Всё о HVL-F43AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем DonSergio, 13 апр 2011.
  1. Просто заби(ы)ть и всё!У нашей системы нет металла в башмаке и это хорошо,пусть будет люфт из-за пластмассы,чем вырванный из камеры башмак при ударе;)
  2. Ребята, а подскажите, можно ли в полуавтоматических (A,S) режимах на камере управлять мощностью вспышки вручную (например, поставить 1/64)?
  3. да на самой пыхе можно выставить нужные параметры
  4. Да, можно. Но по умолчанию такая возможность заблокирована. Почитайте инструкцию к вспышке, там написано, как разблокировать ручной режим управления мощностью пыхи в режимах камеры P,A,S.
  5. #405 30 дек 2011 в 08:10 | Всё о HVL-F43AM | Страница 21
    Не нужно засорять тему!
    Подскажите, пжл, какие лучше взять аккумуляторы для вспышки?
    В данной теме обсуждается только 43 вспышка от Сони, про аккумуляторы вопросы нужно задавать в соответствующем разделе!
  6. а какая фиксация к камере, винтом или просто щелчком?
  7. 43 вспышка фиксируется щелчком
  8. "щелчком" ...
  9. вот жаль, на бюджетной YONGNYO винт так плотно крепит её к камере...
  10. Да, всем спасибо, нашел как разлочить ручной режим. Правда, работает он в полуавтомате не так как хотелось бы. Т.е. пых не учитывается при расчете экспопары и получается пересвет. Так что толку от этого мало - вернул как было. Ну ладно - и так хорошо. :)
  11. На Метзе тоже винт имеется,но имхо надежность крепления одинаковая.
  12. А как он будет учитываться, если это мануал? :) Тут мощность пыха надо подбирать вручную, в ТТЛ все будет как надо :)
  13. С Новым Годом! Обнаружил на 43-ей интересны момент, показывает, что заряд
    аккумуляторов закончен, ставлю их на 56-ю и продолжает работать хотя на ней и пых посильнее
  14. Всех с Новым Годом! С новым Счастьем! Вот и мне "счастье" подвалило в в виде сего девайса. Начитавшись хвалебных отзывов от уважаемых мною людей и начитавшись мануала решил приобрести это чудо. Тут Соня устраивает акцию... по продаже некондиционных изделий.
    Начал тестировать ее по инструкции. Сразу же выявились три недостатка:
    1. Не отображается заряд аккумуляторов.
    2. Не отображается диапазон эффективного действия, всегда стоят ------.
    3. Самый существенный,с моей т.з., дефект - не распознает, что установлена на камеру с APS-C сенсором. Хотя, на 28 стр. мануала написано что должна распознавать. Это выражается в том, что на 18мм начинает мигать wide, чего по определению быть не должно.
    В связи с выше перечисленным возникае извечный вопрос - Что делать?
    Попытаться исправить самому (то как?), отвезти в сервис или попытаться сдать в зад? Подскажите пожалуйста!
    З.Ы. Ее еще и привезли через неделю после обещанного срока!
  15. Всех с Новым годом!
    Попробую Вам ответить:
    1. Индикатор батареи появится только когда аккумы сядут, что означает что их нужно сменить. По-моему так.
    2. Диапазон расстояний появляется только в режиме ТТЛ, причем вспышка должна быть повернута "в лоб". По-моему так.
    3. Вспышка прекрасно распознает на какую камеру она одета, индикатор wide вроде горит уже от 24мм фокусного. Не забивайте себе голову этим, здесь форумчане не смогли прийти к единому мнению зачем это нужно. Мне кажется, что если загорается wide то надо рассеиватель опускать, ну чтоб небыло засветки точечной, по-моему так.
    Пользуйтесь на здоровье...
  16. #416 2 янв 2012 в 15:16 | Всё о HVL-F43AM | Страница 21
    некондиционных --неверно написано!
    Нельзя так писать что по акции продают некондицию. :mad:
    Нужно быть немного благодарнее к устроителям акции потратившим своё время на проведение для нас этой акции.
    1. Заряд аккумулятора не отображается и на старшей 58 вспышке, его видно только когда заряд уже заканчивается и этого достаточно в большинстве случаев. Второй комплект аккумов всегда нужен.
    2. Диапазон эффективного действия был на 5600 и 56 вспышках, тут тоже есть при положении вспышки в лоб и наклон вниз для макро, при положении головы вверх и в сторону будет ----- .
    3. тоже ИМХО несущественный.
    То что привезли вспышку на неделю позже----а что вы хотели то, в канун Нового Года?
    Сдавать в сервис и взад не имеет смысла-ничего не докажете, товар нормальный и дефекты притянуты за уши. Могу предложить выкупить её в Москве за 6500 ( всё же товар уже не НОВЫЙ ;) ), никуда не отправляя, мои друзья примут весь комплект, а мне не придётся ждать заказанную по акции ;).
  17. #417 2 янв 2012 в 15:37 | Всё о HVL-F43AM | Страница 21
    :eek:
    1. индикатор показывает, когда аккумуляторы сели. Ni-Mh аккумуляторы очень криво показывают свою ёмкость - потому только индикатор разряда
    2. отображается только при вспышке в лоб, что логично
    3. все распознается, так у всех работает. При вспышке в потолок на 18 мм wide не загорается. При пыхе в лоб - загорается на 24-х
  18. на сколько срабатываний примерно рассчитана лампа ?
  19. этого нигде не пишут
    Сие есть информация ДСП ( для служебного пользования ) , а может и вовсе не существует её. Во многом зависит от условий эксплуатации лампы, частоты и мощности пыхания, температуры вокруг и прочих параметров .
  20. Можно с этого места поподробней?
    И как это меняется со сменой камеры между кропом и ФФ?
