от модератора: последняя версия на 27.01.2020 г. Capture One Pro 20.0.2 (13.0.2.13) здесь Список поддерживамых камер Capture One . Спойлер: О программе - нажать: Phase One Capture One PRO один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах конвертировать "на лету" файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого, эффективно обрабатывать "пересвеченные" и "недосвеченные" снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным. Импорт фотографий с предпросмотром. Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. Корректная поддержка цветовых профилей ICC. Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. Функция оверлея для композиции и проектирования. Поддержка работы на нескольких мониторах. ОС: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.x 64-bit, Windows 10 64-bit домашняя страница О Capture One Express for Sony и Capture One Pro for Sony здесь. Версии Capture One ниже текущей на сайте Phase One: for Windows for Mac Спойлер: Выявленные баги 1. На фото снятых объективом Sony 70-200G, автоматически применяется профиль объектива Sony SEL 55-210. Необходимо переставлять вручную. 2. На фото снятых объективом Sony 28-75F2.8 SAM при выставленной галочке Хроматические аберрации падает контурная резкость снимка, появляются несуществующие ХА, которых нет при снятой галочке.
Пробовал менять в командере, там в 4х местах название аппарата прописано. Изменения нормально проходят, но файл в капче все равно не открывается. Пока что имею следующее : 1. цвет самый лучший из родного конвертора. 2. проработка деталей и полутонов аккуратнее всего в капче, несмотря на то, что предварительно конвертирую лайтрумом в DNG. Не понял, каким инструментом в show exif открывать файл и вносить в него изменения ? В tools ничего подходящего не обнаружил, в других закладках тоже...
Почитал описание к программе - там тоже процедуру изменения не нашел. Зато нашел, что с ARW она не работает... Если вы изменяли экзиф для сони, подскажите, пожалуйста, как это практически сделать.
в ExifTool GUI прописываю а35, но изменения не сохраняются. С кеноновскими raw изменения сохраняется, а с соневскими arw не сохраняются.
Android у меня писались, открывал так с некса, пока его поддержку не сделали (делали долго) могу прислать для пробы, там Alpha 550 была написана вместо
Получилось, перекачал софтину заново с другого ресурса и все заработало. Спасибо за наводку. Вот теперь увидел нормальную картинку, DNG ее убивает. В самом лайтруме можно цвет подстроить, но такой прозрачности и резкости, как капча, он не дает.
Здравствуйте !! подскажите потдерживает этот конвертер файлы А-290, поставил себе версию 6.6.... не видит негативов??? Спасибо.
vad36 Да, качаете прогу, открываете в ней папку с файлами, выделяете их и там будут параметры метаданных в т.ч. производитель и модель камеры. вписываете нужную 230 и жмете Apply.
С последним обновлением какая то жесткая жопа!!! Версия 6.4.3. Win7 64 Прога виснет наглухо и тащит за собой всю систему. Памяти загружает около 6Гигов. Больше не жрет скотина..
- у меня 6.4.3 х64 нормально работает. Обидно только, что обновление вышло, а поддержки а37 нет. Два месяца камера продается, могли бы в обновление и включить.
У меня не нормально. В папке работы у меня около 1500 файлов. Процесс ImgCoreProcess.exe грузит и процессор и память. И это после обновления и загрузки библиотек.
up: нет, все нормально... оказалось - несколько файлов были битые. На первый взгляд все обычно - расширение arw и т.д. Но размер несколько килобайт и не открываются просмотрщиками. Файлы после глюка флешки. С1, видимо, пыталась их кешировать от того и были зависоны. Удалил файлы - все вернулось на круги своя...
