Всё о HVL-F43M
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Little_boo, 29 июн 2013.
  1. #442 12 янв 2016 в 20:31 | Всё о HVL-F43M | Страница 23
  2. #443 13 янв 2016 в 00:23 | Всё о HVL-F43M | Страница 23
  3. #444 13 янв 2016 в 08:45 | Всё о HVL-F43M | Страница 23
    Правильно Х-2587-730-1
  4. Спасибо. Мне уже сегодня написали в европартс. Башмак в сборе 30$, рассеиватель 40$!!! Сорок баксов! за этот кусок пластмассы...
  5. У sony рассеиватель подешевле - 25,27$. Такие вещи иногда проще отремонтировать.
  6. Где за 25 заказать?
  7. Приобрел и я себе сабж к своей 77-2. Пока проверял в офисе DHL обратил на 2 особенности:
    1. Пыхает практически бесшумно в отличии от 42-й.
    2. Кнопка test на тех же аккумах (бывалые енелупы) загорается желтым значительно позже чем на 42-й. почему, интересно, на готовность выходит позже 42-й? Или зря переживаю, до дома еще не донес.
  8. Правда ли, что вспышка не имеет автозума в засисимости от фокусного расстояния объективов SEL и угол надо выставлять вручную? Уже не помню, где это прочитал.
  9. Рамиль
    Рамиль Куратор Казани
    5 фев 2012
    Казань
  10. Рамиль, спасибо, все верно - угол выставляется и автоматически, и вручную (стр. 30...32 инструкции к вспышке).
  11. #452 12 окт 2016 в 16:23 | Всё о HVL-F43M | Страница 23
    Хотелось бы поделиться опытом ремонта площадки HVL-F43M.
    История началась с того что прикупил здесь на форуме вспышку а продавец не счёл нужным предупредить что низ площадки надломлен.
    Порылся по инету в поисках запчасти и не нашёл подходящего варианта, во первых стоимость от 2500 до 3000 + доставка а преимущественно доставки просто нету, но тут под руки попался переходник ADP-MAA (со старого башмака на новый) который валялся без дела после продажи 58АМ, короче дело было вечером делать было нечего и потратив около двух часов площадка была успешно заменена при этом стоимость переходника не так и велика я его покупал в сонисторе за 1270 а на форуме попадались за 1000р и ещё остаётся верхняя часть переходника которая наверняка подойдёт на камеру со старым башмаком слышал они тоже неплохо ломаются.
    Площадка подходит один в один но при замене необходимо обратить внимание на один момент, там немного разная такая пластмассовая деталь в виде П с пружинкой которая является фиксатором вспышки в рабочем положении, её нужно взять со старой площадки.
    io240 и Buggah нравится это.
  12. Подскажите как можно поджечь удаленно данную вспышку от RX10, какой синхронизатор, триггер будет гарантированно работать?
  13. #454 30 янв 2018 в 18:35 | Всё о HVL-F43M | Страница 23
    Доброго всем! Печалька небольшая,уверен выручите- Как нашу пыху подцепить третьей к двум Godox TT600 через Godox x1t-S. Если с Годоксами все понятно присвоил А и В и синронизация работает. То где на 43 включить группы не могу врубиться. Сказали на 43 нет встроеного радиосинхронизатора. Использовать по светоловушке от Годоксов не могу (они работают при режиме фотоаппарата-заполняющая вспышка), а 43 работает при режиме WL. Подскажите пожалуйста, как справиться.
  14. Вопрос о перегреве , вспышка стоит на некс6 работает в режиме ттл, хватает на 20-25 фотографии в квартире(вспышка в потолок), сейчас выбрал режим мануал на вспышке и как загоралась кнопка тест нажимал в итоге вышло 54 пыха и ушла в перегрев. Батареи аккумуляторные сони енелуп про 2550 . Как продлить работу до перегрева?
  15. nex_Noob, снижать мощность, поднимать ИСО, открывать диафрагму. На 1/4 довольно долго можно снимать, если не лупить пыхой подряд.
  16. Снимать без ттл? А аккумы если другие вставить, повлияет?
  17. Рамиль
    5 фев 2012
    Казань
    TTL делает предварительные замерочные пыхи, т.е. грубо говоря, на один кадр вспышка зажигается дважды.
  18. Спасибо , будем пробовать
  19. Прошу подсказать, проблема с перегревом не решена в данной моделе ? Читал, что в
    HVL-F43M производитель признал перегрев заводским браком и устранял эту проблему безвозмездно. А как обстоит дело с 43 й?
