Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 13 янв 2014.
  1. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ржунимагу!!
    Над этим:
    "Приеду с отверткой и раскурочу ваш объектив. Поржем вместе."
    П.С.
    Насчет "ставить кроп-стекла на а7" ниче позорного не вижу.
    Пока выбора нет и так сойдет.
  2. Отсутствие родных стекл эт да....
    Кстати в 35-ке и 50-ке должен поидеи стаб работать...вместе с телом А7 :)
  3. #183 20 янв 2014 в 20:58 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 10
    Знакомый сегодня скинул фотки 1016259_618157391571428_1241768595_n.jpg 1525036_618157374904763_1416108255_n.jpg
    Завтра заеду со своим - сравним что изменилось со снятием бленды) Кстати, разборкой объектива тут вроде не пахнет - отвинтить три болта и скинуть пластиковую нашлепку - не большая проблема даже для офисного планктона)) И для оптики НИЧЕМ не чревата. Тем паче снять-то надо на пару минут.
    Вполне же очевидно, что подобное виньетирование - суть наличия этой самой нашлепки, разве нет?)
    http://1.static.img-dpreview.com/files/p/E~forums/52633928/6745b7a72dc647ee9caf1ce725d37a4a
    http://www.dpreview.com/forums/post/52633928
    Тут все понятно - это очевидно имеет смысл)
  4. Если ы перед вами поставили два объектива, 35/2.8 и 50/1.8, какой бы выбрали?
  5. Господа, внимание вопрос!
    на A7 c Carl Zeiss 50 1.4 C/Y происходит виньетирование в следующем порядке
    1.4
    http://fotki.yandex.ru/users/tvnnn/view/850669/
    2.0
    http://fotki.yandex.ru/users/tvnnn/view/850670/
    2.8
    http://fotki.yandex.ru/users/tvnnn/view/850671/
    Посмотрев просторы интернета, узнал, что у К и Н есть автоматическая коррекция в камере. У нас же нашел только https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-000008 за 400р.
    Поможет ли данная прога с проблемой или я вообще не с того конца взялся за вопрос???
    время
    Зарание благодарен
  6. Все в камере есть. Исправление искажений, виньетки. Все автоматом
  7. автомат, работает только с родными FE
  8. Купил прогу. Работает на ОК. Правда нужно дополнительную кнопку нажимать если тебе не нужен художественный эффект на открытой.
  9. Расскажите как работает это приложение для камеры? надо отдельно запускать или сама преобразует? В реальном времени или потом каждую отдельно? если профили? и сложно ли их создавать или есть предустановленные?
  10. #190 21 янв 2014 в 01:52 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 10
    Запускается отдельно. Но если Вы его запустили то пока не отключите оно работает, даже если камеру вы выключили а потом включили оно работает. Включение можно настроить на клавишу и с 3 быстрых нажатий вы включаете. Меняется профиль можно тоже в 3 клика. Есть 1 минус у меня на 1.4 есть на 2 есть но немного на 2.8 нет посему если хочешь быстро побегать между этими фокусными то это становится пианино. Решать сей вопрос думаю так: на 1.4 будет профиль что то среднее между 1.4 и 2, что бы на снимая на 2.8 и перескочив на 2 оставалось легкое виньетирование которое придаст творческую состовляющую(ежели не к месту оно будет то в ЛР уберу) и тоже самое между 1.4 и 2. Хотя можно профилей наделать сколько душе угодно.
    Профили создаете сами но это очень быстро.
  11. #191 21 янв 2014 в 07:35 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 10
    Проверил на 10-18 - работает!
    при снятии задней "бленды", передней бленды и фильтра, объектив полностью рабочий от 12 до 18. Сейчас 35 и 24 раскурочу :)
    10mm
    11mm
    12mm
    13mm
    14mm
    15mm
    16mm
    При поджатии диафрагмы все становится еще лучше.
    И так, SEL35F18 курочить смысла нет, а вот с 24F18 очень даже интересно.
    На МДФ виньетка минимальна и растет с увеличением дистанции фокусировки.
    Если снимать под квадратный кадр, то вполне отлично получается. При этом, покрытие кадра после манипуляции, становится больше чем у 35-ки.
    SEL24
    SEL35
    Полтинника нету под рукой, жалко, тоже посмотреть хочется. Хотя, судя по картинкам задней части - ситуация если и улучшится, то не кардинально и существенно меньше чем в случае с SEL24F18.
  12. ...там, судя по карточкам по первой ссылке, по краям такое качество, что назвать "полностью рабочим" можно только с точки зрения покрытия всей площади-так то да, рабочий...
  13. Спасибо YODA за столь джедайский поступок! Рабочими все фокусные не назовешь. Видны искривления по краям кадра. Но даже если отрезать их (края) получится все равно меньший кроп. Ждем полевых испытаний. Хочется узнать на сколько больше картинка выйдет по сравнению с полуторным кропом...
  14. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Пора базу джедаев с раскуроченными объективами составлять
    Для науки оно конечно полезно
    Но мне бы к примеру не хотелось купить объектив который использовали в таких целях и ломали ему принудительно задний проход
  15. вот вот... не проще было бы купить БУ кропнутый некс под 10-18?
  16. Да нет же там никаких поломок - это даже не байонет скрутить, и уж тем паче не линз блок. Просто пластиковая бленда на винте.
    Давно мечтаю, что бы выпустили камеру с матрицей 36Х36, это открыло бы определенные перспективы.
  17. Посоветуйте переходник на Canon объективы
    И кто нибудь пробовал
    Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM?
  18. На презентации юзал с переходником от техарта по моему...Медленно)
  19. ПОдскажите где выключить автокроп-все меню облазил)
  20. #200 21 янв 2014 в 12:09 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 и A7R (часть 3) | Страница 10
