Всё о FF камерах Sony A7 A7r и A7s первого поколения (часть 6)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Sc., 31 авг 2015.
  1. На андроиде эта функция была уже очень давно. Может просто не замечали )
    Работает ТОЛЬКО с родными стеклами. Через переходники - нет.
  2. Родные - имеется ввиду байонет Е? Я так понял, с SAL50F14 и 4-м переходником такой функции не будет?
  3. Уважаемый одноклубники!
    Сталкивался кто-нибудь с таким нюансом: заднее колесо-джойстик камеры A7, при нажатии (у меня "вниз") отсутствует "клик". Т.е. само нажатие инициирует команду, но нет тактильного отклика от нажатия. Поинтересовался у одного знакомого (камеры покупали примерно в одно время) - такой же эффект, но при нажатии "вправо".
  4. Сейчас проверил-клик присутствует на всех 4х направлениях)))
  5. Первое, что приходит в голову - где-то, не заметив, сильно прижали или приложили обо что-то камеру этим местом и "микрик" вышел из строя. У меня такое случилось с какой-то "мыльницей" Canon, причем именно с аналогичным джойстиком
  6. У меня кликает на все четыре стороны на А7. Да так противно - пристраиваешься ИСО покрутить а там какая то бяка вроде баланса белого выскакивает. Ювелиром надо быть однако...
  7. У меня на A7II перестал кликать влево, не стукал и не пережимал:-((
  8. Аналогично, на 99,9% моя камера не была шокирована отношением к ней )
    В принципе, на управление никак не влияет, нажатие=функция. Хотелось бы понять причину такого момента и возможность развития негатива (функциональный отказ). Плюс камеру на продажу выставил, как-то неудобно перед покупателем.
  9. Думал в сервис обратиться, но решил на работу ни как не влияет, а давать нашим мастерам разбирать камеру и что то там менять не захотел...
  10. А пробовали переназначить (заново назначить) функцию кнопок ?
  11. думаю, тут чисто механика, физически кнопка потеряла фиксированный отклик...
  12. Тогда уточнить хочу: ход кнопки ощущается или пропал вместе с кликом?
  13. Ход кнопки есть, а вот клика нет, если бы не было хода, то только в ремонт...
  14. Очень похоже , что "крякнул" микро переключатель ... Два варианта у Вас : работать дальше и терпеть до половины срока гарантии (не доводить до спорной ситуации по срокам) или на ремонт (возможно , и на замену) ...
  15. Если бы он "крякнул", то нарушилась бы функция. Просто отсутствует эффект подпружинивания кнопки. У знакомого больше полугода такая ситуация, ухудшений нет.
  16. Именно так :)
    Возможно будет с третьим переходником работать, там же АФ по матрице. Но там уже нет отвертки, т.е. минимум из полтинников это 50/1.4 ZA ))
    Так что увы, только FE. И скорей всего даже только сонины стекла, сони любит такую подлянку подкинуть.
  17. Приветствую!
    Странный баг обнаружился на моей связке 7s+HLV60/ При съемке с приоритетом выдержки в какой-то момент спуск затвора начинает происходить через несколько секунд после нажатия кнопки. Пыха не перегрета... да и перепрошита она у меня в сервис-центре... Как раз когда интенсивно снимаешь - то всё нормально, а в нетороплтвом режиме вдруг вылазит такой эффект. Лечится выключением камеры на несколько секунд, иногда помогает кратковременное выключение пыхи... Не особенно мешает снимать (ибо проявляется редко и быстро устраняется выключением), но разобраться всё же хочется, да и не факт, что в какой-нибудь момент выключение-включение не поможет....
    Поиском не нашёл, так что не пинайте, если что. А если посылать будете - то в конкретное место (на форуме)
  18. Всем привет!
    Sony a7, перерыл все настройки, так и не нашел, где можно внести информацию об авторе?
