Можно купить переходник Nikon-S - NEX или заказать токарю несложный переходник на М39 и докупить соответствующий переходник М39-NEX Фото на 38 страничке.
Я разбирал геликоид у такого объектива,выкидывал пружину,втулку управления,чистил, смазывал и вставлял в стакан заднюю часть от дальномерного белого И50-получается дальномерный Ю9.Никакой токарной обработки,переходник некс м39 и вперед. Объекттив 62 года,яркое фиолетовое просветление.
Управление диафрагмой на кольце как было так и осталось,лыткаринский байонетный (контакс)вариант,хороший объектив,есть еще типа от кинокамеры -байонетный,какой завод не знаю,но просветление не такое интенсивное.
http://www.ebay.co.uk/itm/L39-M39-Leica-39MM-Lens-to-Sony-NEX-3-NEX-5-Adapter-/300521155740?ssPageName=STRK:MEWNX:IT Ребята, подскажите какой переходник нужен для белого ЗЕРКАЛЬНОГО Ю9 (М39) ?? чтобы и вспышку можно было поставить не задевая фокусировочное кольцо вот такой : http://www.deep-life.ru/jupiter-9/
Я так понимаю что через переходник М39 он станет, но вспышку не поставишь тогда, правильно? Только опять же : переходник М39 по ширине намного тоньше чем М42.... соответственно другой рабочий отрезок будет Если раб отрезок байонета Е = 18мм, а М39 = 27.5мм соответственно толщина адаптера не должна быть более 9.5мм ???
Если у Вас зеркалочный,то надо ставить через переходник сони м42,но у него резьба на м39-поэтому надо навернуть переходное колечко м39-42 на объектив,вспышка не должна мешать.
Я понимаю, но будет ли это правильно? будет ли бесконечность и т.п. ? вот и думаю стоит ли париться из-за вспышки?
Будет единственным верным решением,вспышка вообще не может помешать ни в каком случае.Что Вас смущает конкретно?
Что-то Вы больно робки,"нашему" объективу ничего не грозит в принципе.Там нечему ломаться и нечего юстировать .Если это будет белый объектив,то все будет хорошо.Разберете,смажете,почистите линзы(если это необходимо) и будете искать Ро2-2м,или Окс80.
Хороший объектив, красиво рисует. Пользоваться только с блендой! У меня, кстати, тоже перебег за бесконечность.
Доброго вечера товарищи НЕКСоводы! Подскажите пожалуйста, предложили Юпитер 9 (П) не экспортный, как я понял, дальномерка. Серийный номер 6205088, как я понимаю 62 года выпуска. А как определить завод изготовитель? Или по номеру это нереально? Могу приложить фото.
На кольце-шильдике обычно присутствует эмблема завода изготовителя,на телевизионных и кино версиях может не быть.
Купил у Ermak73 Юпитер-9 белый 58 года выпуска. Очень нравится, правда с непривычки сложно наводиться. На диафрагме 2, как писал Сергей Елизаров в своем обзоре, "ГРИП у него „бритвенной толщины“" , что оказалось правдой. Много ушло в брак. Вот пара фотографий с прогулки, всё снято на 2, фотографии без какой либо обработки. https://www.sonynex.ru/gallery/image/24734-/ ---------------------------------------------------- https://www.sonynex.ru/gallery/image/24733-/
