кому как удобнее Таки для того чтобы можно было вертеть камеру со вспышкой во все стороны, бывает что кому то так удобнее, левшам например. У 58 всё точно так же.
Вправо, кстати, гораздо лучше, чем влево. У меня, например, батарейная ручка стоит. Вспышку - вправо, аппарат - вертикально и кнопка на ручке - как положено.
Поняв, что по запарке непременно достигну повреждения вспышки или камеры при подъеме, наклоне вспышки- очень туго голова крутится, залил во все узлы трения силиконовую аэрозольную смазку. Без фанатизма, но достаточно много. Покрутил, а потом излишки смазки удалил салфеткой для оптики, вот салфеток не жалел. Стало лучше, намного. Плавно, с четкой фиксацией. Настолько лучше, что всем советую...
может, лучше сначала закрыть то, на что не должна попадать смазка? и эта смазка - как у неё с электропроводностью? и что скажут сервисмены, если им придётся разбирать вспышку в случае (три тьфу) поломки?
Смазка такая http://matins.ru/silicon_smazka.php SI-M Диэлектрические свойства хорошие, на работе много раз проверено. В качестве растворителя\газа вытеснителя - пропан, который мнгновенно испаряется при использовании. Керосиновой фракции - нет в составе, проникающие свойства очень невысоки, это специальный состав. Есть в комлекте тонкая трубочка, вся пыха облита смазкой не будет. В продаже есть, не дефицит. Сервисмены через неделю после применения ничего не найдут, даже если специально искать будут.
Скажите, при использовании на А700 А77 при наклоне головы вправо для портретной ориентации не закрывается кнопка спуска на камере?
нет Голова вспышки становится параллельно камере и зазор составляет примерно 24,5 мм Палец на кнопке помещается . :devil:
Вопрос по скорости фокусировки 1. скорость фокусировки днем, без вспышки. 2. скорость фокусировки в полной темноте, с подсветкой АФ вспышки. 3. скорость фокусировки при комнатном освещении, с включенной подсветкой АФ вспышки. У всех эти 3 скорости одинаковы? или если отличия?
