Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 88
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. В версии 7.2 для Винды появилась поддержка SONY SAL 50/1.4
  3. Есть какая-то информация о выходе 7 версии под 32бита? Вообще, ждать, или менять систему?
  4. Лучше меняйте систему на 64bit Windows 7
    В этом случае можно и ОЗУ будет при первой возможности добавить и использоваться она будет в полном объёме.
    Нет ограничения в 3,3 Гб как в 32bit версии ОС.
  5. Так и не понял с кривыми, в фотошопе на концах как бы точки по умолчанию которые поднять можно, тут же этого нет. или я че то не понимаю. кто нить может сделать скриншот
  6. подскажите по такому вопросу: открываю равы с а7 и они после импорта все уходят в желтизну - как бороться?
  7. Покажите что уходит в желтизну.
  8. да все в желтое уходит - выглядит как увод бб в теплый. Вечером сделаю скрин как выглядит в С1 и в родном.
  9. Уходит только на кадрах с этой А7 , камеры?
    Я не знаю толком С1, но вот такие мысли возникают:
    Настройки дефолтные не трогали?
    Может профиль какой не подходящий, цепляется?
  10. профиль цепляет от а7, бб по умолчанию использует якобы камерный. Он их когда импортирует (фотографии), то сначала они нормальные, а через пару секунд с1 их все в желтизну сваливает. Вообще смахивает на кривой профиль, но хз. Нечто подобное было с равами пентакса на с1 6-й версии, до того, как ввели их поддержку, но там все густо малиновыми становились.
  11. - так и есть. Первую секунду цвет отличный, это используются камерные превьюшки. Потом применяется профиль и цвет уходит в красно-желтый. Хороший капча конвертор, но профили по цвету кривущие.
  12. Что-то было и у меня подобное, решение нашел в этой теме, но на какой странице не помню.
  13. Всё таки может покажете что уходит в желтизну?
  14. Проблема решена: причина - профиль монитора. Установил его как универсальный PnP и цвет стал нормальный.
    уже парный не сделаю скрин, т.к. все поправил.
  15. - так делать нельзя, в профиле монитора всегда должен стоять профиль, созданный калибратором, иначе цвет будет неправильным. В случае с капчиной краснотой можно видеть , что цвет в камерном джпеге и в других конверторах нормальный, краснит только капча. Подбор профиля монитора под капчины кривые профили неизбежно приводит к искажению цветопередачи всех нормальных программ на компьютере.
  16. не краснота - желтота, и к тому же фотошоп однозначно ругался на профиль монитора и так же все уходило в теплые тона, хотя и чуть меньше, чем в с1.
    Теперь и тот и другой показывают все нормально (в просматровщиках, которые показывали нормально ничего не поменялось).
    Конечно правильнее было бы выправлять ручками профиль, но заметной разницы навряд ли получишь на выходе на этом мониторе.
  17. В качестве профиля для монитора использовать абы что, нельзя, разбаланс по цветам в разных программах будет обеспечен.
  18. разбаланс в цветах? в разных программах? у меня не соответствовали цвета в FastStone и PlayMemories с цветами в С1, лайтруме и фотошопе с профилем производителя, с универсальным профилем sRGB и универсальными дровами у меня нормальные цвета везде - это ненормально?
    вот на вскидку картинка: слева с1 (настройки в 0), справа лайтрум (настройки дефолтные)
  19. #1758 27 мар 2014 в 13:12 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 88
    - разница в цвете в желтом на доме и в цвете асфальта видна даже на поганом офисном мониторе с охватом 50%.
    - это вы сильно заблуждаетесь. О нормальности можно говорить только после профилирования монитора и правильной настройки CMS в программах.
    По поводу в красноту капча валит или в желтый, могу уточнить - за год пользования капчей валило все время в красный с небольшим желтым оттенком. Это на калиброванных мониторах.
  20. #1759 27 мар 2014 в 21:18 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 88
    На самом деле о нормальности цвета можно говорить только после профилирования под печать и изучении отпечатка - все остальное от лукавого.
    И потом слышать утверждение о заблуждении от человека, не видевшего предмета проблемы, как минимум вызывает недоумение.
    Я озвучил проблему, причины ее возникновения и решение, которое применил и сделал это исключительно для людей, которые могут столкнуться с аналогичной проблемой. А будут они идти по моему пути или (как я отмечал выше) будут исправлять профиль производителя это их личное дело.
  21. Во-первых, не все сейчас печатают. Даже знакомый свадебщик говорит, что многие просят фото только в электронном виде. Отпечатки все меньше и меньше востребованы.
    Во-вторых, не может быть никаких оправданий для того, чтобы строить работу с цветом заведомо неправильно, а вы именно так и поступили, да еще и другим рекомендуете.
    P.S. проблема неправильного цветовоспроизведения в конверторах и вьюверах мне хорошо знакома и я знаю, как это все правильно решается. Нет желания делать правильно - больше ничего советовать не буду, делайте как хотите, не имею права вам мешать.
