FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 5
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. Спасибо! Соотношение цена/качество уникальное у Юпитера-37.
  3. Ну почему же, ходят легенды))), что были очень резкие экземпляры, мне к сожалению не попадались, но в теме про мануальную оптику на цифре, на фото.ру, были очень резкие фото на открытой. А у меня есть пару кадров с Ю-9 на открытой, тоже резкие, но в общем и целом Вы конечно правы (Ю-9 не мой). Картинки с Д80 поэтому выкладывать смысла не вижу.
  4. Птички очень резкие особенно вторая :)
  5. Поснимал сегодня Юпитером-37А. Заодно тестик провёл.
    Юпитер-37А F3.5
    Юпитер-37А F5.6
    Принципиальной разницы не нашёл. Контраст повыше. Резкость одинаковая.
    У F3.5 основная проблема - узкая ГРИП на рабочих расстояниях (3-10 м).
    Полноразмеры по ссылкам есть.
  6. Объектив хороший, но имеет особенности - если диафрагма плохо зачернена, то по диафрагмировании свыше 16 очень быстро теряется контраст.
    http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=576&dsc_sign=common_equip&dsc_m=2&dsc_topic=20430&dsc_page=1
    В свое время делал такие тесты по сравнению 135-ток:
    Диафрагма__________3,5_____4,0_____5,6_____8,0_____11______16_____22
    Сигма __№3018375__________________2,717___2,921___3,020___2,792___2,630
    Ю-37А__№8367508__3,152___3,160___3,291___3,500___3,445___3,197___2,610
    Ю-37А__№8692147__3,131___3,142___3,216___3,427___3,372___3,114___2,470
    Такумар №2129686__3,112___3,260___3,401___3,571___3,482___3,363___3,089
    Такумар №4019819__3,122___3,397___3,433___3,582___3,510___3,366___3,091
    Т.е. за Юпитер-37А по большому счету совсем не стыдно, на открытой дыре он фактически превосходит японские Такумары, да и средних диафрагмах - неплох. А здесь про другой портретник:
    http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=576&dsc_sign=common_equip&dsc_m=2&dsc_topic=13470&dsc_page=5
  7. оч. здорово! а есть у Вас примеры съемки на улице?
  8. Вот здесь посмотрите, всё что осталось из примеров в галерее:
    http://fotkidepo.ru/?id=album:27560
  9. #89 13 апр 2011 в 02:10 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 5
  10. Попробуйте очистить заднюю и переднюю линзы объектива тряпочкой из холофайбера, потом Ленспеном. Должно получиться, имхо..
  11. Фильтра никакого не накручено?
  12. фильтра никакого нет.
    Линзы чистил.
  13. Ну, есть ещё один способ:
    (с) Путь воина тернист и труден... На другой меч попробуй сей кристалл прикрепить, дабы проверить его силу. :eek:
  14. Там и там непохоже на аберрации. В первом случае (глядя только на цифры) я бы предположил, что снимали с рук на длинной выдержке и напоследок пыхнули. Во втором - вообще не понимаю как ЭТО получилось.
    Аберрации бывают вокруг каких-то контрастных границ, здесь же всё просто сдвинуто - похоже на съёмку через оконное стекло или отражение в зеркале.
    Может, внутри одна из линз стоит не соосно?
  15. Объектив разбирался?
  16. На дня тоже испытал юпитер-37а с а-55. Вроде нормально для начала?
  17. фокус на обоях)
  18. А вы при тех же условиях съёмки попробуйте. :)
  19. Дмитрий74
    Если не сложно контрастный объект сфотографируйте.
    И выложите исходник на яндекс например.
    продали такой. Не знаю.
    Почему я засомневался, а не стал сразу пинять на исправность объектива?
    На фотке из поста №36 на объективе похожая ерунда.
  20. В выходные попробую. Пока еще толком пе тестировал его.
