Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 83
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. это точно....
    то есть можно будет импортнуть каталоги LR в С1????
  3. На Мяке уже можно. Пока поддерживаются метки, рейтинги, ключевые слова, кроп, баланс белого.
  4. #1643 12 июл 2013 в 04:56 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 83
    Может кто сталкивался,отпишитесь.
    Хочу убрать муар в некоторых частях фото.
    Но на итоговой фото получается что инструмент"муар" применился ко всему снимку.Если выделить "задний фон",в инструменте "локальная коррекция",ползунки в инструменте"муар" стоят по "нолям".
    Написал в тех.поддержку,пока молчат.
  5. что то проблем в последнее время много с С1.
    не видит ни одного фото в сессии. хотя несколько дней назад обрабатывал фотографии. что делать ?
  6. Добрый день. Подскажите, Capture One PRO 6 не видит arw. файлы с Sony A-57. В чем может быть причина ? Как можно исправить ?
  7. Семерка уже видит. В старые версии они новые камеры не добавляют. Впрочем, в новые тоже часто не добавляют, поддержки а37 до сих пор нет, хотя камера старая.
  8. Семерку не хочется ставить, что-бы не переходить с ХР
  9. - тогда меняйте в экзифе название камеры на более старую, я менял на а35. После этого RAW увидится.
  10. Спасибо. Буду пробовать.
  11. Если это еще не обсуждали, то, возможно, мои наблюдения будут полезны тем, кто много и часто конвертирует фото.
    Заметил, что в отличие от Фотошопа, С1 использует ресурсы видеокарты при конвертации из RAW в JPG. При этом у меня происходит ускорение в два раза при включении аппаратной поддержки процессинга (точнее будет сказать, в два раза замедляется при его отключении, так как по умолчанию он включен). Монитор видеокарты показывает при этом ее активную загрузку. Так что рекомендую тем, кто любит С1 и большие объемы работы обратить внимание на видеокарту, а не только ЦП при выборе ПК. У меня видеокарта Quadro k4000, но, думаю, с нормальной GeForce будет тот же эффект. Если у кого есть возможность проверить на чем-нибудь типа GeForce 660, 670, 680, напишите, пожалуйста, результат, интересно сравнить с Квадрой и понять если ли в обработке фото у нее какие-то преимущества перед игровой GeForce.
  12. verhovoi может пригодится инструкция для чайников, как изменять exif, на С1 проверно, работает, с ссылками и картинками, как положено
    http://rghost.ru/47560529
  13. #1652 21 июл 2013 в 21:25 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 83
    У меня GeForce GTX670, обработка одной фотографии не превышает 1.5сек, без аппаратного ускорения насчитал 5-6сек.
    Только что попробовал-28ARW в JPEG ровно 1 минута.
  14. Видимо, никакой разницы между Quadro и GeForce нет. В этом случае GeForce GTX670 даже должен быть немного быстрее Quadro K4000, так как у него больше ядер, что и подтверждают ваши данные. У меня 2 секунды с картой и 4 без (RAW 24 Мп), но это , видимо, потому, что имею два Xeon'а, что дает 12 ядер и 24 потока у ЦП.
    Значит можно смело рекомендовать для обработки фото GeForce и не в коем случае не Quadro, так как она в 3-4 раза дороже при той же, или даже меньшей производительности.
  15. Спасибо. Скачал. Все работает.
  16. Все верно, и переплачивать за квадру уже давно нет никакого смысла)
  17. А кто какими профилями пользуется для 99-ой. Для 700-ки и 850-ки были профили от sashman. Нет подобных для 99-ой? Или от других камер какие хороши?
  18. Может быть и боян:
    Официально раздают Capture One Express 6 . Продолжительность акции неизвестна.Может быть кому и надо.
    Для получения серийника Capture One Express 6 необходимо:
    -пройти адресу http://www.phaseone.com/dcm
    -положить продукт в корзину и нажать на кнопку Checkout
    Вам предложат ввести имя пользователя и пароль или зарегистрироваться. Если у вас нет учетной записи, тогда зарегистрируйтесь (это бесплатно) на сайте.
    После этого повторите Checkout и введите код DCM2013 в поле Voucher Code и нажмите Confirm Voucher. Цена на продукт падает до 0.
    Нажимайте Next и получайте серийный номер на свою почту. Кроме того в письме придет ссылка на скачивание.
    ps
    Номер кредитной карты вводить нигде не нужно.
    После скачивания (доступны версии для Windows и Mac) активируем продукт своим серийником .
    pss отличия версий Pro и Express велики.В Express нет коррекции дефектов оптики. Самое большое упущение - нет коррекции ХА.Отсутствует возможность установки ББ по типу кожи человека
    Отсутствует возможность редактирования скинтона с помощью круговой палитры . Да и много чего нет в Express.
    Вот сравнительная табличка отличия по 7 версии ( по 6 не нашёл)
    http://www.phaseone.com/comparison
  19. 7я версия по светам получше работает, многие отмечали после выхода. Лицензия экспресс-6 у меня давно, самое плохое в ней то, что нельзя делать пресеты, это неудобно, каждый кадр приходится корректировать отдельно.
  20. А Copy Adjustments на хоткее выучить религия не позволяет?
    Express годится, если в шопу лазить все время (т.к. в экспрессе нет локальных инструментов, коррекции завалов, ретуши ещё), а если стремиться в шопу не лазить - только про.
  21. - это не то. Копированием применяется и то, что нужно и то, что не нужно, одновременно. В пресетах сохраняются только требуемые начальные настройки и пресетов может быть несколько, чтобы в зависимости от кадра сразу выбрать подходящий.
