Важно Всё о Capture ONE
  1. silverrebel
    3 ноя 2006
    Витебск
    #1 22 дек 2007 в 14:16 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 73
    домашняя страница
    vinograddik нравится это.
  2. iid
    iid Ветеран ХС 1,2 созыва
    17 фев 2006
    Запросто! Сони для них - непрофильный бренд.
  3. Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    A450 начала поддерживаться Capture One ближе к концу 6-й версии :)
  4. bakkara
    16 фев 2012
    Брест
    Посинеешь, пока дождешься. Хотя для 99 и RX1 уже есть поддержка, а тут полный игнор. "Абидна, ДА!"
  5. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    Будто вы С1 купили PRO версию и вам все должны.
  6. foramit
    23 апр 2009
    Ленск Якутия
    Поддержка А57 планируется,так же как и поддержка русского языка.Вопрос только в том,когда?!В седьмой версии появилась папка с русской локализацией: C:\Program Files\Phase One\Capture One 7\ru но выбрать его пока нельзя.
  7. KVV4
    21 мар 2008
    Самара
    Прошу помощи! Не могу разобраться с седьмой версией С1. Если в шестой версии все изменения с файлами записивались в отдельную папку, которая хранилась в той же папке, где и фотографии. То в седьмой какая то непонятная вещь. Как я понял сначала нужно импонтировать файлы в программу, потом я произвожу правку. Но данные по исправлениям она не сохраняет. Кто уже разобрался с седьмой версией расскажите пожалуйста какой тут алгоритм действий? Зарание спасибо.
  8. Alex.V
    18 окт 2005
    г. Жуковский МО
    Проверьте, как у вас настроены папки (Session, Output...) в закладке Library -> Session Folders.
  9. KVV4
    21 мар 2008
    Самара
    Честно говоря не нашел у себя в закладке Session Folders.
    И еще вопрос. Везде пишут, что седьмая версия работает быстрее чем шестая, но у меня как раз наоборот. В чем может быть причина?
  10. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
    KVV4
    вы при запуске читали, что она вам пишет? там был выбор с Сесииями работать (как раньше) или с Каталогами.
    Хотите сессии - идите в меню Файл и создавайте новую, дальше как обычно
    Да, я не заметил, что всегда быстрее.
    Надо смотреть на драйвера видео и вклбчен ли OpenCL, с ним точно быстрее.
    И второй момент, по умолчанию в 7-ке очень большие превью, я уменьшил в размер монитора - 20% примерно, тогда шустрее он их вертит.
  11. Alex.V
    18 окт 2005
    г. Жуковский МО
    Да вот они все тут.
  12. KVV4
    21 мар 2008
    Самара
    Что то я точно накрутил при установке, у меня вот такая картина:
  13. Alex.V
    18 окт 2005
    г. Жуковский МО
    Просто вы работаете с каталогами, а я с сессиями. Это кому как удобнее.
  14. простой
    26 фев 2009
    Гатчина
    после переустановки винды поставил заново C1 версию 7, и что то не могу понять где браузер папок? он упорно предлагает мне добавлять в каталог новые папки и файлы на подобие лайтрума, за что я лайтрум вообще не переношу. это смена политики или я не там ищу ?
  15. ally
    23 авг 2007
    В выпадающем меню выберете не каталог, сессию.
  16. простой
    26 фев 2009
    Гатчина
    #1455 7 янв 2013 в 11:24 | Важно Всё о Capture ONE | Страница 73
    спасибо зароботало
  17. Osoka
    17 янв 2011
    Санкт-Петербург
    Скажите, а можно ли как-то подгрузить или подключить профили объективов в С1 6?
  18. qwz
    qwz
    5 авг 2005
    MSK
  19. Валера
    10 май 2007
    г. Тольятти
    Установил новую версию 7.0.1- серьезный инструмент. До седьмой версии пользовался С1 в основном ради интереса, сейчас полностью перешел на С1.
  20. Android
    7 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    - у меня лицензия 6.4 , пользовал и 7ю. 7я лучше по пересветам, но акцентирование красноты как было, так и осталось, принципиальной разницы нет.
  21. Валера
    10 май 2007
    г. Тольятти
    До седьмой версии именно акцент на красноту немного отталкивал от работы в С1, а вот сейчас я такого не замечаю, нравится очень С1.Есть один нюанс я в Mac OSX работаю, может здесь что кроется, не знаю надо проверять.
