Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 13 янв 2014.
  1. #481 18 фев 2014 в 23:34 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 25
    а вот еще вопрос в догонку, теперь когда засада с WB выяснена... почему AF на лицо не работает вне ~зоны фазовых датчиков ? то есть рамка вне этой зоны серая (то есть лицо камера видит все же), и только в зоне становится белой и доступной для AF (когда она после этого при фокусировке становится зеленой) ? я опять что-то упустил в том как Sony работает ?
    PS: расстояние до морды манекена так что она (морда) занимает в кадре примерно 20% по высоте... обьектив если что штатный = FE 55/1.8 ZA.
    PS2: засада была в том что WB = UniWB и Sony в отличии от остальных не способна обнаруживать лица при таком WB :rofl2: .
  2. продолжение изучения AF :
    1) если оcвещение = лампы накаливания или что-то где в спектре красного много, почти как зеленого то распозавание лиц с WB = UniWB работает ... при дневном освещении (окно в комнате, не под прямым солнцем) распознавание лиц с WB = UniWB не работает...
    2) если рамка (Face Detection frame) серая (= лицо обнаружено, но фокусировка например простым нажатием на кнопку затвора не работает - поскольку рамка не белая), то фокусироваться надо сначала нажав на кнопку которой присвоена функция "Eye AF"... тогда камера изыскивает глаз и рамка (Face Detection frame) обрамляющая лицо становится после этого зеленой (камера фокусируется на лицо) и можно снимать (не отпуская кнопку "Eye AF").
    3) рамка показывающая обнаруженное лицо (Face Detection frame) становится белой (= можно фокусироваться без танцев с "Eye AF") только в окрестностях текущего положения точки AF (я использую [Focus Area] = Flexible Spot), на удалении от текущей точки AF рамка становится серой... вернее она становится белой только если касается (или пересекается с) рамки показывающей текущую точку AF (соотв. если размер точки AF большой /Flexible Spot имеет три размера = S, M, L / то и область в которой Face Detection frame позволяет сразу (без "Eye AF") фокусироваться на обнаруженное лицо больше... соотв. если выбирать режимы [Focus Area] = Wide или Zone то Face Detection frame будет белой во всем (Wide) / почти во всем (Zone) кадре... что меня и подвело поскольку на всех пред. камерах (m43) я всегда выбирал самую маленькую (по размеру) точку AF и при переключение в режим фокусировки на лицо выбор размера точки фокусировки перед этим для других целей никак не влиял на то как работала фокусировка на лицо в отличии от Sony ... сила привычки однако [​IMG] ...
    будем изучать дальше :sorry:
  3. Многоуважаемые позвольте вопрос как с видео у этой камеры,а если конкретно то интересует детализация по сравнению с А99 и самое главное есть ли роллинг-шаттер.Заранее благодарю за ответы.:)Извините если отклонился от обсуждаемой на данный момент темы.:sorry:
  4. Именно при записи видео! ,а как насчет детализации по сравнению с А99?
  5. Доброго всем времени) подскажите,пробовал ли кто нибудь сочетание а7+LA-EA3+любое стекло со своим мотором? Интересует несколько вопросов:
    1. Работает ли данная связка елси объектив например сигма 50\1.4,а не соневское стекло?
    2. Как такая связка по скорости фокусировки? Насколько понял с четвертым переходником скорость фокусировки падает из за использования отвертки
    Спасибо)
  6. 1. сигмой гарантии нет, LA-EA1 вродне не работал с ней.
    2. АФ медленный из-за неприспособленности "зеркальных" объективов и их моторов к контрастном АФ. Думаю что-то приемлемое можно ожидать на новых версиях 70-200 и 70-400 разве. С отверткой как раз есть очень быстрые объективы, тежэе полтинники и прочие мелкие фиксы.
    Есть. Его полностью нет только на камерах с Global Shutter - дешевле 10000 у.е. таких не припомню.
  7. Т.е. с НЕ родной оптикой (имеется ввиду если она не Е-байонет) смысла в звязке нет?
  8. Никакого, если хотеть АФ.
    Для АФ только 4-ка - если не снимать столбы и скалы, но их и руками снять не проблема;-]
  9. #491 21 фев 2014 в 02:05 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 25
    Забудьте про АФ с переходником LA-EA3, считайте, что его нет.
    Даже быстрые моторные А-стекла Sony наводятся на резкость ооочень медленно.
    С моими неродными моторными А-стеклами АФ не работает.
    Пользуюсь 3-м переходником, ручной АФ на А7 удобен, поскольку для лупы можно назначить любую кнопку, на которую лучше всего ложится большой палец.
    Sandisk Extreme Pro, не ошибетесь :smile:
  10. Здравствуйте! Купил A7 с китом, также, пользуюсь через переходники имеющимися стеклами Pentax 43 и 77 и гилиосом 44-7. Подскажите, есть ли какой-нибудь переходник PK-NEX, чтобы заработало увеличение при наводке на резкость вручную?
    Искал информацию о ресурсе затвора, не нашел. Очень понравилось делать ролики с помощью приложения для покадрово съемки, но на ролик нужно 720 кадров. Может подскажете, на что ориентироваться?
    Извиняюсь, если про переходник не в тему.
  11. Переходников PK-NEX с чипом нету в природе. И скорее всего, объективы Pentax вообще никаких сигналов через контакты не передаёт при вращении кольца фокусировки. А у родных объективов сони кольцо фокусировки электронное, там идёт обмен сигналами между стеклом и тушкой, в том числе реализуется функция помощи MF.
  12. Спасибо! В принцыпе фокус-пикинг здорово помогает, видимо сони запретила эту функцию в прошивке.
  13. Какую?
    Пикинг нормально работает даже когда камера считает, что объектива вообще не прицеплено.
  14. Sony ничего в прошивке не запрещала. Для начала работы "помощи при фокусировке" нужен сигнал, передаваемый объективом в камеру, о том, что вы начали крутить в ручную кольцо фокусировки. Через переходник без контактов такого сигнала не может быть даже теоретически. Назначьте увеличение на любую удобную кнопку и фокусируйтесь после нажатия этой кнопки. И вообще, ОЧЕНЬ полезно, СНАЧАЛА подробно изучить инструкцию к камере, а потом задавать вопросы на форуме.
  15. Спасибо! Нашел, запрограммировал кнопку С1. Избалован инструкцией для Пентакс, там хороший алфавитный указатель. Если б не спросил здесь, так бы и пользовался пикингом без увеличения.
    Насчет ресурса затвора не подскажете, какой он?
  16. #498 21 фев 2014 в 16:54 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 25
    Ребят, а трудно всё таки обходиться без стаба (имеется ввиду А-стёкла)? Особенно вечером?
    P.S. Банку свою продавать не хочу... если надумаю всё таки перейти на Е-маунт.
    P.S.S. А какие стёкла со стабом (и красивым рисунком) подойдут от других производителей (Сапог и др.) с полной работоспособностью (автофокус, стаб и т.д.)?
  17. #499 21 фев 2014 в 17:53 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 25
    Вчера утром затемно прошел по Петербургу поснимал подсвеченные достопримечательности - 50/1.8 ИСО 400 диафрагма 2 выдержка 1/20 в основном - брак примерно 70%, на А99 брак был бы 20% Смазы. Заказал 24-70 буду смотреть....
    Пример брака 1/15
    http://fotki.yandex.ru/users/bvabell/view/872540/
  18. #500 22 фев 2014 в 10:07 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 25
    Вчера побывал на презентации a7 и а7r , были там и все стёкла и переходники. Очень понравились fe объективы . Презентация проходила в студии , с возможностью пофоткать. Позже выложу фотки.
    Представитель sony сказал что в этом году будет много вкусного и сюрпризов.
    Например новая вспышка и моторизованная штативная головка с управлением по wifi , новые объективы и тушки A и E маунт. Прошивка координально меняющая a7 и a7r . Ведутся переговоры с японцами об открытом доступе к прошивка и уже есть 4ре команды по написанию прошивок ожидающие отмашку из-за бугра . В новых А тушках будет новый автофокус и матрица (возможно от а7r).
    P.s ждём, надеемся, верим.[​IMG]http://fotki.yandex.ru/users/alexxbl/view/918447/
