Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Подскажите есть ли в С1 история действий, так как это в ФШ или LR? Что бы можно было переместиться на любой этап корректировки.
    Если есть, где найти?
  3. Я подскажу только попробовать поставить актуальную свежую версию.
    Кстати, C1 не так давно обновился до 7.2.2. Из изменений - исправление различных ошибок.
  4. У меня система 32-разрядная. Работать не будет.
  5. Подскажите, почему может не открываться вкладка редактор цвета? Стоит С1 Pro версия 7.0.1
  6. #1826 21 май 2014 в 11:53 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    Подскажите, как изменить параметры, которые стоят по умолчанию в обработке файлов (у меня стоит тифф 8 бит, цветовой профиль AdobeRGB)? Или они не меняются и только тогда правой кнопкой мыши-экспорт-варианты и там уже указываешь нужные параметры?
    И ещё один момент, во вкладке коррекции объективов для сони всего четыре сменных объектива, остальные нужно загружать отдельно?
    Версия С1 Pro 7.2.2 build 2 (29a3235)
  7. Открыть панель Process recipes
    Больше пока нет.
  8. Просто у них собственная гордость, не позволяющая использовать профили стёкол
    используемые другими программами обработки. :)
  9. Где-то в этом месте.
    Думаю нужно просто попросить.Тех поддержка у них очень быстро отвечает.Попросили добавить русский язык-через пол года добавили.И с профилями линз,нужно просить.Создать на форуме пару тем,глядишь через некоторое время добавят.
  10. #1830 21 май 2014 в 15:18 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    А что просить то? Или они не в курсе что существует оптика и аппараты производства Сони?
    Почему бы не использовать базу ACR адобовскую, например!
    Не думаю что проблема большая, обговорить условия кросс - лицензирования
  11. Профиль под определённую линзу.Если никто не просит,значит никому не нужно.Самый реальный способ,создать тему на форуме.Тех.поддержка ответит в течении 2-3 часов.Но есть одна не разрешимая для меня проблема,язык на форуме аглицкий.В прошлом году С1 присылал опросный лист,типа,"чего изволите". Я им написал что хочу профили под 24-70Z,70-300USD,85\2.8.Думаю большое количество просящих трудно будет проигнорировать.
  12. #1832 21 май 2014 в 18:19 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    qwz, foramit, спасибо.
    Ещё вопросик, как вы пользуетесь инструментами резкость и чёткость? Если используете резкость то используете ли чёткость при этом? Какие оптимальные параметры используете, что бы был результат и шарп не бросался в глаза? Ещё хотелось бы узнать как пользоваться инструментами по шумам, не пойму что на что влияет...:blush:
    Мож где есть литература поизучать или видео на русском языке.
  13. Все же полагаю, профили просить не надо было бы.
    Производитель сам должен отслеживать появление новых массовых стёкол во всех системах, что поддерживаются их пакетом обработки.
    Если камеры и оптика прошлых лет уже внесены в базы поддерживаемых. По этому пути идёт например Адобе.
    Опросник, думаю, предполагает пожелания по улучшению юзабилити программы, изменения и дополнения интерфейса и аспектов обработки.
  14. #1834 22 май 2014 в 00:08 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    Да я вот тоже удивился что линз для сони нету, из А только полтийник. Теперь понятно откуда плодятся комплексы про непрофессионализм фототехники сони...:)
    UPD: Наткнулся тут на интересный ресурс, кому интересно, можно посмотреть тут. Оказывается изменений в 7-й версии по сравнению с 6-й существенные, может добавят поддержку остальных линз на сони...
  15. И то и другое.
    Чтоб в глаза не бросалось - не стоит без крайней нужды ставить много.
    Шарп у меня вообще стоит пресетом 3.7 Soft Look.
  16. #1836 4 июн 2014 в 22:21 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 92
    Кто подскажет, почему открываю рав от А7, а почти никакие настройки не доступны?
  17. Как вариант.Если RAW находится на недоступном носителе.Подключили переносной диск,сделали на него импорт,а потом отключили.
  18. В какой версии? И какие доступны?
    Могли случайно запустить в режиме Capture One DB (Digital Back).
    Тогда нудно залезть в реестр: HKEY_USERS\S-много-много-цифр\Software\Phase One\Capture One и поменять RunningDB c Yes на No
  19. Помогите пожалуйста с установкой С1.
    Версия 5 С1 на моем компьютере с Windows 7 -32 устанавливается и работает нормально.
    Однако, С1 любой из 6 версий, в т.ч. дистрибутивы с сайта производителя, после установки не работает (переустановка NET Framework 4 и отключение антивируса не помогают, другие программы работают отлично).
    В частности, после запуска программы С1 версии 6 появляется окно с названием:
    «CaptureOne SessionPersistency»
    и сообщением:
    "Этот хост неизвестен, at
    System.Net.Dns.InternalGetHostByAddress(IPAddress, Boolean
    includeIPv6)
    at System.Net.Dns.GetHostEntry(Stri g hostNameOrAddress)
    at
    P1.C1.Components.CapturePilot.CapturePilotControls .server_Property
    Changed(Object sender, PropertyChangedEventArgs e)
    at
    P1.C1.Tools.Capture.CapturePilot.CapturePilotContr ols.server_Property
    at
    P1.C1.Components.CapturePilon.CapturePilotServer.s et_CanSetRatingA
    ndColorTagging(Boolean value)
    at
    P1.C1.Components.SessinoPersistency.LoadCapturePil otProperties()
    at P1.C1.Components.SessionPersistency.SelectSession( Session s)"
  20. Извиняюсь за ламерский вопрос, на что влияет данный параметр (при конвертации), вернее в чём он проявляется? Много встречаю карточек с разным значением от 1 до 350. Каково оптимальное значение? Спасибо
