Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 8
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. а в настройках системных у монитора какой прфоиль стоит?
  3. Стоит профиль моего монитора. Да и какая разница какой, смотрю то я обе картинки на одном и том же мониторе...;) Просто в родном конверторе я вижу рав так как и потом джипег, а тут в раве одно - в джипеге другое. При чем в джипеге все корректно. Т.е. рав в Capture1 отображается некорректно. Видимо ковырять нужно именно настройки Capture1.
  4. Тут вот что вспомнил...:) У конвертера выбран профиль Generic A300( у меня 300-я альфа). Может в этом проблема. Просто профиль кривой...Какой тогда поставить? Тот же sRGB поставить?
  5. входящий профиль это не то,
    он нужен чтоб поулчить другие цвета грубо говоря
  6. Появилось подавление хроматических аберраций, дисторсии и прочего!Очень хитрая автоматика. Очень интересно.
  7. А старый батничек работает?
  8. руками работает, батник надо проверить
    там же второй ключ триала теперь, в той же папке в реестре
  9. очень хочется в личку ссылочку на С1 и пилюлю получить. А то мой ком загнулся - все программы востанавливать надо :(
    А я временно на ноуте и на нем программ нет, а послезавтра съемка
    Так что... "сами мы не местные, поможайте чем можите" :)
  10. Pro поддерживает многооконный режим - класс :)
    От пилюли тоже не откажусь, т.к. самому чистить соответствующую ветку в реестре лень :)
  11. dinsky
    28 мар 2006
    Кто последний? Я за вами.
  12. спасибо за С1 - качаю.
    А вот простуда чую будет. :)
    Так что кто лекарством богат - в личку, плиз.
    Заранее благодарю.
  13. А у меня трабл: поставил сначала поверх старой 4ки,батник сработал,но потом стала выдавать ошибку и вылетать.Удалил,стер ключи реестра,установил снова-все равно ошибка.Вот:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <crashreport version="1.1" time="2008-10-16 12:40:13Z">
    <exception type="System.NullReferenceException">
    <message>Object reference not set to an instance of an object.</message>
    <stacktrace>
    at P1.C1.Common.ColorProfiles.ProofColorProfile.updateSelectedItem()
    at P1.C1.Common.ColorProfiles.ProofColorProfile.RefreshList()
    at P1.C1.Common.ColorProfiles.ProofColorProfile..ctor(ToolStripMenuItem menuItem)
    at P1.C1.MainForm.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message&amp; m)
    at ComponentFactory.Krypton.Toolkit.VisualForm.WndProc(Message&amp; m)
    at P1.C1.MainForm.WndProc(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message&amp; m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)</stacktrace>
    </exception>
    <application version="4.5.22945.22917" variant="Capture One" uptime="00:02:29.1875000" />
    <user>
    <name />
    <email />
    <description />
    </user>
    <system>
    ----- OPERATING SYSTEM INFORMATION -----
    os name = Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3
    version = 5.1.2600.196608
    platform = Win32NT, Uniprocessor Free
    machine name = HOME-623F5A5A1D
    domain = WORKGROUP (member of domain = no)
    bootup state = Normal boot
    install date = 2007-10-15 09:10:17
    uptime = 09:27
    user name = Adanedhel (admin = yes)
    ----- MEMORY INFORMATION -----
    total physical = 1791
    available physical = 1158
    total virtual = 2047
    available virtual = 1191
    total page file = 4328
    available page file = 3808
    ----- CPU INFORMATION -----
    cpu manufacturer = AuthenticAMD
    cpu description = x86 Family 6 Model 10 Stepping 0
    cpu name = AMD Athlon(tm) XP 2600+
    cpu socket = Socket A
    cpu speed = 1,92 GHz
    number of processors = 1
    cpu address width = 32 bit
    cpu fsb speed = 166 MHz
    cpu L2 cache size = 512 KB
    cpu L2 cache speed = 640,00 MHz
    mainboard manufacturer = ASUSTeK Computer INC.
    mainboard model = A7N8X2.0
    ----- VIDEO INFORMATION -----
    primary screen working area = 1024 x 768
    controller #01
    controller = RADEON 9600 SERIES
    video ram = 128 MB
    refresh rate = 100 Hz
    screen colors = 16.8 Million Colors (True Color)
    controller #11
    controller = RADEON 9600 SERIES - Secondary
    video ram = 128 MB
    refresh rate = Default
    screen colors = Unknown
    ----- DOT NET INFORMATION -----
    FrameworkVersion = 2.0.50727.42
    Version = v2.0.50727
    ----- BIOS INFORMATION -----
    manufacturer = Phoenix Technologies, LTD
    name = Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    version = Nvidia - 42302e31
    release date = 2003-10-06
    ----- PROCESS INFORMATION -----
    Image Name Owner CPU Usage Memory Peak Memory VM Size Peak VM Size Threads
    System Idle Process(0) 00:07:03 16K 0K 0K 0K 1
    System(8) 00:00:17 236K 3096K 0K 0K 152
    smss.exe(11) SYSTEM 00:00:00 392K 480K 164K 1664K 3
    csrss.exe(13) 00:00:03 4084K 4100K 1648K 3552K 14
    winlogon.exe(13) SYSTEM 00:00:00 5508K 13308K 6440K 7700K 26
    services.exe(9) SYSTEM 00:00:06 3820K 4052K 1764K 2148K 15
    lsass.exe(9) SYSTEM 00:00:00 1568K 6552K 4164K 4372K 23
    ati2evxx.exe(8) SYSTEM 00:00:00 2768K 2964K 696K 708K 4
    svchost.exe(8) SYSTEM 00:00:00 3560K 3652K 1300K 1388K 6
    svchost.exe(8) 00:00:00 5104K 5172K 2380K 2600K 13
    svchost.exe(8) SYSTEM 00:00:03 19692K 24184K 13012K 21248K 84
    svchost.exe(8) 00:00:00 4228K 4344K 1648K 1776K 7
    ati2evxx.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4372K 4392K 2112K 2144K 6
    explorer.exe(8) Adanedhel 00:00:09 10176K 28312K 17952K 20664K 16
    ccSetMgr.exe(8) SYSTEM 00:00:00 3784K 4528K 3848K 3888K 8
    ccEvtMgr.exe(8) SYSTEM 00:00:00 1980K 5564K 3708K 3720K 15
    spoolsv.exe(8) SYSTEM 00:00:00 5520K 5528K 3424K 3584K 13
    svchost.exe(8) 00:00:00 3332K 3332K 1124K 1124K 5
    schedul2.exe(8) SYSTEM 00:00:00 2892K 2908K 840K 860K 4
    acs.exe(8) 00:00:08 65128K 65772K 56676K 57996K 24
    AluSchedulerSvc.exe(8) SYSTEM 00:00:00 1752K 2992K 840K 848K 5
    nod32krn.exe(8) SYSTEM 00:00:04 29860K 39040K 26272K 35716K 18
    NPROTECT.EXE(8) SYSTEM 00:00:00 7440K 7440K 2116K 2444K 13
    oodag.exe(8) SYSTEM 00:00:00 7812K 7824K 4560K 4572K 8
    PDAgent.exe(8) SYSTEM 00:00:00 6416K 6596K 2740K 5164K 9
    RichVideo.exe(8) SYSTEM 00:00:00 3236K 3236K 876K 884K 4
    StarWindServiceAE.exe(8) SYSTEM 00:00:00 4664K 4676K 1572K 1672K 5
    svchost.exe(8) SYSTEM 00:00:00 4228K 4296K 2372K 2444K 7
    symlcsvc.exe(8) SYSTEM 00:00:00 188K 2968K 1276K 1364K 6
    NvMixerTray.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4420K 4420K 2296K 2296K 2
    UnlockerAssistant.exe(8) Adanedhel 00:00:00 2908K 2908K 724K 724K 1
    PDVDServ.exe(8) Adanedhel 00:00:00 3656K 3656K 980K 992K 3
    aps.exe(8) Adanedhel 00:00:02 8160K 8160K 5256K 5280K 69
    OEMDriver.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4532K 4532K 2040K 2040K 1
    TrueImageMonitor.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4228K 4228K 1332K 1332K 4
    TimounterMonitor.exe(8) Adanedhel 00:00:00 5096K 5096K 1712K 1712K 3
    schedhlp.exe(8) Adanedhel 00:00:00 3272K 3272K 836K 836K 1
    dslagent.exe(8) Adanedhel 00:00:00 3108K 3108K 820K 820K 1
    CLI.exe(8) Adanedhel 00:00:03 6924K 20664K 27464K 31964K 15
    ccApp.exe(8) Adanedhel 00:00:00 6740K 6952K 3928K 4188K 7
    ShwiconXP.exe(8) Adanedhel 00:00:00 3716K 3716K 1980K 1980K 1
    nod32kui.exe(8) Adanedhel 00:00:00 2384K 5760K 1516K 2252K 2
    PDVD8Serv.exe(8) Adanedhel 00:00:00 3948K 3948K 996K 1008K 3
    brs.exe(8) Adanedhel 00:00:00 2980K 2980K 864K 864K 1
    op_mon.exe(8) 00:00:04 7068K 20888K 18796K 18876K 2
    TaskInfo.exe(13) Adanedhel 00:00:07 6552K 9544K 6328K 6656K 3
    MonitorControl.exe(8) Adanedhel 00:00:00 5264K 5264K 1404K 1424K 1
    online.exe(8) Adanedhel 00:00:03 10384K 10384K 7056K 7064K 7
    ctfmon.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4064K 4064K 1004K 1004K 1
    punto.exe(8) Adanedhel 00:00:00 8696K 8696K 3496K 3524K 3
    hueyPROTray.exe(8) Adanedhel 00:00:00 6496K 6496K 2300K 2608K 1
    yupdate.exe(8) Adanedhel 00:00:00 1312K 5560K 1432K 1448K 5
    BWMeter.exe(8) Adanedhel 00:00:00 5812K 5812K 5352K 5352K 7
    speedfan.exe(8) Adanedhel 00:00:04 7208K 7584K 6132K 6156K 7
    SPUVolumeWatcher.exe(8) Adanedhel 00:00:00 4388K 4936K 2732K 3040K 4
    wmiprvse.exe(8) 00:00:00 5140K 5444K 2332K 2752K 6
    alg.exe(8) 00:00:00 4008K 4008K 1500K 1512K 8
    CLI.exe(8) Adanedhel 00:00:01 4516K 23768K 24360K 24504K 13
    CaptureOne.exe(8) Adanedhel 00:00:08 85596K 85624K 83504K 83580K 27
    winamp.exe(8) Adanedhel 00:00:01 21120K 21192K 15996K 16124K 13
    </system>
    </crashreport>
  14. Они честно в релиз-нотах предупреждают, что предыдущую весрсию надо предусмотрительно удалить
  15. посоветуйте,что делать,коллеги.Чистка реестра после удаления jvPowerTools и Trashreg не помогла.
  16. Все папки с С1 снести. Реестр ручками - то же самое убить все упоминания о С1.
    При установке изменить путь установки с дефолтного...
    И мне и мне таблетко!!!!
  17. А как в реестре ручками то? Какую нить инстракшен что ли. А то я то ручками могу, а вот куда те ручки то направить... зрение вишь плохое :D
    Так что... для особо тупых(то есть для меня) хорошо бы написать где и как чистить.
    З.Ы.
    на компе стоит ХР а на ноутбуке Виста (обе лицензионные)
    я это к тому, что в реестр лазить то с головой надо, а то я налажу то :D:D:D
  18. regedit в командную строку, Enter. Последовательно открываешь все ветки
    Например: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE и т.д. ищешь все что связано с с1 и тупо удаляешь.
    Перед эти через проводник удаляешь все папки из програмфайл и Application Data
  19. Я вот чего не понимаю, С1 версии 4.1 весил больше 200 Мб, а новая версия Pro весит чуть больше сорока. Как то странно, вам не кажется?
