FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 36
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. первые две тестил на 290.впечатления были здоровскими ,лица и прочее получается не хуже чем у 85 1.4.боке у юпитера как будь-то маслом нарисовано.:)
    потом довелось протестить на 65,и результат порадовал еще больше.. а 290 - огорчил.. наверно у меня руки кривые.
    картинка значительнее преобразилась,безумно понравилась полная цветопередача на стоковых настройках и обычная конвертация.
    так же попробывал снимать видео,пришлось почти 2 раза делать перехват,что с рук не очень то удобно))):rolleyes:
    [video=youtube;mC9HDh3IJR8]http://www.youtube.com/watch?v=mC9HDh3IJR8&list=UUCO7VJThecx3aPzZi14uokw& index=1[/video]
  3. Уменя на Юпитер-37а при установке на минемальную дистанцию фокусировки отметка 1,2 находится на шкале калькулятора ГРИП не на R а прокручивается дальше до 16, при этом на бесконечности отметка бесконечности там где надо, что это брак износ или неисправность?
  4. Ни то, ни другое. Так и должно быть
    Реальная МДФ немного поменьше, чем 120 см, потому отметка 1.2 убегает немного правее средней черты
  5. Да, еще.
    Буква R тут совсем не при чем. При съемке на инфракрасную пленку надо было полученную при наведении на резкость цифру дистанции фокусировки подвести к этой букве. Так делалась поправка на длинну волны. ( R от английского Red, если не ошибаюсь)
  6. На диафрагме Юпитера есть немного масла и присутствует немного испарины на задней линзе, как считаете стоит ли перебрать и почистить или снимать так, чем это чревато?
  7. На масло я смотрю сквозь пальцы. А вот задняя линза (в отличие от передней, где допускаются единичные дефекты) должна быть в идеальном состоянии, иначе падение разрешающей способности и дефекты картинки неизбежны.
    Заднюю линзу можно снять без проблем http://proofbook.livejournal.com/78531.html.
    Сам я, правда, не разбирал. Если возникнут какие вопросы, у нас тут есть специалист nukemall,- парень несдержанный на язык , но вроде, компетентный...
  8. Масло на любой линзе(кроме внешней поверхности передней) - это плохо. Изменяется коэффициент преломления и объектив работает не так, как должен. Меньше всего обычно влияют поверхности, обращённые к диафрагме - у объектива на какие-то доли миллиметра изменяется фокусное расстояние, он немного сильнее хроматит, но это заметно только в сравнении с идеально чистым экземпляром. Сильнее всего влияют поверхности в воздушных промежутках между линзами, которые должны работать как единое целое, такие чаще всего встречаются в сверхсветосильных объективах типа 50/1.4.
    Слухи же о том, что задняя линза должна быть в идеальном состоянии, несколько преувеличены. Даже серьёзные сколы и царапины чаще всего(зависит от схемы) заметны только в кружках рассеивания или при сильно "зажатой" диафрагме.
  9. Спасибо, завтра поснимаю на улице посмотрю что выходит и решу есть ли смысл переберать.
  10. F3.5
  11. без, нарочно чтоб поймать контровый с окна
  12. Еще один кадр на открытой, подрезал слева
    25 пользователям это понравилось.
  13. To populous
    Спасибо, отлично!
    Очень симпатичный кот
    На заметку всем любителям фиксов:
    Ю37А для таких портретов замечательно приспособлен,- буквально вырезает объект из фона, хотя в данном случае populous преследовал совсем другие цели: контровый свет растворяет кота в фоне...
  14. Кольца удлинительные МАКРО М42 будут работать с этим объективом ?
  15. Да
  16. seje2,
    Будут, но для масштаба 1:1 таких колец надо будет накрутить аж 135мм, два комплекта. Потому кольца лучше использовать совместно с макролинзой. Если накрутить обычный комплект макроколец и макролинзу АЛ-4 будет масштаб около 1:1
  17. #720 3 фев 2013 в 19:57 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 36
