FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 18
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. Причем тут другие объективы?Речь о Юпитер 37А
  3. #342 9 фев 2012 в 17:00 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 18
    Приобрёл себе такой , очень рад :) Порадовала резкость
  4. Вот и пришел наконец адаптер Т2-NEX,
    для установки в качестве сменного хвостовика на обьектив "МС ЮПИТЕР 37АМ 135mm 1:3.5 М42"
    Произвел следующий алгоритм действий.
    1.Положил на стол обьектив.
    2. Выкрутил крепёжные болты и снял сменный хвостовик "M42" с обьектива.
    3. Положил на стол адаптер "Т2-NEX"
    4. Выкрутил крепёжные болты и снял сменное кольцо с адаптера.
    5. Вставил обьектив в адаптер и прикрутил крепёжные болты.
    «T2(T) - Lens to Sony E-mount NEX adapter» на Яндекс.Фотках
    Здесь хорошо видно, что длина адаптера М42-NEX с вкрученым сменным хвостовиком,
    равна адаптеру T2-NEX
  5. kluus, такой комплект симпатичнее смотрится!
    как родной :)
  6. Есть минус.
    1. Диаметр адаптера T2-NEX немного больше чем диаметр обьектива.
    Но этот минус чисто эстетического характера.
    2. Большой минус при вставлении обьектива в адаптер, есть боковой люфт,
    который должен убиратся вкручиванием крепёжных болтов.
    3. Крепёжные болты идущие в комплекте с адаптером короткие, для более надёжного крепления
    необходимо подобрать и заменить эти болты.
    Я не менял, затянул как есть, затягивать сильнее боюсь, либо сорву резьбу, либо не хватит длины болта.
  7. #346 16 фев 2012 в 17:10 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 18
    Могу себе позволить, нагло утверждать, что у моего Юпитера-37, байонет E-mount. :)
  8. kluus, Мне дельфины тоже везут из Америки. Но льды видать встали - на оленей перегружают.
  9. Круто. :)
  10. Добрый вечер, ребята, помогите! Можно ли смазать данный объектив смазочным маслом, предназначенным для швейных машин, дверных петлей и для прочей быт. техники?
    Если нет, то чем же?
  11. цитирую из лички:
  12. Точнее, можно ли просто смазать внутреннюю резьбу, не разбирая объектив?
  13. Циатим 201 к примеру - бывает в маленьких баночках в радиолавках. Циатим-221, говорят, сильно лучше, только найти тяжело.
    201-ый - нормально работает вплоть до -15 градусов.
  14.
  15. Нельзя. Разве что для "продажи по-цыгански", чтобы быстро впарить и бесследно смыться.
    1. Жидкое масло быстро вытечет.
    2. Потечёт оно, скорее всего, на диафрагму и линзы.
  16. Не знаю как на этом юпитере, но на некоторых геликоид становится доступным легким движением руки. Т.е выворачивается быстро и легко без ковыряния отверткой.
    Вынимать нужно для того чтоб заодно и протереть/удалить старую смазку.
    Если капнуть более жидкую прямо на старую смазку, то она просто там не задержится даже... Она практически как вода бесследно стечет с более вязкой смазки.
  17. Ни в коем случае! Тем более у Ю-37 так устроен геликоид, что это масло сразу же окажется на матрице.
  18. Можно подробную инструкцию по разборке?
    а то обычно когда собираю, остаются лишние детали :)
  19. Ничего там особо сложного нет, один из самых простых по разборке объективов. Самое важное запомнить (как-то отметить) положение многозаходной резьбы, чтобы потом не пришлось долго искать нужный заход. Но если не отметить, то тоже ничего страшного, как правило с третьего раза попадаешь)) для этих целей удобно иметь какую-нибудь резьбовую зеркалку, например тот же Зенит, чтобы оперативно, через видоискатель определять наличие бесконечности в крайнем положении.
