувалду - тоже. Уплотнительное резиновое кольцо? Так байонет точь-в-точь под переходник (потому и подумал нарезать резьбу).
Я вынул вставку из переходника и подобрал кольцо,которое встало на место вставки,а в это кольцо встал геликоид от "Киева",но если у Вас получится нарезать резьбу,то ваще супер-пупер будет,.....удачи!!
Теперь ясно. Попробую кольцо с резьбой вытащить (хотя оно туда хорошо впрессовано). Вариант с резьбой не пройдет - слишком тонкое кольцо, чтобы еще внешнюю резьбу накрутить, а приваривать/приклеивать/прикручивать снизу бессмысленно - бесконечность потеряю из-за рабочего отрезка.
У меня во внешнем кольце есть 3 прорези (возможно с резьбой), а внутреннее то ли впрессовано, то ли на клей посажено. Пока попытки отковырять не увенчались успехом.
Я имел в виду вставку от переходника Сони-м39.,геликоид надо целиком встраивать в переходник,посмотрите фото-там все видно.
Чего то я запутался совсем. Если делать переходник из геликоида от Киева и адаптера М39, какой толщины должно быть колечко между адаптером и геликоидом, что бы скомпенсировать рабочий отрезок?
newex, Рабочий отрезок у "Киева" по опорной плоскости наружного байонета 34.85мм. Вычитаем 18мм нексовского рабочего отрезка, получаем толщину переходника(от опорной плоскости нексовского байонета до опорной плоскости киевского) 16.85мм.
https://www.sonynex.ru/gallery/image/26221-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/26220-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/26219-/ Сама площадка байонета сядет на переходник. Делается все просто,берем объектив ,надеваем байонет ,на Сони переходник м39,и приставляем,.....Кольцо нужно для плотного соединения переходника с геликоидом,оно не выступает за габариты переходника,его вообще не видно-это практика,за теорией к NUKEMALL &
https://www.sonynex.ru/gallery/image/26251-ю-9/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/26250-ю-9/ Разница в 15 сантиметрах.
Белый дальномерный М39, производство ЛЗОС, 1959г. f/2: f/2.8: На открытой не сказать что очень резок но почти не софтит.
Кто может подсказать? Есть Юпитер-9 М39 белый дальномерный. 57 г.в. в состоянии почти не пользованного. Но очень софтит сильно. переходник хороший. В чем может быть дело? А еще солидно не дотягивает до бесконечности...
Pahanito, С этим же переходником другие объективы "до бесконечности дотягивают"? Объектив может быть залит маслом - изначально смазывали костным салом которое лет за 15 каменеет, некоторые умники для смягчения фокусировки льют жидкое машинное масло или вообще ВД-40, смазка их не удерживает и вся гадость течёт на линзы и диафрагму. Ко всему прочему диафрагма склеивается и начинают ломаться лепестки. Возможно объектив разбирали и неправильно собрали. Возможен и заводской брак. Если масла на линзах нет(посмотреть через объектив на мощный светодиодный фонарик, направив свет немного под углом) можно попробовать побаловаться с задней склейкой. Взять одной рукой за "нос", другой за "хвост" и выкрутить линзоблок. Потом взяться за "нос" и "хвост" линзоблока и немного выкрутить оправу задней склейки, при этом увеличивается фокусное расстояние объектива и соответственно изменяется положение "бесконечности". Собрать, проверить, если "бесконечности" так и нет - выкрутить дальше. При достижении нужного результата зафиксировать резьбу нитроклеем(лаком для ногтей). Если оправа действительно была вкручена сильнее чем надо - это могло и к "софту" привести.
А мне наоборот такой цвет нравится. Да, в теплые тона отдает (лыткаринский дальномерный на "Киев", 1961 года), но я их такими все равно в raw делал, а теперь на одну настройку меньше при проявке! Вот, кстати, пример: ББ не трогал. В общем, по крайней мере до тех пор, пока Sony или ZEISS не соизволят выпустить портретник на NEX, этот объектив будет моим портретником. Очень понравился!
