Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 13 янв 2014.
  1. Из-за насыщенной программы так и не получилось сделать фотографии с идентичными настройками. По этому выкладываю на суд то, что делал на вскидку, в одно и тоже время и похожими параметрами.
    Первые образцы проявлены в PS без коррекции
    z 24-70mm F2.8
    рав http://yadi.sk/d/DxfWuXUPHobkX
    850
    7r
    рав http://yadi.sk/d/JUTnCszJHobmc
    850 z24-70
    7R z55
    рав http://yadi.sk/d/7-0vNVxtHobmG
    850 z24-70
    7R z55
    бассейн 0EV
    рав http://yadi.sk/d/1PKTStE8Hobky
    850 z24-70
    7r z24-70
    бассейн -2 EV вытягивал в PS тени 100 экспонир +2
    рав http://yadi.sk/d/vVbrp4sqHobkq
    850 z24-70
    7r z24-70
    из окна +2 EV вытягивал в PS экспонир -2
    рав http://yadi.sk/d/QLzpD2c6HobkD
    850 50мм
    7R z55
  2. Продолжаем мучать Sony: http://blog.lexa.ru/2014/02/12/sony_craw_ettr_szhatie_s_poteryami_teoriya_i_praktika.html
    Выводы для тех, кому лень читать
    1) Артефакты от сжатия с потерями - более вероятны в светах. Достаточно иметь очень ровные света (небо; может быть что-то вроде очень ровной покраски машины) и контрастную границу (провод на фоне неба).
    2) Потенциально проблемные места - полоса до 32 пикселей шириной от контрастной границы. По строке матрицы (горизонтально).
    3) Эти артефакты - (слегка) видимы даже при "настройки в конверторе по нулям", увеличение контраста делает их еще более видимыми.
    4) Так как это проявляется только для очень ровных поверхностей (малейшая текстура - и все уже нормально) - легко фиксится в фотошопе
    5) (ну и как я могу про это умолчать) потенциально проблемные места на снимке легко находятся RawDigger-ом. Нужно в настройках поставить Data Processing - Sony ARW2 Options - 'Delta pixels relative to zero'
    6) Отдельное проблемное место - постеризация бликов (чисто технический эффект). Не должно проявляться, если RAW-конвертор обрезает данные ниже значения ~15800. Адобовские конверторы - обрезают, про остальные - не знаю.
  3. Пара вопросов новичка по А7
    1.Режим оптимизация динамического диапазона ("DRO/Авто НDR" => "Опт.Д-диап.") на RAW файлы влияет?
    2.При выборе режима "DRO/Авто НDR" => "Авто НDR" нужно изменять режим протяжки с покадрового на бреккетинг,
    или это произойдет автоматически? Шаг экспозиции при этом берется из параметра "Шаг экспозиции" или камера сама его
    определяет, анализируя яркость сцены?
    3.Из руководства следует, что если установить "Помощь для MF" => "Вкл", то в момент начала вращения фокусировочного кольца
    объектива должна сработать функция "Фокусировоч. лупа". У меня этого не происходит. В чем я неправ? Режим фокусировки - ручной, по центру.
    Объектив Минолта 24-105, 3-ий переходник. Может это работает только для АФ объективов и в режиме автоматической фокусировки?
    4. Кто-нибудь у китайцев покупал недавно аккумуляторы и зарядку, которые без проблем прижились на камере? Поделитесь ссылкой,
    пожалуйста, если да.
  4. #445 13 фев 2014 в 22:27 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 23
    Это справедливо тока при использовании родной е-маунт оптики,на стаклах а-маунт не прокатит)))
  5. В Связном сегодня день влюбленых,тушка стоит 51 тыс :eek: Это не реклама,просто чтоб собрать по больше сподвижников.
  6. #448 14 фев 2014 в 08:27 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 23
    Меня больше всего добило сравнение с D800E. Каким образом определяется качество снимков у них? ИМХО, это только в юмор...
  7. Да, чото заметно выигрывает D800E камеру A7r по параметрам "качество JPG" и "шумы".
    Кстати я тут сразу глянул аналогичные картинки, сравнил A7 с D600/D610 - там вообще разница огромная, по JPG и по шумам, я не побоюсь этого слова: как тузик грелку покрыл D600 камеру A7.
    Мне кажется А7 тут ловить нечего, учитывая что, например, разница между RX100 и RX1 того меньше.
  8. Что то я ничего не понял.По вашим же ссылкам на картинки дела намного лучше у 7ки нежели у 610 и по цветам и по шумам
  9. Я вижу что А7 покрыла никон, и греет душу никонистов только слова на форумах?
  10. Аналогичное ощущение
  11. Вот именно! А в итоговом графике указано, что лучше дела обстоят у D600 и в Джпеге, и в РАВе, и по шумам. Вот и интересно, что они и как оценивают.
  12. Вероятно они вывод о преимуществе никона сделали раньше,чем посмотрели свои же тестовые снимки)
  13. У 7R отвратительный перешарп. На картах не очень заметно, а на портрете выпирают артефакты. Посмотрите, волосы из прямоугольных кусочков, локоны сплавлены в полигоны. Самый ужас над левой бровью - какая-то коричневая крупа.
  14. Вообщем тесты в попугаях окончательно потеряли смысл, которого не было никогда
  15. Не знаю кто кого рвет - но 55 заяц очень недурен на а7r... скорее всего а850 сменю на следущую ревизию а7R..
    Вот от одноклубника с а7р и зайца 55 на открытой
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9760/163875858.23/0_cd615_9cc59a4e_orig
    А это я тестил свой никор 70-300VR на д800 70мм открытая ф4.5
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/157778431.19/0_c7140_a4879919_orig
    Оптика решает.... не думаю что а7 рвет д610 с одинаковыми линзами, а вот а7р может быть порезче чем д800е, но искать это надо с лупой будет... как с лупой ищут разницу между д800 и д800Е
  16. Мы наверное разные картинки смотрим?
  17. Вам мало резкости 850-й? Помню вы говорили что для вас в приоритете цвет. Снимок с 800-ки какой то зеленоватый получился, это без обработки?
    Да и сравнивать 55 заяц с никор 70-300VR не совсем честно.
