Важно Всё о Capture ONE
  1. #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 77
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. Прошу прощения. Я использовал опцию "цитировать выделенное". А ссылку на Вас, наверно, форум вставил.
  3. то что и писал ранее, что пиксели в матрице фотоаппарата = палочки и колбочки в глазу. А угловое зрение, о котором вы тут писали уже сособность этих палочек и колбочек. Врочем тут разговор о программе, а не о физиологических особенностях...
  4. спрошу еще раз, потому что на самом деле нахожусь в адском тупике и не понимаю что с программой. выдает одинаковые ошибки на 3х компах этот редактор. при обработке фотографии в редакторе выдает завышенные кельвины, снимок желтый по дефолту, если его перекинуть в джпег то выдает нормальный результат. раньше такого небыло, С1 всегда выдавал камерный ББ а не тот что сам захочет (выставляет всегда в большую сторону). вот примеры.
    слева это тот же снимок только уже перевода в джпег. а справа (и внизу) кадр желтый, но я ничего не менял. на выходе разница огромная и так на всех компах.
    это у меня одного (на 3х разных компах ! ) или это какая то ошибка в самой программе ?
  5. А что с Color Management в системе, в меню View и в рецепте проявки?
  6. У меня такая же история, на прыдыдущих версиях так не было.
  7. цветовой профиль стоял по умолчанию , я поставил принудительно сргб.
    но ничего не поменялось. покопался в настройках и нашел в чем причина.
    любое условие кроме Абсолютный колориметрический делает изображения нормальными.
  8. Проверьте цветовой профиль в закладке proof ( должен стоять профиль калибратора) , затем цветовой профиль при конвертации. После этого проверьте правильность настройки CMS во вьювере ( тоже должен быть в просмотре профиль калибратора , а во входном профиле - sRGB или родной профиль фотографии). Еще в капче и во вьювере - перцептуал. Вьюверы только некоторые могут корректно с цветом работать, например ACDsee или xnview. Фастстоун цвет врет, сколько не настраивай, бесполезно.
  9. В 7.0.1 по умолчанию стоит - песептуал - цвет нормальный.
    Абсолютный колориметрический - действительно сильно желтит.
  10. устанавливал на 3 компа , везде "абсолютный" по умолчанию.
  11. - ну вот и выяснили, что в капче его не надо. У меня по умолчанию всегда перцептуал ставился. Абсолютный пробовал во вьювере включать, иногда очень красиво получается, но в общем случае картинка может быть проблемной. Перцептуал не зря используют.
  12. Percepеtual или, лучше, Relative Colorimetric.
  13. - кстати, да, этот вариант тоже понравился.
  14. Подскажите пожалуйста! В инструменте "уровни" - как работает и на что влияет корректировка в цветовых вкладках (красный, синий, зелёный). То что цвет меняется, это я вижу, но каким образом- яркостью, насыщенностью, температурой??? или что-то другое?
  15. Вы бы хоть вообще изучили такой инструмент в том же Фотошопе.
    Уровни позволяют менять края и середину диапазона каждого канала. Нужны для коррекции контраста, общей цветовой гаммы, тональности.
    http://www.nyfalls.com/article-photoshop-levels.html
  16. Заметил при обработке кадров с A99 - шарпинг "от C1" слишком агрессивен - 180 по умолчанию - мелкие детали "режет" не то чтобы в хлам, но заметен "дребезг". Перед этим были нарекания по подавлению шумов на A700 - местами дефолтные значения выдавали такой пластик-фантастик... :( Причём, началось это (насколько я помню) с 7-й версии...
    У кого какие предпочтения по "начальным" настройкам резкости-шумодава? Наверное по минимуму в конверторе, потом в "шопе" доводить?
    Поделитесь, если не жалко...
  17. - для а77 ставил в капче шарп 300, шумодав яркость 50, цвет 10. Ничего в шопе не доводил, по детализации картинка хорошая, но цвет с капчи достал - самопроизвольно в красноту уходит, когда ей вздумается. Сделать пресет-коррекцию невозможно, потому что краснит непредсказуемо и всегда по-разному.
  18. По моему разумению, даже нулевая резкость даёт дребезг в мелких деталях. Сделал кроп в шопе с несколькими слоями- камерный jpeg, соневский родной конвертор, с1 с ну левыми настройками шарпинга и по умолчанию - завтра выложу, если интересно и исходник для опытов
  19. Резкость - пресет 3.7 Soft Look
    шумодав яркостный на 0, цветовой на 30, синг пиксель на 100.
    На высоких исо поднимаю цветовой до 50, яркостный до 30, не больше.
    На а900/99
  20. Выложил исходник и многослойный psd-кроп (камерный JPEG, SONY IDC, C1 (default, soft look 3, 0%): Скачать Резкость.rar с WebFile.RU
    В конвертации в C1 меня беспокоит то, что даже с нулевой резкостью он "бьёт" мелкие детали с горизонтальными/вертикальными линиями - окно(подоконник) в левом верхнем углу кропа и буквы на плакате. Я было подумал, что объектив косячит и расстроился :eek: но в родном конверторе всё в порядке - не зря выписывал Minolta28F2.0 из страны восходящего солнца :D
    Может это "пиксельдрочерство", но хотелось бы при хорошей камере с хорошим объективом получить хорошие результаты при конвертировании...
    Надо ещё в ACR попробовать сконвертировать, но к сожалению, офлайновая версия не апдейтистя в приципе - надо подождать до вечера (дома я CS6 обновил, и равки от A99 он понимает).
    В общем, если есть желание поразбираться в проблеме, буду благодарен за плодотворные идеи...
    Спасибо.
