от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
У меня нет никакого мыла. Посмотрите какие у вас стоят настройки экспорта. - - - Добавлено - - - Ещё раз проверил... Концы так же отрываются как ФШ
Кооя, в капчуре, при экспорте указываю 1200 пкс по длинной стороне - на выходе мыло. Настройки по умолчанию. В старых версиях такого не было
странно, я указыают 1536 по длинной и у меня все ок шарп включен и какой? у меня стоит пресет 3.7 style soft-look да, и шумодав не включен часом - он не на фулл-сайзах странновато работает (и по умолчани. бывает задран в 7 версии)
Вполне вероятно что в стоит галочка выключения шарпа. Process resipe->Adjustments->Disable Sharpening(Набор команд обработки->Коррекции->Выключить улучшение резкости).
В смысле не влючен ли он случайно? (по умолчанию он бывает ставит по 50/50). И покажи может примеры, интересно стало.
Ну что там лайтрум творит я не знаю - вполне может быть шарпит по-хитрому дополнительно. Вот см. у меня: http://fotki.yandex.ru/users/qwz2/view/781879/ Слева ресайз из С1 в 1536px (мой стандартный размер для сети); В середине ресайз полноразмера через FastStone (алгоритм Lanczos2Sharper); Справа ресайз полноразмера через FastStone (алгоритм Lanczos3);
Есть. С1 раньше шарпил при ресайзе. А сейчас, похоже, нет. Чтобы получить результат, близкий к ЛР, приходится шарп задирать на максимум. На полноразмере коряво выглядит.
Пробовал, не помогает. Экспериментальным путем вот такое поднятие резкости: Кол-во 1000, радиус - 0,8, порог - 0,2. В полноразмере - жесть.
Уважаемые, а кто как выставляет парамеры резкости, в том числе параметр "Деталь"? По умолчанию этот параметр стоит 50, количество 180, радиус 0,8. Где то в сети попалась рекомендация убавлять количество до 100- 120,а параметр деталь задирать до 90-100.
Вот сейчас решил снова попробовать CaptureOne и столкнулся с такой бедой. Если в Лайтруме при импорте в каталог сохраняется полная структура папок, то при импорте в C1 в каталоге оказываются только подпапки, в которых содержатся сами равы. Т.е. у меня есть папка: G:\Photo\2013\Казань\Кремль В каталоге С1 оказывается только папка Кремль с её содержимым, а если учесть, что таких папок полно и показываются без полного пути, возникает огромная путанница. Есть способ обойти это, кроме сессий (их ненавижу из-за постоянного мусора в папках с фотографиями)
Разобрался Почти как в лайтруме все. В библиотеке правой кнопкой мыши щелкаем и выбираем "Показать иерархию папок"
