FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. Вообще, аналоги классического Олимпия-Зонара многие делали.
    Вот, к примеру, Konica-Hexanon AR 135/2.5:
    http://www.buhla.de/Foto/Konica/Objektive/e135_25.html
    На дальномерный Кэнон, насколько я помню, 135-ки тоже были по этой схеме.
  3. Юпитер МС 37А, 5N
  4. Поздравляю. У вас отличное стекло!
  5. #945 10 ноя 2013 в 23:55 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Давненько не брал камеру в руки, уж и подзабыл что да как, а тут выдалась поездка на недельку, вот и достал старенький Юпитер. Жене очень нравятся кадры, сделанные этим стеклом, несмотря на своеобразную цветопередачу.
  6. 4 пользователям это понравилось.
  7. #947 16 ноя 2013 в 20:24 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Господа, кому не сложно — нужны размеры направляющих Юпитера 37А.
    (Для этого нужно лишь ослабить 3 задних винта и освободить саму направляющую — 2 винтика)
    Заодно хотелось бы узнать на сколько выходит за пределы кольца (на котором и держатся напраляющие) геликоид при бесконечности (выходит ли? Просто на фото гето видел...)
    И ещё одно - при удерживании кольца диафрагмы и прокручивании передней части, выкручиваются передние линзы (так видимо задумано) НО не должен ли там быть стопор???
  8. В положение "бесконечность" геликоид НЕдоходит до края кольца, на котором закреплены направляющие на 1мм.
    ....Разбирать неохота. Там все винты на стопорной краске.
    Кстати, винты, которыми закреплены направляющие имеют головки впотай, а не полукруглые, как на вашем снимке
    Следовательно, ваш объектив был разобран  и собирался из подборных комплектующих....
  9. Спасибо за бесконечность.
    Про болтики знаю - почитал пару гайдов, но это несуть. Брал за 750, ессно знал что он проблемный, главное стекла в поряде.
  10.
  11. #951 17 ноя 2013 в 19:41 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Этого я совсем не понял?? У собранного объектива при вращении кольца фокусировки перемещается весь линзоблок целиком. И ничего больше там не перемещается...Кольцо диафрагмы вращается совершенно независимо от положения линзоблока.
    устройство и разборка http://proofbook.livejournal.com/78531.html
  12. #952 17 ноя 2013 в 21:46 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Вобщем - держите кольцо диафрагмы и крутите переднюю часть (идужую поле кольца деофрагмы вобщем) против часовой, с тем же успехом можно вместо кольца диафрагмы держать за байонет - результат тот же (там вопщем очень мелкая резьба - оборотов через 20 передниии линзу отходят, открывая диафрагму. Думаю должен быть стопор, но какой.
    Вобщем -
    [​IMG][​IMG]
  13. #953 17 ноя 2013 в 22:05 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Если держать одной рукой за переднюю часть а другой за кольцо диафрагмы- крутится кольцо диафрагмы, изменяя её от 3,5 до 22 ( От упора до упора). Внутри объектива при этом ничего не крутится и не перемещается, только изменяется величина диафрагмы.
    Если взяться одной рукой за переднюю часть, а другой за присоединительную (резьбовую часть), то объектив как монолит- ничего не крутится не перемещается и не изменяется...
    Попробую сделать видеоролик...
  14. Если держать одной рукой за переднюю часть а другой за кольцо диафрагмы- крутится кольцо диафрагмы, изменяя её от 3,5 до 22 ( От упора до упора). Внутри объектива при этом ничего не крутится и не перемещается, только изменяется величина диафрагмы.
  15. #955 19 ноя 2013 в 02:11 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 48
    Поделюсь фотой с Ю-37. Все таки он и впрямь "рисует"
    никаких спец. обработок, проявка из raw
  16. [​IMG]
  17. Неужели белка сможет разгрызть грецкий орех?
  18. в большинстве случаев - они их прячут под землю или в кору деревьев, но пару раз даже заснял как именно белка его раскусила  и ела)
  19. Верно!Только манчжурский орех (дерево, похожее на грецкий орех) никому не по зубам. Его можно расколоть только газовым ключом от номера два и выше... :)
     To zlodei-ua
    Вы пикингом пользовались?
