Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 13 янв 2014.
  1. Я ни разу в камере не заряжал. Но током бить в любом случае не должно.
  2. Вопрос такой, пытаюсь при ручной фокусировке применить увеличение - выдаёт ошибку что невозможно сделать без объектива, правильно прикрутите его...что бы это значило?) С мануалами увеличиение при наводке фокуса не работает?)
  3. В меню надо активировать пункт "Съемка Без объектива"
  4. Попробовала а7 со след стеклами:
    Sigma 10-20/3,5 HSM в режиме APS-C все ок (режет кадр в 1,5), в обычном ожидаемо - виньетка
    Sigma 24-70/2.8 HSM - все ок
    Sigma 28/1.8 - все ок
    "дореволюционная" Sigma 75-200/2.8-3.5 - работает прекрасно!
    Родный бюджетные полтос/1,4 и 85/2,8 ясное дело - все ок
  5. C переходником LA-EA4? Если с ним, то все ожидаемо и это больше вопрос к переходнику.
  6. PavelVll (#1110)
    Если не собираетесь делать отпечатки в размере 40х60 и более, то А7 нормально.
  7. Да, с ним. Перед покупкой у меня были вопросы, а однозначных ответов не было, т.к. у всех разные наборы всего, а ответ типа "должно работать" меня не устраивал.
    Написала, мало ли кому понадобится.
  8. В студии висит свадебное фото 90 на 110 см. Снимал Сони А850, те же 24 мп. Прекрасно все.
  9. Не могли бы Вы в 2-3х словах описать впечатления(+/-) от перехода (или в сравнении) Кэнон 7д и А7??!
    Спасибо.
  10. На самом деле,послек 7ки Минольтовской,7ка Кенонвская мне не очень "зашла".
    Глобальна разница ооочень похожа на различия между проф. плечевой видеокамерой и современной ручной)
    Кенон-репортажный,Соня-творчество.
    По пластичности картинки,цветам,боке которое проявляться заметнее-Соня однозначно впереди,хотя это субьективно,прямого сравнения я не проводил,Кенон продал за пол-года до покупки Сони.
    Автофокусом особо не пользовался,ни там ,ни там,с родной оптикой Соня конечно шустрее,но насколько эта разница значима-судить не берусь.
    Снимать свадьбы/митинги-однозначно Кенон,иметь всегда под рукой+желание что-то творить,Соня вызывает гораздо больше,даже ламерские "творческие эффекты" + 8мм ширик,вызывают желание что-то пробовать.
  11. deepp
    А с 36 мп. было бы ещё прекраснее.
  12. А как у вас работает фокус пикинг выделение контуров?
    Странно, но когда я навожу - все края объекта подсвечены и должны быть резкими.
    А потом смотрю снимок - а всё в мыле...
  13. Мужчины, а кто нибуль пробовал на А7 Минолту 24/2,8, есть семплы?
  14. Ничего строанного-пикинг выделяет самые контрастные переходы,поэтому например ветки деревьев на фоне яркого неба всегда будут подсвечены пикингом,вне зависимости в фокусе они или нет.
  15. Да, поправка -20 +20
  16. #1036 20 апр 2014 в 02:28 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 52
  17. Случилась небольшая беда: пролюбил наглазник с видоискателя, кто-нибудь знает где можно купить замену или подходят наглазники от других моделей?
  18. Использовал, но на 7r c 3-м переходником. Только из-за этого объектива уже можно покупать Sony ⍺.
  19. Кто знает, какой ресурс затвора на а7?
  20. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ну если на а99 обещают 200.000, то тут вряд ли меньше.
    Официально видимо не заостряют на этом внимание.
