Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 89
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Я вообще-то сразу написал, что
    и написал почему это делать не стал
    так вы ж и не советовали: сообщения о том, что так делать нельзя и что цвета не цвета теперь у меня будут (я утрирую конечно =)) не сильно похоже на способ исправления профиля.
  3. Добрый день. Не могу убрать аберрацию в с1, насколько я понял это чисто автоматически в с1 происходит при выборе линзы, или как то можно ещё убрать аберрацию?
  4. Серег, в разделе коррекции объектива помогает вкладка "перемещение" и там смещение оси Х
  5. Р
    Рома Спасибо, пробую.
    А как эту ось переместить, там только окно с цифрами?
    Цифры менял но аберрация не уходит.
  6. #1765 3 апр 2014 в 13:50 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 89
    Интересно что снята моя аберрация на соню, для которого есть профиль в с1 но убрать её не могу, в LR я это сделал за 3 секунды, при чём второй раз в жизни открыв LR, а в с1 решил попробовать, два дня борюсь результата нет.
    Как кто с этим справляется, что я не так делаю?
  7. Хорошо бы этот кадр(РАВ) в студию, тогда можно будет что то советовать.
  8. по оси х например ставишь 20мм или -20мм смотришь разницу
  9. а не подскажите как сюда рав выложить?
  10. кладёте на какой-нить яндекс-диск и сюда ссылку постите
  11. У кого есть "Обработка под пленку"? Готов скинуться, дабы купить в складчину или купить за часть средств у того, кто уже купил.
    Кто обновился до версии 7.2.1? Где брали кряк или работает поверх крякнутого?
  12. Смотря чем крякнуто... Бесконечный триал пока работает.
    А вот кто знает, как добраться до инструмента "Forensic+"?
  13. Бесконечный - это тот, который сбрасывает пробный период? Так у меня есть. И он будет работать в последней версии C1?
    А что есть "Forensic+ ?!
  14. Прочитал про "Forensic+" на офсайте, может такое когда нибудь понадобится, ради любопытства попробую.
  15. Александр Свет | Профессиональная обработка RAW в Capture One Pro 7 (2013) [PCRec]
    План видеокурса
    Часть I. Интерфейс Capture One Pro
    • Интерфейс Capture One Pro 7
    • Кастомизация интерфейса
    Часть II. Работа с файлами и каталогизация фотографий
    • Работа с сессиями
    • Каталогизация фотографий: создание каталога, работа с файлами, поиск по архиву в Capture One Pro 7
    Часть III. Функционал Capture One
    • Съемка в компьютер с помощью Capture One
    • Просмотр и управление съемкой с помощью iPhone/iPad
    • Инструменты для работы с оптическими дефектами изображения
    • Создание собственных профилей LCC (Lens Cast Calibration)
    • Возможности кадрирования фотографии
    • Инструменты для обработки деталей изображения
    • Локальная обработка кадра: работа с масками выделения и слоями в Local Adjustments
    • Пакетная обработка фотографий
    • Работа с метеданными файла
    • Настройки конвертирования RAW
    Часть IV. Работа с экспозицией и цветом
    • Инструменты и приемы обработки экспозиции
    • Инструменты и приемы обработки цвета
    Часть V. Практика обработки фотографий
    • Профессиональные приемы обработки RAW
    • Обработка портретной фотографии
    • Обработка travel-фотографии
    • Обработка репортажной фотографии
    • Обработка свадебной фотографии
    http://yadi.sk/d/NBeBOR-iLqUfL
    файл загрузки
  16. Александр Свет | Профессиональная обработка RAW в Capture One Pro 7 (2013)
    Для лиги лени (просто смотрим видео без скачки):
    http://sashasvet.livejournal.com/
  17. Обучающее видео по конкретной проге всё же лучше у себя иметь, если ей пользуешься.
    Всё сразу запомнить не возможно. А у себя глянуть, выполнение той или иной операции намного проще!
  18. наиогромнейшее спасибо за фильму :good:
  19. #1778 5 апр 2014 в 21:08 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 89
    Поделитесь, как добраться. Тогда вместе попробуем.
    PS.
    Присоединяюсь к спасибу за фильму.
  20. Дата выхода 1 апреля.Скорее всего розыгрыш.
