Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM Спойлер: Характеристики объектива Фокусное расстояние: 135 мм Угол поля зрения: 18° МДФ: 1,2 м Диафрагма максимальная: f/3,5 минимальная: f/22 Разрешающая способность: в центре поля: 45 лин/мм , по краям: 30 лин/мм . Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75 Масса — 0,41 кг. Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг. Спойлер: Фотографии объектива Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
Вопросик, есть Юпитер-37А МС "Олимпийский" с некоторым дефектом. Если диафрагма стоит на 22-16, то чуть выше и правее центра появляется некоторое пятнышко. Например тут оно видно возле дерева: http://fotki.yandex....mr/view/850398/ А если диафрагма ниже 11, то никаких лишних пятен нет, все хорошо: http://fotki.yandex....mr/view/850399/ Тушка NEX-C3. На передней линзе объектива есть несколько мелких царапин, это от них? Больше никаких коцек не заметно. Если не считать этого косяка, то объектив радует: «Девочка рисует» на Яндекс.Фотках Да и достался забесплатно.
Ни в коем случае, царапины на передней линзе этого не вызовут. Поставьте какой-нибудь другой объектив и сделайте снимок чистого голубого неба при зажатой до 16-22 диафрагме. Если такого рятнышка не увидите- значит, это какая-то мусоринка или пятнышко на задней линзе или на задней поверхности среднего блока линз Ю37А Говорят, что это может быть и мусоринка на сенсоре. Если дефект сохраняется с другим объективом, попробуйте сделать встряхивание сенсора ( См. инструкцию на аппарат)
to maddmr Посмотрте на сенсор "вооруженным глазом". Перед встряской полезно будет обмахнуть его тонкой беличьей кисточкой и продуть грушей (клизмой).ТОЛЬКО грушу перед этим надо будет заранее вымыть внутри с порошком,прополоскать раз десять и тщательно просушить Чтобы внутрь груши не попадали пыль и мусор, я держу её постоянно закрытой- см. снимок. http://www.sonynex.ru/uploads/gallery/album_1387/gallery_5369_1387_175356.jpg Грушой пользуйтесь всякий раз, когда меняете объективы- продувайте с её помощью переходник и заднюю часть сменного объектива, чтобы с них в аппарат не попадала всякая дрянь --------------- А с объективом я вас поздравляю. Посмотрите, какой красавец селезень у ice80.. Лучшее применение для него- ближний телевичок или длиннофокусный портретник, хотя есть мнение, что он несколько "уплощает" изображение на "кропе".
George Rifle, А не проще купить грушу фотографическую и мыть ничего не надо и гарантированно мусор из неё не полетит
Конечно проще. Этой грушей я продуваю объективы уже лет сорок, и как-то в голову не приходило покупать специальную...
Симпатичная киска Но все же, согласитесь, что ИСО 1600 и выдержка 1/40,- это эксперимент в чистом виде... Если бы вы попробовали сделать это каким -нибудь нашим конкурентом ( Панасоником или Олимпусом( не говоря уж про Самсунг) - то получили бы сплошной шум на рыжем фоне. А так, весьма приличный снимок...
иногда лучше несблюренная шумно-зернистая киска чем аккуратный-блюр ее след на экране -) подвижных обьектов фотографирование, вообще постоянный компромисс ) p.s. как киске NEX ? многие знакомые коты довольно быстро привыкают к затвору итп. но оченно интересуются(обнюхать, лапой ткнуть обьективами к нему )
Aazzz, я когда обрабатывал RAW в программе, которая шла на диске с фотоаппаратом, я вырубил там шумоподавление. А вот с включенным шумоподавлением, там да, было постосно. П.С. Котикам более понравилась груша, которую я купил для продувки объектива. Если ей пшикать в воздух, то они делают внимательную мордочку, большие глаза и смотрят на фотографа
Мимоходом to maddmr Скачайте программу Adobe Photoshop Lightroom 4 для обработки RAW - не пожалеете. Соневский "конвертор" по сравнению с "Лайтрумом", это все равно, что "Ока" перед "Лексусом"...
Начал читать крайние посты и по началу "не врубился" (програмное обеспечение,про грушы и прочее)... Заходил врооде в "Юпитер 37А 135/3.5" А по теме: Есть в наличи NEX5 и объектив обсуждаемый здесь. Так-же есть переходник Gfoto M42. Подробнее ниже на фото... Так вот, кто может мне объяснить "на пальцах желательно" или с примером...., как должна правильно себя проявлять эта бесконечность ??? Как она должна быть настроена, подпилена, подточена,где ??? Ветку всю перечитал, помоему где-то об этом писалось в начале.... Но понять нифига не могу Вчера с товарищем как обычно ездили на "фото-сет" природы и решил его (стеклышко Ю-37 ) взять с собой. Так фигня какая то получается.... Пробовал "1000 раз" сфокусироваться на дальнем объекте в предельном - около-предельном ФР, нифига И чуть ближе и чуть дальше пробовал и диафрагму туда сюда гонял, уже не знал от психов что еще накрутиь Какие вообще по нему рекомендации можете подсказать ? P.S. Смотрю на фотографии людей и слюной облизываюсь.... а хочется своего.
