Всё о FF камерах Sony A7 A7r и A7s первого поколения (часть 6)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 31 авг 2015.
  1. lepsik84, если функция передачи полноразмерного JPEG’s или RAW на смартфон/айпад важна для Вас, то Вам нужны камеры следующих поколений Сони с функцией FTP-server, например a7III.
    Kirbolainen нравится это.
  2. Никто не сталкивался с такой интересной ситуацией, а именно если аккум оставить в фотоаппарате то он за несколько суток полностью разряжается.
    нфс и вайфай в режиме полета а значит не должны работать.
    на тушку накручен 24-70 от кенона с переходником вилтрокс(я вот думаю может или стаб или переходник питаются от аккума даже если фотик выключен?
  3. ЮПИТЕР-11 1:4 F=13,5см П с байонетом ‘Contax-Киев RF’. Одно время был у меня переходник с контакс-киева на Сони Е, там переходник очень специфический. Объективы там идут с внутренним или внешним байонетом. Внутренний байонет состоит, фактически, из геликоида.
    старая линза, слабый контраст, без просветление, исходно все желто-зеленое, что послужило отсылкой к такому тонированию
    Dimka_69, BogKY, 46oti и 2 другим нравится это.
  4. Понимаю, что поезд давно ушел, но все же.
    Камера A7 с переходником Commlite CM-EF-E HS (включенным в режиме PDAF) и объективом Canon EF 40mm f/2.8 STM, скорость фокусировки на уровне FE 50mm F1.8. Т. е. неспешно, но заметно быстрее чем с контрастным АФ.
    qwz и cybernetik нравится это.
  5. если не сложно то подскажите про функцию SteadyShot на а7.
    сегодня решил затестить . сони а7 + переходник вилтрокс + кенон 24-70 ф4.
    выдержка 1/13 сек. ФР 70мм
    со включенным стедиком на объективе и фотике без смаза
    с выключенным стедиком на фотике, но включенном на объективе без смаза
    с выключенным стедиком на фотике и объективе смаз.
    получается эта функция применима только для родных объективов со стабом от сони?
  6. Может всё же a7II (вторая версия семёрки)? На первых версиях в тушках стаба нет ни у одной из a7, a7r, a7s.
    я знаю. поэтому и не могу понять для чего в менюшке стеди шот вкл или выкл
  8. Это стабилизация в объективе . Вкл Выкл
    Kirbolainen и lepsik84 нравится это.
  9. Были объективы без переключалки на корпусе, тогда только в меню.
  10. Может кто сталкивался с подобным? Я сначала грешил на переходник т.к. не было объектива с байонетом Е. сегодня купил и накрутил но оказывается дело не в переходнике а даже не знаю в чем. очень бесит что пропадает диафрагма и на видео видно что постоянно идет какая то фокусировка, хотя следящий АФ выключен. включено только распознавание лиц и всё.
    Байонет металлический, проверил его, болтики закреплены но немного люфтит когда одеваю объектив(без него не люфтит)
    если выключить и включить фотик то диафрагма появляется и все тоже самое происходит
  11. Может включена эта функция?
    Предварител. AF (фотоснимок)
    Изделие выполняет автоматическую регулировку фокуса перед нажатием и удерживанием наполовину нажатой кнопки затвора.
    1. MENU → [​IMG] (Пользов. настройки) → [[​IMG]Предварител. AF] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Вкл (установка по умолчанию):
    Регулировка фокуса перед нажатием и удерживанием наполовину нажатой кнопки затвора.
    Выкл:
    Не регулируйте фокус перед нажатием наполовину кнопки затвора.
  12. Вы правы, спасибо. минус 1 проблема. осталось только понять почему отваливается диафрагма
  13. Как же я не люблю такие темы, когда всё навалено в одну кучу по трём разным аппаратам.
    И поиском фиг чего найдешь, ибо поиск пишет - "Поиск не может быть выполнен, так как слова в поисковом запросе слишком короткие, слишком длинные или слишком часто встречающиеся".
    Вот как из этой кучи флуда (на шесть тем) найти то, что относится к Sony A7S ?
    P.S. Прям хоцца применить в такие моменты простой, разговорный, матерный русский язык, только боязнь что забанят сдерживает.
    plex2000 нравится это.
  14. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    KY3EH2007, Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. В свое время столкнулся с похожей проблемой в теме a6400, так же постенал, потом взял перелопатил и создал глоссарий (внес свой вклад в развитие форума).
  15. trambler58, Доброго времени суток, хотел узнать у Вас, вы смогли как-то решить проблему просмотра фотографий?
    Увеличение с помощью центрального колеса удалось как-то настроить?
  16. zykov1, здравствуйте, нет, не настроил, да и камеру продал уже
    zykov1 нравится это.
  17. Подскажите, пжл, приобрел объектив без переключения АФ/МФ. Соответственно в настройках камеры выбрал это действие на переключатель который совместим с кнопкой AEL. Но эта функция не работает именно на этом переключателе.
