FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 24
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. Приподнимем :)
  3. [​IMG]
  4. [​IMG]
    «На мосту» на Яндекс.Фотках
    А еще я этим объективом с макрокольцами кристаллик сахара пытался снимать, но не срослось пока. На вспышку нужно рассеиватель колхозить :wub:
    «***» на Яндекс.Фотках
  5. Утки с юпитера
    Nex-5 + Юпитер 37-А
    1 / 640, ISO 200
  6. #468 25 апр 2012 в 10:13 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 24
  7. :D
  8. Недавно я приобрел кольцо-переходник М42-Никон_байонет, и выяснилось, что у папы был припасен сабжевый объектив. Я потестил )) /жаль, что на Никонах из-за разницы в рабочих отрезках резкость на бесконечность навести нельзя. /можно было покупать переходник с отрицательной линзой, только неизвестно качество китайской линзы, но речь не о том/ /
    Итак, хочу поделиться в этой теме своими результатами.
    На NIKON D40X (матрица 10МП, 23,6 x 15,8 мм) фокус объектива 135мм + конструктив позволяют наводить резкость где-то до 10-12м. Тестовые снимки - из окна, примерно с 8-10м до цели.
    Первый снимок - с диафрагмой около 10-11, второй - около 4 (всё остальное - одинаково, осещенность кадра получилась разной (в первом случае - темнее), но, т.к. съемка велась в RAW (*.NEF), то была проведено выравнивание в PS5.1 средствами модуля Adobe Camera Raw, также по вкусу настраивалось шумоподавление и шарпенинг /незначительно/. Т.е. минимально-необходимая, но не_деструктивная обработка. Т.е. максимум качества, что я могу выжать. Все исходники сохранены).
    Я заметил небольшие хроматические аберрации на границах контрастных объектов.
    На этом фрагменте кадра (масш 100%) я поработал кривыми, чтобы четко показать ореолы на контурах объектов.
    После открыл оба снимка (1/11 и 1/4) в том же софте и попытался максимально устранить аберрации.
    Потом попытался увидеть разницу между корректированным не корректированным по аберрациям путем точного наложения обоих кадров в режиме Differense для верхнего слоя. т.о. абсолютно одинаковие пиксели, вычитаясь, дадут черный цвет, а там, где была разница (хроматич. контуры)- получается соотв. контур. Для большей наглядности результат был доведён в Уровнях. Как и следовало ожидать, более выражены аберрации объектива на периферии кадра.
    Итак, диафрагма 11:
    диафрагма 4:
    /файлы на Radikal доступны не очень долго :) /
    Jpeg из Raw, без коррекции хроматизма:
    диафрагма 11: [​IMG] диафрагма 4: [​IMG]
  9. по-моему, классно.
    учитывая возраст линзы, совсем хорошо =)
  10. [​IMG]
  11. #474 4 май 2012 в 12:00 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 24
    ....Обновил сегодня Ю-37(взял нулевый в идеале),но вопрос о другом.В тубусе был набор фильтров(красный,зеленый и др-это понятно),но два заставили подумать....(кое как описано тут http://aukro.com.ua/effektnyj-svetofiltr-tri-doli-m52h0-75-i2310498262.html но как на него снимать-загадка :) )
    первый в форме звезды на мерседесе
    Эффектный светофильтр три доли М52х0,75 - делит фото на три доли-треугольника.
    http://fotki.yandex....65/view/465002/
    http://fotki.yandex....65/view/465003/
    http://fotki.yandex....65/view/465004/
    http://fotki.yandex....65/view/465005/
    ....фотки с него-просто жесть :) ...вопрос для чего и как его использовать?
    фото без обработки(как есть)
    http://fotki.yandex....65/view/465008/
    http://fotki.yandex....65/view/465009/
    http://fotki.yandex....65/view/465010/
    http://fotki.yandex....65/view/465011/
    Эффектный светофильтр Л-4 М52х0,75 - дифракционная решетка, лучи от источника света.
    ...и второй фильтр(в мелкую сетку)
    http://fotki.yandex....65/view/465006/
    http://fotki.yandex....65/view/465007/
    фотка(что должно получится)....вроде прикольно(взято с http://aukro.com.ua/effektnyj-svetofiltr-l-4-m52h0-75-i2310498149.html )
    Спасибо....
    ....да,и фото с нового Ю-37
    http://fotki.yandex....65/view/465012/
  12. Это эффектные фильтры, эдакий "аппаратный фотошоп".
    Первый - "размножитель картинки", т.е. должен давать в кадре несколько одинаковых изображений(что, собственно, видно на представленных фото). Видимо, данная модель предназначена для "Гелиоса-44", потому на "Юпитере-37А" толком не работает.
    Второй - "звёздный четырёхлучевой", превращает любой яркий источник света в кадре в четырёхлучевую звезду.
  13. #476 4 май 2012 в 12:46 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 24
  14. ...вот спасибо за наводку(гелиос)...все встало,но фокусировать очень трудно(чтоб все три попали)...ниже пример...Спасибо
    http://fotki.yandex.ru/users/podliza65/view/465088/
    http://fotki.yandex.ru/users/podliza65/view/465087/
  15. #478 4 май 2012 в 16:34 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 24
  16. ....надо кстати на цветах попробовать+эта штука лезет и на Калейнар-5Н(он у меня как раз для этого)
  17. Такой вопрос. Предлагают на выбор 2 штуки Юпитер-37А. Один со знаком олимпиады, типо экспортный. Второй с приставкой МС, типо со страшной силой просветленный ))) За МС просят 1500, за олимпиаду 1000. Разница в цене для меня не критична, состояние примерно одинаковое. какой лучше взять?
