Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 9
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Спс! Пробую!
  3. Может,дистрибутив ужали больше
  4. Adanedhel
    200 мегов там было с видеоуроками. по воспоминаниям.
  5. Как убить ранее стоящую, понятно, но... с новой так дергаться то геморойно.
    Дохторы! Вы там как микстурку изобретете, то уж не жмитесь - всем по ложечке налейте :)
  6. в реестре
    HKEY_USERS\<ДлинныйРандомныйКлюч>\Software\Phase One\Capture One\<ЭтоУдалить>
  7. #166 17 окт 2008 в 12:51 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 9
    Да, так и было. Я тоже сначала удивился размеру дистрибутива.
  8. Ув. Sanych, использовать лицензионный Windows в наше время - дурной тон :devil: Особенно в рамках Вашей мольбы о ложечке микстуры :D
    Геморр можно чуть уменьшить если при чистке реестра (regedit как писали) по F3 запускать поиск по ключевым словам типа phase.
    НО. Чистка реестра точно не панацея. Вполне возможно, что Capture One при установке создает еще какую-нить неприметную запись в реестре, которую вы ни сам ни поиск не найдете.
    Скажем, с Silky Pix в случае неудачного кряка помогала только переустановка системы :eek:
  9. Посмотрел в папку старого С1, так оказывается из >300 Мб 238 занимают pdf с инструкциями на разных языках - офигеть!
  10. Вечер добрый!Способ лечения путем чистки реестра работает,никаких других файлов фазевановцы не создают,но другой таблетки нет еще.
  11. #170 18 окт 2008 в 01:38 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 9
    Отпишусь о результатах эксперимента с установкой C1 Pro 4.5.
    На моем компе были установлены:
    - Capture One Pro v 3.7.8 и
    - Capture One 4.1
    Зная по опыту, что все очередные версии 3.x.x ставились поверх предыдущих и нормально работали, решил проверить, не получится ли то же самое, если установить 4.5 в ту же директорию. Встала благополусно, но объявила, что она триальная.
    Версия 4.1 работала с известным батничком.
    Я скопировал батник в директорию с новым С1, поменял ему имя, а внутри просто сменил название директории на новое.
    Для чистоты эксперимента подождал два дня. При запуске прога объявила, что осталось 28 дней. Тогда я запустил ее из батника. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Ничего в реестре не чистил:p
    Примечание.
    1. Сразу после установки на изображении были какие-то кресты в кружках. Но после перезагрузки компа они исчезли.
    2. При загрузке директории с РАВами от А900 (их там около 25), начинается загрузка изображений, построение превьюшек и где-то на 10-м кадре комп виснет намертво. Даже курсор мыши не двигается и три веселых кнопки не помогают:( Только механический ресет! Предполагаю, что из-за нехватки памяти (у меня ОЗУ 1 Гиг).
    Все это правильно. Но, к сож. некоторые проги, в частности, DxO 5.x.x или QuickTime 7.5.5 требуют для своей работы обновления FrameWork v3.5, для их загрузки сайт мелкософта требует обновления ПО, после чего сообщает, что ОС не лицензионная и отказывает в сервисе.
    Так я остался без этих прог.:( А DxO 5 очень хотелось. Тем более, что она может работать как плагин к Лайтруму 2. И картинки дает - заглядение!
  12. Глубокая чистка не помогла...Та же ошибка.Кто-нибудь ставил ее на диск с меньшим объемом свободного пространства чем 10 Гб?Может,из-за этого?Там в pdf указано,что должно быть 10 ...
  13. вышла 4.5 версия с поддержкой А900
  14. кружки в крстах это Compostion mode какой-то
    у меня зависанйи нет, только чуть медленней швелится, чем 4.1
  15. #174 20 окт 2008 в 17:01 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 9
    Поставил С1 4.5 на Макинтош, до этого стояла 4.1.1 все работает тормозов, на мой взгляд даже быстрее стало работать, правда у меня комплектация довольно не плохая,проц. 4 ядра, ОЗУ 8 гиг, объем на жестких дисках 2,5 терабайта, работа у меня такая.
  16. Подтверждаю. Батник работает.
    И это решаемо. Хотите - лечите винду, не хотите - качаете фреймворк 3.5 отдельным файлом, ссылок навалом.
    У меня вот другая проблема: если запустить С1 как триальную "ПРО", то не отображаются гистограммы. И уровни, и кривые - вобщем, все красно-сине-зеленые графики пропадают. Видны только темные квадраты.
    В режиме "не ПРО" - все замечательно. Никто не сталкивался с таким?
  17. Почему-то теперь батник не действует...
  18. Скачал. Ставит до половины. Потом выдает ошибку и все сносит.
    В протоколе ошибок следующее:
    [09/26/08,01:49:14] Microsoft .NET Framework 3.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 3.0a. MSI returned error code 1603
    [09/26/08,02:04:41] Microsoft .NET Framework 3.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 3.0a. MSI returned error code 1603
    [09/26/08,02:46:10] Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86. MSI returned error code 1603
    [09/26/08,02:48:03] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86 is not installed.
    [10/21/08,00:51:38] Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86. MSI returned error code 1603
    [10/21/08,00:53:18] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 x86 is not installed.
    Кто знает, что с этим делать?
  19. С1 4й версии работает на Microsoft .NET Framework 3.0 Поставь её. Ставится после 1й DotNet3 набери в поисковике.
  20. Так С1 v 4.5 работает, а вот DxO 5.x.x не встает:'(
  21. Ломаная? На ломанную винду? И, не встанет. Её ставить надо с подзагрузкой через сеть...
