Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 14 ноя 2014.
  1. Наверно, "крутилки с вертелками" сначала все же стоит освоить (чтобы не расстраиваться от увиденного). И не щелкать "мусор". По факту - снимали, видимо, в JPEG, небо выбило. То есть проблема в руках.
  2. Снимаю всегда вместе с Raw. То же самое
    https://picasaweb.google.com/100436275410874536783/142015
  3. Сбросил настройки до заводских, прошивка осталась 1,10 и объектив ver.02
    и всё нормализовалось. Думаю подобный глюк мог быть из за приложений, так как при попытке зайти в меню приложений камера перезапускалась
  4. Тридцать пятка контру держит стойко,
    думаю Вы либо при съёмке колесо экспокоррекции в плюс скрутили или при обработке и даунсайзе снимка что нибудь нашаманили программно.
  5. Ваша ссылка ведет в никуда. Выложите куда-нибудь RAW, чтобы посмотреть можно было.
  6. Сброс настроек не "откатывает" прошивку.
    Значит, не карта и не база на карте.
    С таким не сталкивался. Может, после перепрошивки появился глюк с приложениями? Они ведь "завязаны" на прошивку... Но лично я не сталкивался. Если вычислите конкретное подозреваемое приложение, сообщите, pls, интересно... А пока поздравляю с возвращением камеры в строй. 30 сек. - это было аномально. Простите за совет по карте памяти, но он не должен был ничего испортить, а проверить было нужно - инициация карты со сбоем (в т.ч. базы) могла приводить к задержке.
  7. Программно не успел. Все без обработок, с карты скачано. Просвет в центре и темные углы и в режиме А. DSC04303.jpg DSC04300.jpg
    Поправил. Должна открыться.
  8. И в камере тоже: нужно как можно короче устанавливать выдержку.
  9. Спасибо!
    Как будто, все нормально работает. Система "чужая" для меня пока (хотя на работе 12 лет пользую 717 -динозавра) и, на уровне подсознания, искал изъяны у камеры, что бы сдать её. Сегодня на открытой. Все О.K
  10. #690 15 мар 2015 в 09:54 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5) | Страница 35
    Мы уже изучали этот феномен на другом форуме. Не контра это, снято "по свету" в М режиме. На пересвеченных кадрах банально не правильная экспозиция, пересвет из за выдержки 1\320. Там где пересвета нет 1\800. В добавок дырка открыта на всю и выключена коррекция затенения (виньетка) в камере.
    Поэтому рекомендация "как можно короче устанавливать выдержку" как бы справедливая в данном случае, более справедлива для устранения смаза, которого и на 1\320 нет. Выдержку надо устанавливать адекватную освещенности, что в М режиме без навыков или экспонометра на глаз оценить сложно.
    Может быть я уже всех достал, но и с другого конца: укорачивать выдержку нельзя до бесконечности. Используя электронную переднюю шторку не снимайте на выдержках короче 1\4000.
  11. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    А что происходит на выдержках короче 1\4000?
  12. #692 15 мар 2015 в 10:55 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5) | Страница 35
    Даже в руководствах об этом пишут, не вникая в суть, что характерно для сони.
    http://www.sony.ru/support/emanual/ILCE-6000/HG/RU/contents/TP0000245537.html
    http://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/ru/contents/TP0000245537.html
    Позволю себе выдержки из своих же сообщений в разное время на разных форумах.
    Вы считаете механический затвор атавизмом? Почему производители до сих пор заморачиваются с кучей механических деталей в приличных камерах - для понта и поднятия цены?
    Вы видели мыльницу (суть - без механического шторно-щелевого затвора), способную делать выдержки 1\8000? Конкуренция заставила бы производителей вырваться из этого порочного ограничения, ан - нет, блюдут!
    Поищите: как работает экспонирование в ЦФК с электронным затвором вообще, и в частности, про "обнуление" матрицы и остаточный заряд. ИМХО это более верное направление.
    А если не думается: просто в похожих условиях , когда очень ярко сделайте пару кадров: с ЭПШ (эл. пер. шт, а не эл. подавл. шумов! - сокращения мои) и без неё на выдержках 1\5000 - 1\8000 и сравните.
    В Олимпусе ем1: ЭПШ ввели, но ограничение, что она не работает на коротких выдержках оставили. Что то в этом есть...
    Не далее как вчера на нашем форуме был наглядный пример: два парных кадра с нового объектива на 1\4000 и 1\5000 там тоже мой комментарий http://sony-club.ru/showthread.php?t=72984&p=1367904&viewfull=1#post1367904
  13. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    #693 15 мар 2015 в 12:14 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5) | Страница 35
    Руководство я читал) Там описано возможное влияние на характер размытия и на экспозицию, в случае со старыми объективами. Таких эффектов я тоже не замечал никогда, хотя ЭПШ у меня всегда включена.
    Сделал сейчас два снимка, на 1\8000, на одном из них ЭПШ включена, на другом выключена. Попробуйте угадать на каком?))
    П.С. Как мне кажется некоторое мизерное влияние, в виде двоения в зоне размытия я увидел, но уж какое то совсем слабое. По-прежнему буду использовать камеру со включенной ЭПШ ))
  14. теперь такой вопрос... так в приоритете какой затвор включать? механический или электрически ??
    пользуюсь только родным кит стеклом. :)
  15. Возможно, какая-то разница есть, конечно, но я, сделав пару кадров с ЭШП и без нее на 1/8000 не вижу хоть сколь-нибудь значимой разницы, чтобы вводить для себя какие-то дополнительные ограничения:
    Слева ЭШП включена, справа выключена. Видно, что экспозиция получается немного разная, но никакой другой разницы я не вижу, честно говоря.
  16. #697 15 мар 2015 в 13:48 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5) | Страница 35
    Ребята, эта проблема больше философская, чем техническая.
    Во первых: одни рвут волосы на голове, посыпают голову пеплом, и бегут с ревом сдавать объектив, если левый край исключительно на открытой на два пиксела (что видно разве что под микроскопом) больше размыт , чем правый. Другие снимают для карточек 9х12, в лучшем случае для просмотра на мониторе, не зная где находится кнопка 100% увеличения.
    Если вам параллельно, и вы никогда не видите разницы, поздравляю! Я искренне рад за вас! Имеете полное право не видеть и не включать.
    Во вторых есть некоторая разница между выражениями: .... при этом вам гарантировано размытие, чего я не говорил, и (из руководства) .... в зависимости от объекта и условий съемки, может появляться двойное изображение размытой области. Я мог бы пространно разжевать - когда это будет очень вероятно, такие случаи есть, но забивать вам голову подробностями не входит задачи этой ветки, и мои тоже.
    В третьих я привел рекомендацию не для уважаемого новичка с А7r у которой и этой электронной шторки-то нету, а для того, чтобы вы понимали, "если что" и не искали проблему дефектного объектива, трясущихся рук и смаза на 1\5000 - там где её нет...
  17. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Ну как бы вот - производитель пишет, что электронный затвор работает до 1\16 000 http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-s2
  18. #699 15 мар 2015 в 15:10 | Всё о FF камерах Sony ILCE A7 A7r и A7s (часть 5) | Страница 35
    На заборе вон чего пацаны пишут, подойдешь ближе: а там доски...
    Технически ограничений нет, так же как в гонке мегапикселей нет ограничений, кроме здравого смысла на количество мегапикселей на площади спичечной головки. Другое дело, что из этого получится, интересно было бы посмотреть: так, чисто - поржать...
    НЕ, когда нибудь это победят! Прогресс ведь не остановить. А пока...
    Свою rx100m2 - мое мнение: не худшую камеру с дюймовой матрицей (такой же как у названного Никона) перекрестясь подарил младшенькой внучке. Практически по этому же, из за своей вредной требовательности к картинке А6000 с тремя объективами подарил старшенькой. Все счастливы, и они и я! Только по разным , я бы даже сказал , противоположным причинам.
    Свою не правоту и не осведомленность в вопросе о короткой выдержке на мыльницах признаю! Оно ведь так: ум человеческий имеет пределы, и только глупость человеческая - беспредельна.
    То ли о себе? То ли о Никоне?
  19. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Хорошая эта камера или плохая - другой вопрос. Вы спросили камеру с электронным затвором способным отсекать короче 1\4000 - я показал. Да и официальный сайт никона - вроде бы не забор.
    Вот вам пожалуйста - 1\40 000 на камере выпуска 2008 года http://www.dpreview.com/products/casio/compacts/casio_exf1/specifications
    Или вот старенькая минолта А1 http://www.dpreview.com/products/konicaminolta/compacts/minolta_dimagea1
    Насколько я понимаю и у нового Олимпуса ЕМ-5м2 тоже электронный затвор работает на выдержках короче 1\4000. Да и вообще много таких камер, просто вы о них не слышали
