Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 86
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. #1701 19 окт 2013 в 23:41 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 86
    попробуй вывести в жипег маленькую картинку и без ресайза. Совершенно разные картинки получатся. Маленькая с шумами, большая чистая (что видно в моём посте на предыдущей странице)
  3. Сейчас попробовал так сделать, на самом деле без ресайза картинка чистая. Может где-то в настройках надо покопаться.
  4. Пробовал. Шумодав работает, но хуже.
  5. интересно, что там может быть в настройках, если я ничего не менял...:unknown:
    (с1 триалка, но вряд ли это имеет значение)
  6. Решил попробовать с1 7.1.5 - понравились цвета по умолчанию, которые дает он по сравнению с лайтрумом. Но возникло две проблемы - во первых, не импортируются не которые файлы с одной съемки с одной и той же камеры, т.е. фотографий всего 140, а с1 видит только 90. А вторая проблема - заявленный импорт из lightroom не работает, говорит что "невозможно прочитать свойства каталога лайтрум".
    sony a77, win 8.1 x64, с1 7.1.5 (7.1.4 тоже пробовал), lighroom 5.2
    Кто с таким сталкивался, как лечится?
  7. Про импорт - давайте подробностей.
    Не видит? Или сообщает что не может?
    А показывает ли если открыть в режиме не каталога, а сессии из папки какой?
    Поддержка каталогов лайтрума пока бета, так что звиняйте.
  8. #1707 28 окт 2013 в 23:08 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 86
    B в режиме сессии и каталоге все одно - просто показывает 90 изображений, вместо ~150
    Кое-что выяснил - я импортировал фото из папок лайтрума, там они уже немного изменялись. Но вопрос остался, часть фото видится, а часть нет, хотя настройки у всех практически одинаковы.
  9. #1708 1 ноя 2013 в 11:17 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 86
    Скажите может у кого есть скрипт, чтобы ExifToolGUI массово изменить модель камеры?
    Нашел сам exiftool.exe -overwrite_original -exif:model=DSLR-A550 *.arw
  10. День добрый!
    Подскажите плиз есть ли отдельные профили для наших объективов....интересуют профили для банки и цейсевского объектива
  11. Положите их куда-нибудь, где не копался лайтрум.
    Временно.
    Без xmp файлов рядом и т.п.
    Нет. Для цейссов на А и Е пока ни одного профиля нет.
  12. Подскажите, как открыть файлы "raw" SONY A7R в Capture One?
  13. - сконвертировать с помощью exiftool во что то капчей поддерживаемое. Я так переписывал экзиф с сони а37 в а55. а55 капча понимает. Вам нужно выбрать камеру с похожей матрицей, к примеру а99.
  14. #1713 1 дек 2013 в 23:33 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 86
    Спасибо, попробую.
    Update: Все получилось, можно спокойно снимать. Спасибо :).
  15. Ребят, можно как-нибудь в С1 оторвать концы кривых, как в фотошопе?
  16. Александр, я с трудом понимаю смысл словосочетания "оторвать", но концы можно перемещать от края к центру по каждой из сторон (как в фотошопе).
    Я не знаю какая у вас версия, но я юзаю лиц. Pro 7 , но мне кажется, что разницы не должно быть.
    Кривые в С1 очень удобные. Особенно работа пипеткой, где на снимке можно выбрать необходимые участки (от светлого до темного), и с каждым работать в отдельности.
    Может я не понимаю о чем идет речь?
  17. Можно.Делается это инструментом "уровни".
  18. тогда, вот наглядно:
    [video=youtube_share;krwYmG-B8RE]http://youtu.be/krwYmG-B8RE[/video]
  19. Изменения в 7.1.6
    Поддержка новых камер
    • Canon 70D, 100D/Rebel SL1, G16 и S120.
    • Fujifilm X-E2.
    • Leica X2 и V-Lux 4.
    • Nikon D610, D5300, DF, 1 AW1, P330, P7800 и P7700.
    • Olympus E-M1.
    • Panasonic GX7 (предварительная), FZ72, FZ150, FZ200 and LF1.
    • Pentax K50, Q10 and Q7.
    • Sony A7R, A7, RX1R (улучшена) and RX10.
    Поддержка новых объективов
    • Nikon AF Nikkor 35mm f/2D, AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18-
    55mm f/3.5-5.6G VR и AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.
    • Nikon 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 и NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6.
    • Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2.8.
    • Panasonic LUMIX G 14mm F2.5 ASPH, LUMIX G 20mm F1.7 ASPH, LUMIX G VARIO 14-42 f3.5-
    5.6 II ASPH. MEGA O.I.S. и LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.
    • Sony 50mm F1.4 (SAL50F14).
    • Sony E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650).
  20. Поковырялся с последним С1, сравнил с ЛР и IDC. По цветам пока нравится больше, чем ЛР. Но после ресайза до 1200 по длинной стороне - на выходе мыло.
    Раньше такого не замечал за С1. Наоборот, резкость всегда убирал.
  21. Ага. Тоже заметил что жпег выходит хреновый и на полноразмере. Стоит последняя версия.
